solcelleanlæg kabel dim
majland
Tilmeldt: 24 jan 2007 11:25
Mit fyr: Twinheat M20, 1998
Areal: 218m2
Dagligt forbrug: 16-48
Årligt forbrug: 5-5.5 ton
Modtaget likes: 4 gange
Indlæg af majland » 04 mar 2013 20:42
Jan_Al skrev:
Hmmmmm, det er altså lige omvendt!! :oops:
Istedet for at stå så hårdt på at enten det ene eller det andet så regn på det. Der er flere gode eksempler i denne tråd.
For det er jo netop ikke bare et spørgsmål om X meter ved 500-1000V DC og Y Ampere mod X meter ved 230V og Z Ampere.
Til en start er der ret stor forskel på om AC'en på blot en fase ved 230V eller fordelt på alle 3 faser. Dernæst gør det også en væsentlig forskel hvor mange strenge ens solpaneler er fordelt over og derved hvor mange parallele lederre man har på DC siden (Med symmetriske grupper kan de jo så koples i parallel)
Og på DC siden skal man også lige huske de mange meter "tyndt" 4mm2 kabel der går imellem panelerne. Der er typisk 1,5 til 2 meter kabel på hvert panel og går man i små sko bør man også medtage tabet i hvert stik. Men på et almindeligt stort anlæg er der jo nok typisk mellem 30 og 50 paneler og dermed 75m til 150m kabel allerede inden man er begyndt at trække kabler ned til inverteren (Det skal nok være "små" paneler for at man kan have mere end 20 i hver streng og stadig holde sig under de 1000V)
Jeg har inverteren relativt tæt på panelerne fordi
1) Det var i udhuset at der var bedst plads til at hænge den
2) Valgte en 3 faset inverter for at udnytte et eksisterende kabel bedst muligt (5x2.5mm2) Det giver større tab og skulle der alligevel have været gravet et nyt kabel ned så havde jeg taget et kraftigere. Men det vil aldrig kunne svare sig at grave gårdspladsen op for at den merydelse et bedre kabel kunne give.
3) Har i forvejen panelerne fordelt på 2 tagflader i udhuset og derved godt 100meter DC kabel (på 2 strenge).
1998 Twinheat M20
