solcelleanlæg kabel dim
MNielsen
Tilmeldt: 28 dec 2009 19:53
Indlæg af MNielsen » 14 apr 2012 14:08
Bare til advarsel: hvis du har eller på et tidspunkt får en elektronisk elmåler, BLIVER max værdier logget, og altså også hvor meget dit udstyr yder. Kør ikke højere op selv om du har inverter/celler nok til det. Dit elselskab vil vide det. Men hvad de så vil gøre ved det, ved jeg ikke.
Da det er max 6000W ved måleren der måles, så er spørgsmålet om det er billigere at gå op i kvadrat på kablet eller det er billigere med et panel mere og så gå lidt op i ydelsen.
Et eksempel: Du har et tab på fx 200W i kabel mellem inverter og elmåler når du yder 6000W ud af inverteren. Derved måler elmåleren kun 5800W. Du skruer nu din inverter op på 6200W (hvis du har celleydelsen til det) og vupti: du har 6000 på elmåleren.
Så er spørgsmålet du skal undersøge: Hvad er billigst, et kraftigere kabel eller højere ydelse svarende til tabet...
majboel
Tilmeldt: 28 mar 2011 14:50
Mit fyr: Scotte 16 kw på blackStar S
Areal: 210
Brændsel: Træpiller Din+
Fremviser gerne i postnummer: 6470
Årligt forbrug: ca 8,5 tons
Geografisk sted: Sydals
Indlæg af majboel » 14 apr 2012 14:48
MNielsen> jeg har ( næsten ) købt et anlæg med 28 paneler med tilsammen 6720watt ydelse. Inverter Danfoss TripleLynx EU TLX 6 k pro+ ( pris 73200 kr incl. Moms ) Så jeg kan godt tåle lidt tab i kabel.
For at "pille" ved ydelsen på inverter så skal man logge ind med password. den bliver leveret med 6000 watt som standard.
Jeg har digital elmåler. Jeg ligger alle facts, fotos af anlægget m.m ud på min hjemmeside når det er monteret.
infobsam
Tilmeldt: 16 mar 2012 14:30
Indlæg af infobsam » 14 apr 2012 14:50
ok hvor har du købt dette anlæg ??
majboel
Areal: 210
Indlæg af majboel » 14 apr 2012 14:57
http://wilberts-solar.de/
bemærk min pris er uden montagesæt, da jeg selv laver det. det skal stå på jorden.
jeg har til gengæld fået 28 ekstra MC4 stik med og 300 meter 6 mm2 kabel
Rasmus Jensen
Tilmeldt: 24 feb 2012 09:37
Mit fyr: Ikke udfyldt
Givet likes: 3 gange
Indlæg af Rasmus Jensen » 14 apr 2012 15:13
MNielsen » 14 Apr 2012, 14:08 skrev:Bare til advarsel: hvis du har eller på et tidspunkt får en elektronisk elmåler, BLIVER max værdier logget, og altså også hvor meget dit udstyr yder. Kør ikke højere op selv om du har inverter/celler nok til det. Dit elselskab vil vide det. Men hvad de så vil gøre ved det, ved jeg ikke.
Inverteren bliver begrænset til 6kwp - og det skal der ikke pilles ved, kun hvis det kan gøres på lovlig vis, altså at man f.eks. kan få dispensation til at den må smide det mere ud man har i kabel tab. Men det tvivler jeg meget på at man kan.
Anlægget er allerede tiltænkt at det er med ca. 11,1Kwp inverter og en begrænset TLX 12,5K inverter. Så der vil være for meget spild at sætte et panel mere på.
majland
Tilmeldt: 24 jan 2007 11:25
Mit fyr: Twinheat M20, 1998
Areal: 218m2
Dagligt forbrug: 16-48
Årligt forbrug: 5-5.5 ton
Modtaget likes: 6 gange
Indlæg af majland » 17 apr 2012 18:20
majboel » 14 Apr 2012, 14:57 skrev:http://wilberts-solar.de/
Hvorfor så mange stik ?
Bliver der meget luft mellem dine paneler så der skal laves kabler imellem hver anden af dem ?
1998 Twinheat M20
majboel
Areal: 210
Indlæg af majboel » 17 apr 2012 20:04
majland> panelerne bliver leveret med 2 stk kabler a 90 cm men i 4 mm2. ( jeg skal have alt i 6 mm2 ) jeg ved ikke om kablerne er monteret direkte i en klemkasse på panelet eller om de er monteret med stik. så jeg bestilte en bunke stik for sikkerheds skyld. de koster næsten ingenting.
Og nej ingen luft imellem panelerne, de skal stå i én lang række, ca 28 m lang.
majland
Areal: 218m2
Indlæg af majland » 17 apr 2012 23:24
majboel » 17 Apr 2012, 20:04 skrev:majland> panelerne bliver leveret med 2 stk kabler a 90 cm men i 4 mm2. ( jeg skal have alt i 6 mm2 ) jeg ved ikke om kablerne er monteret direkte i en klemkasse på panelet eller om de er monteret med stik.
Er de ikke normalt faste i kassen med dioder. Jeg havde egenligt antaget at den var limet/forseglet for at den var IP-tæt-nok. Men et kan da godt være at man selv kan skifte kablet ?
Men kan man de så er der vel ikke nogen grund til at sætte stik på - så kan man du lige så godt luse dem direkte sammen. Specielt når nu du har nem adgang til det på jorden.
1998 Twinheat M20
majboel
Areal: 210
Indlæg af majboel » 18 apr 2012 07:31
Jeg håber også at kunne forbinde panelerne direkte uden stik. Jeg har set et panel hos vores lokale trælast , her var der både adgang til klemkasse og kablerne var forbundet med stik. tror det laves lidt forskelligt.
Bo j
Tilmeldt: 26 feb 2013 22:17
Indlæg af Bo j » 01 mar 2013 20:21
Hej jeg er ny her på forumet. Jeg har læs lidt her inde :-) fin side.
Jeg har købt et 6kw solcelle anlæg fra VVS eksperten med 2stk 1faset inverter.
Mit anlæg skal stå på jorden ca. 120m væk fra el tavlen/måleren. Jeg har valgt et 5x10 kvardrat for at få mindst muligt tab.
Mit spørgsmål er så hvor skal jeg plasere mine inverter?
Skal de stå nede ved mine solceller nede i haven. Og der ved køre det lange stræk i kablet i AC
Eller skal jeg sætte dem i min garage (ved siden af eltavlen og måleren) så jeg køre det lange stræk i DC. Også kan jeg også få netværk på dem.
Jeg vil gerne høre hvis der er nogle som kan komme med noget konkret :-)
Jeg har snakket med 2 forskellige elektriker og de mener hvert sidt. Men har ingen forklaring på hvorfor.
Mvh. Bo
