Gulvvarme på 1. sal
Tom_AT
Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
Areal: 182
Modtaget likes: 46 gange
Gulvvarme på 1. sal
Indlæg af Tom_AT » 26 mar 2012 12:28
noller » 26 Mar 2012, 11:39 skrev:Hvorfor ikke købe shuntkreds til det hele når du alligevel får brug for det, du kan jo bare muffe den kreds af du ikke bruger og nu kommer det smarte så skal du ikke makke i det igen. Er de muffet ordentligt skulle der ikke være problemer med luft.
Jeg tænker bare at det måske bliver nogte bøvl at have en 9 kreds shunt på 1. salen, og så skulle trække 10 rør ned til gulvvarmen i stuenetagen.
noller
Stoker IX
Stoker IX
Tilmeldt: 25 aug 2011 16:20
Mit fyr: Bosch
Areal: 109
Brændsel: naturgas
Gulvvarme på 1. sal
Indlæg af noller » 26 mar 2012 12:40
Tom_AT » 26 Mar 2012, 12:28 skrev: Jeg tænker bare at det måske bliver nogte bøvl at have en 9 kreds shunt på 1. salen, og så skulle trække 10 rør ned til gulvvarmen i stuenetagen.
Shuntkredsen burde da monteres i stueetagen alt andet bliver noget bøvl.
Tom_AT
Areal: 182
Gulvvarme på 1. sal
Indlæg af Tom_AT » 26 mar 2012 12:42
Hvis shunten monteres i stuen skal jeg jo så bare trække 8 slanger op på førstesalen. Og som skrevet tidligere i tråden, skal shunten helst monteres lidt højere end slangerne pga udluftning.
noller
Stoker IX
Stoker IX
Mit fyr: Bosch
Areal: 109
Brændsel: naturgas
Gulvvarme på 1. sal
Indlæg af noller » 26 mar 2012 13:11
Tom_AT » 26 Mar 2012, 12:42 skrev:Hvis shunten monteres i stuen skal jeg jo så bare trække 8 slanger op på førstesalen. Og som skrevet tidligere i tråden, skal shunten helst monteres lidt højere end slangerne pga udluftning.
Ok er jo en anden problematik luften sammen med varmen vil uanset søge opad så det bedste er udluftning øverst.
sologbrænde
Tilmeldt: 01 nov 2010 08:07
Mit fyr: BAXI BONUS 30
Areal: 230 + 80
Brændsel: TRÆ MM
Geografisk sted: 4653
Modtaget likes: 5 gange
Gulvvarme på 1. sal
Indlæg af sologbrænde » 26 mar 2012 16:39
Hej, er ved at montere det samme m. danfoos trådløst. Jeg monterer gv-fordelerrør samt shunt m.m. i isoleret skunk, de gv-rørføringer jeg ikke får mont. her og nu blænder jeg bare af på fordelerrør. Shunt m.m. bliver selvfølgelig mont. over øverste gv-slange (ca 1/2 m) så er der ingen problemer med luft. Gv-slanger til stueetage bliver bare ført ned i isoleret forsatsvæg eller i rørkasse. Dette opsæt er der ingen problemer i. Alle slanger bliver selvfølgeligt indreguleret mht længde.
Tom_AT
Areal: 182
Gulvvarme på 1. sal
Indlæg af Tom_AT » 26 mar 2012 16:54
sologbrænde » 26 Mar 2012, 16:39 skrev:Hej, er ved at montere det samme m. danfoos trådløst. Jeg monterer gv-fordelerrør samt shunt m.m. i isoleret skunk, de gv-rørføringer jeg ikke får mont. her og nu blænder jeg bare af på fordelerrør. Shunt m.m. bliver selvfølgelig mont. over øverste gv-slange (ca 1/2 m) så er der ingen problemer med luft. Gv-slanger til stueetage bliver bare ført ned i isoleret forsatsvæg eller i rørkasse. Dette opsæt er der ingen problemer i. Alle slanger bliver selvfølgeligt indreguleret mht længde.
Hvordan styrer du indreguleringen ?
Og hvor meget afstand kan man tillade mellem shunt og så selve det rum man ønsker at have varmen i. Altså selve "transportstrækningen" :-) Hvis jeg fx montere en 9 kreds shunt i min skunk på 1. salen vil der jo til enkelt rum i stueetagen være noget der ligner 6-8 meter inden GV-rørerne er nede i gulvet til det rum der skal varmes op.
sologbrænde
Areal: 230 + 80
Brændsel: TRÆ MM
Gulvvarme på 1. sal
Indlæg af sologbrænde » 26 mar 2012 17:25
Jeg styrer indreg. ved hjælp af flowmeter på hver kreds, men hvis man ikke har det kan man indreg. ved hjælp af div. diagrammer ved at vide slangelængden, enhver ordenlig fabrikant af gv-systemer har sådanne (også danfoss).
Transportstrækningen har ingen betydning, men man kan evt. iso rørene frem og tilbage fra brugsstedet.
Tom_AT
Areal: 182
Gulvvarme på 1. sal
Indlæg af Tom_AT » 26 mar 2012 17:29
Okay, altså transportstrækningen kommer som du også nævnte til at løbe i forsatsvæg og bjælkelag. Men ja, kan jo altid isolere det hvis det er påkrævet.
Jeg tænker nu bare alligevel. Hvis man har 8 meter GV rør, selvom varmetabet jo er begrænset pga den lave fremløbstemperatur. Er det så ligemeget med ekstra rørisolering ? Mange spørgsmål ja, men kender intet til gulvvarme :)
sologbrænde
Areal: 230 + 80
Brændsel: TRÆ MM
Gulvvarme på 1. sal
Indlæg af sologbrænde » 26 mar 2012 17:41
Ligemeget og ligemeget det afgiver jo også varme der hvor de løber, men rum(gulv)temp bestemmes jo af føler i hver sit rum, jeg iso kun slanger fra fordeler til betondæk/bjælkelag, det er jo lidt det samme som hvis du her radiatorer med div rør.
Tom_AT
Areal: 182
Gulvvarme på 1. sal
Indlæg af Tom_AT » 26 mar 2012 18:10
Ja okay.. Kan jeg godt se.
Et andet spørgsmål :-)
Jeg påtænker jo at købe sådan en Megapro shunt fra DVC. Hvad er rækkevidden på sådan en trådlås styring? Kan den nå rundt i hele huset, også selvom shunten er i en skunk på 1. salen?
