spørgsmål
gulvmand
Tilmeldt: 07 feb 2012 12:15
Mit fyr: Atmos Dc 25
Areal: 146 m2
Brændsel: Pind, blandet
Fremviser gerne i postnummer: 4160
Dagligt forbrug: 1 til 2 bør fuld
Geografisk sted: Herlufmagle
spørgsmål
Indlæg af gulvmand » 24 mar 2012 16:12
Hej :)
Et hurtig spørgsmål, åben ekspansion skal side over øverste radiator, og det er der ingen forskel på om rørene fra fyret går under jorden til huset,, mere fordi jeg vil have fjernet den varmeveksler der sider i fyrrummet pga den taber for meget varme,, ca 20 grader taber den, så min plan var af sætte eksp op på taget af fyrrummet i en isoleret kasse,, vil det du eller er det noget klamp :roll:
Tom_AT
Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
Areal: 182
spørgsmål
Indlæg af Tom_AT » 24 mar 2012 16:15
En lidt mere sigende overskrift på tråden ville måske være smart.
Ekspansionen kan fint sidde i fyrrummet. Den skal bare være mindst 1 meter over øverste radiator.
timkenneth
Tilmeldt: 01 dec 2010 00:49
Mit fyr: SK STOKER
Areal: 169
Brændsel: flis/korn/piller
Årligt forbrug: ca 2500 kr.
Geografisk sted: vestjylland
spørgsmål
Indlæg af timkenneth » 24 mar 2012 16:17
du skal også have noget gennemløb i ekspansionen når den sådan skal stå udenfor, ellers klarer den ikke frosten. og der vil også være et tab af varme, om det er mere eller mindre end din veksler skal jeg ikke kunne sige.
gulvmand
Areal: 146 m2
spørgsmål
Indlæg af gulvmand » 24 mar 2012 18:48
Tak :) sorry overskriften :oops: ,, problemet med veksleren er af hvis den får 60 grader varmet vand,, er der kun 40 grader ind i huset,
det var den måde jeg mente tab, :great:
john m
Tilmeldt: 29 dec 2007 07:53
Mit fyr: scotte/opop424 -vers. 6.28
Areal: 170m2+55m2 værksted
Dagligt forbrug: 4 -35 kg
Årligt forbrug: ca 6500 kg.
Geografisk sted: ejstrupholm
spørgsmål
Indlæg af john m » 24 mar 2012 18:55
Er din veksler monteret modstrøms ? hvis ikke
vil der være temp.fald.
Mvh John
Tom_AT
Areal: 182
spørgsmål
Indlæg af Tom_AT » 24 mar 2012 18:55
Noget kunne tyde på at veksleren er for bette? eller hvad.. ?
edit: Ja selvfølgelig hehe. Den skal også monteres korrekt :-)
gulvmand
Areal: 146 m2
spørgsmål
Indlæg af gulvmand » 24 mar 2012 19:06
puha det var et godt spørgsmål.. :)
http://www.metrotherm.dk/upload/metro/B ... 03-010.pdf
den er monteret efter dette diagram :|og det er den type veksler :?
john m
spørgsmål
Indlæg af john m » 24 mar 2012 19:16
Hvis kedelkredsen og radiatorkredsen løber hver sin vej
gennem veksleren er det rigtigt forbundet.
Mvh John
gulvmand
Areal: 146 m2
spørgsmål
Indlæg af gulvmand » 25 mar 2012 09:35
veksleren er tilsluttet sådan så studs 1 og 2 går til fyret hvor studs 1 er frem og 2 er retur,, studs 3 og 4 er til radiatore hvor studs 4 er frem og 3 er retur,,
Havmand
Tilmeldt: 17 mar 2010 21:08
Areal: 190
Dagligt forbrug: 30 kg
spørgsmål
Indlæg af Havmand » 25 mar 2012 09:41
gulvmand » 25 Mar 2012, 09:35 skrev:veksleren er tilsluttet sådan så studs 1 og 2 går til fyret hvor studs 1 er frem og 2 er retur,, studs 3 og 4 er til radiatore hvor studs 4 er frem og 3 er retur,,
Så er den monteret forkert!
4 er retur og 3 er frem... :great:
Bo Sarup-Havmand
Mit interface
Min Stokerlog
