El patron
Spørgsmål vedr. solvarmeanlæg
mhko
Tilmeldt: 30 mar 2011 09:42
Mit fyr: twin heat M20
Areal: 158
Årligt forbrug: 10 ton
El patron
Indlæg af mhko » 23 mar 2012 14:41
jeg kan ikke rigtig lure hvordan sådan en el parton styring virker.!?
køre den hele tide? på et ur eller på en føler der sidder tilpas højt i tanken?
Havmand
Tilmeldt: 17 mar 2010 21:08
Areal: 190
Dagligt forbrug: 30 kg
El patron
Indlæg af Havmand » 23 mar 2012 14:43
Der sidder en føler i en dyklomme, så den kører på termostat...
Det rygtes at de gamle billige kørte konstant, MEN jeg tror PERSONLIGT blot at dette er et tosset rygte -Muligvis startet af en af de store producenter :lol:
Bo Sarup-Havmand
Mit interface
Min Stokerlog
mhko
Areal: 158
El patron
Indlæg af mhko » 23 mar 2012 14:48
tja det var jeg sådan nogen lund klar over ellers kan solen jo ikke varme meget i beholderen.
men jeg efterlyser en lidt mere avanceret forklaring;-)
Havmand
Areal: 190
El patron
Indlæg af Havmand » 23 mar 2012 15:01
Hvis det er en VVB med sidder solvarmespiralen i bunden af tanken...
Hvis solen så ikke yder nok (det varme vand vil stige til top) tænder elpatronen.
Elpatronen er oftest placeret i den øvre halvdel af tanken, så det ikke er HELE tanken den skal varme op.
http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9 ... P7zklPgUGA
Er en fin ill. af det
Bo Sarup-Havmand
Mit interface
Min Stokerlog
Havmand
Areal: 190
El patron
Indlæg af Havmand » 23 mar 2012 15:02
Vi prøver lige dette link i stedet - lidt større :lol:
http://www.climacare.dk/da/vedligeholdelse_70.asp
Bo Sarup-Havmand
Mit interface
Min Stokerlog
Flemming DJ
Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
El patron
Indlæg af Flemming DJ » 27 mar 2012 00:05
På et anlæg fra dansksolvarme.dk (hedder det vist), som jeg skruede sammen for en af naboerne, styres elpatronen af - solvarmestyringen. Ja, elpatronen får rent faktisk sin strøm fra en udgang i styringen, hvori man også indstiller temperaturen, patronen skal holde.
Det er faktisk meget smart, da man udnytter en eksisterende temperatursensor, og man så ikke har en ekstra termostat, der kan blive slidt og gå i stykker. Spørgsmålet er selvfølgelig så, om styringen kan klare mosten og levere strømmen i det lange løb.
Vores egen elpatron i "Mercedesmodellen" er med egen termostat (indbygget i elpatronen, ingen ekstra føler) og strømmen leveres fra eksternt strømstik.
Mvh Flemming
mhko
Areal: 158
El patron
Indlæg af mhko » 27 mar 2012 09:02
jeg har nok ikke udtrykt mig tydeligt nok.
jeg har underet mig over hvordan man styre det sådan at el patronen ikke varme hele beholderen op hele tiden!?
der er jo ikke sol om natten så falder temperaturen i beholderen patronen starter og varme op, men hvis så el patronen varme hele beholderen op er der jo ikke "plads" til varme fra solvarme anlægget når det starter næste morgen, eller har jeg misforstået noget?
Bjarne B.
Tilmeldt: 27 nov 2011 12:09
Areal: 166 + 100
Brændsel: træ og piller
Givet likes: 8 gange
Modtaget likes: 11 gange
El patron
Indlæg af Bjarne B. » 27 mar 2012 09:15
mhko » 27 Mar 2012, 09:02 skrev:jeg har nok ikke udtrykt mig tydeligt nok.
Elpatronen varmer kun den øverste del af beholderen, så resten af beholderen er klar til at modtage solvarme.
mhko
Areal: 158
El patron
Indlæg af mhko » 27 mar 2012 09:21
se det havde jeg ikke luret. tak for det.
Flemming DJ
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
El patron
Indlæg af Flemming DJ » 27 mar 2012 23:00
Man kan også lave det lille trick at lade el-patronen varme op til f.eks. 50 eller 55 grd., mens man lader solvarmen (eller tilskudsvarme via den øverste spiral) varme op til f.eks. 60 grader. På den måde begrænses strømforbruget ret meget.
Og hvis man efter en god solskinsdag kun bruger halvdelen af det varme vand i beholderen, er den øverste halvdel stadig varm nok til, at el-banditten holder sig slukket. 8)
Vi sparer ca. 900 kWt i strøm ml. 1. maj og ca. 20. september efter, vi har fået solvarme (med elpatron). Før det lavede vi varmt vand med el i en 100 ltrs kombibeholder, når fyret var slukket om sommeren.
Mvh Flemming
