Ændringer i forhold til nuværende setup?
MartinLau
Tilmeldt: 21 feb 2012 17:28
Mit fyr: Ekoheat 900
Areal: 204
Brændsel: Fågelfors 8mm
Dagligt forbrug: 10-15 kg
Årligt forbrug: 5,5 tons
Modtaget likes: 4 gange
Indlæg af MartinLau » 18 mar 2012 15:39
Hej folkens,
Nu er jeg kommet så langt, at jeg har besluttet mig for et pillefyr.
Det bliver et Ekoheat 900, når jeg har fået de sidste detaljer på plads og brugt den sidste rummeter brænde samt 150 liter fyringsolie.
På loftet har jeg en åben 25 liters ekspansionsbeholder.
Skal denne skiftes med en trykekspansion eller kan den blive siddende?
Og hvis den skal skiftes, skal den så rent placerings mæssigt sidde ved fyret eller kan trykekspansionen sidde på loftet, hvor den åbne sidder nu?
I kan se lidt af det eksisterende setup i mit galleri.
Sig til hvis der mangler forklaring eller skal tages et "closeup" af noget.
Martin Lau
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Modtaget likes: 123 gange
Indlæg af John Skov Jensen » 18 mar 2012 18:05
Hvis dit anlæg fungerer udemærket nu, med den åbne ekspansion er der vel ikke nogen grund til at lave det om til trykekspansion??. Ombygningen til tryk vil koste et par tudselapper til ny ekspansionsbeholder, sikkerhedsagregat og lidt ændringer i rørføring.
Hvis du alligevel vil ændre det, kan du proppe forbindelsen til den gamle beholder af, og montere den nye beholder og sikkerhedsventil på kedlens retur side, nede i fyrrummet, hvor det nu passer bedst mht placeringen.
/John
MartinLau
Areal: 204
Indlæg af MartinLau » 18 mar 2012 19:58
Ja, jeg håbede jo lidt på, at jeg kunne undlade det med trykekspansionen, men jeg har ikke set nogen endnu, som kører med åben ekspansionsbeholder når de har skiftet til pillefyr.
Så jeg tænkte man måske ikke kunne?
Men hvis man kan lade den åbne ekspansionsbeholder være, så gør jeg gerne det :great:
Martin Lau
godsejeren
Tilmeldt: 22 sep 2007 21:11
Mit fyr: Scotte10kw/v6/vvbprio/keramisk skorsten
Brændsel: Biopellets din plus
Årligt forbrug: 6 tons
Givet likes: 29 gange
Modtaget likes: 43 gange
Indlæg af godsejeren » 18 mar 2012 20:03
MartinLau » 18 Mar 2012, 19:58 skrev:Ja, jeg håbede jo lidt på, at jeg kunne undlade det med trykekspansionen, men jeg har ikke set nogen endnu, som kører med åben ekspansionsbeholder når de har skiftet til pillefyr.
jeg har også åben ekspansionsbeholder på loftet og jeg regner med at beholde den. jeg mener ikke der skulle være noget i vejen for det.
Jens overfyrmester på godset
P=3.5 i=0.17 blæser 13-18-23 rens 10-4-30 røgtemp 70* Skakttemp 40-45* Vvbtemp 55* kedeltemp 66* shunttemp 55* snegl 955 gram trevejsventil rumtermostat http://mhes.dk
MartinLau
Areal: 204
Indlæg af MartinLau » 18 mar 2012 20:05
Perfekt!
Mange tak for hjælpen. Så vil jeg lige rette lidt i indkøbslisten.
Martin Lau
