Alpha2 spørgsmål
Karsten M
Tilmeldt: 15 mar 2012 00:47
Alpha2 spørgsmål
Indlæg af Karsten M » 15 mar 2012 19:49
godsejeren » 15 Mar 2012, 17:38 skrev: ja jeg har fri gennemløb i vvb og pumpen kørte det første døgns tid på 17-18 w gradvis faldende :great:
Takker - Glæder mig til at se om der sker noget i løbet af nogle dage :)
Karsten
Hjemme teori
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Areal: 693m2
Brændsel: Træpiller, brænde
Givet likes: 5 gange
Modtaget likes: 30 gange
Alpha2 spørgsmål
Indlæg af Hjemme teori » 14 apr 2012 14:23
Hville det ikke være en ide at flytte den første pumpe til kun at køre på VVB og så sætte en kontraventil så der ikke er tilbageløb.
(gulvvarmen kan vel klare sig selv om den første pumpe er der eller ej?)
Så en styring der tænder den når de mangler varmt vand, og så tvangstyre den til III så du får lavet noget VV i en fart. Evt. kunne den også slukke gulvpumpen, så du får VV prioritering. Hvis man slukker gulvarmen, skal den nok også have en kontraventil.
Mvh. Sophus
Karsten M
Alpha2 spørgsmål
Indlæg af Karsten M » 14 apr 2012 15:38
Hjemme teori » 14 Apr 2012, 14:23 skrev:Hville det ikke være en ide at flytte den første pumpe til kun at køre på VVB og så sætte en kontraventil så der ikke er tilbageløb.
Tænker du på noget i stil med den skitse jeg har vedhæftet ?
Hvis det er noget der kan laves forholdsvis billigt kunne det godt være en mulighed. Hvad koster et 220 V relæ med føler ca. ?
Jeg prøvede først at lade pumpen køre på auto i en uge, men den blev ved med at bruge 22 W.
Som det er nu, så kører jeg på laveste indstilling. Og så har jeg droslet en kugleventil under VVB ned, til pumpen har et forbrug på 5 W. Det fungerer fint.
Cirkulationspumpen til gulvvarmen har sit eget liv sammen med gulvvarmestyringen.
Med venlig hilsen
Karsten
Vedhæftede filer
Hjemme teori
Areal: 693m2
Alpha2 spørgsmål
Indlæg af Hjemme teori » 14 apr 2012 15:40
Ja præcis
Mvh. Sophus
