Trailer Hugger i bremserne.
Mike N
Tilmeldt: 17 jan 2011 22:51
Mit fyr: Twin Heat M20i 700l ´10
Areal: 110
Brændsel: Træ + Piller
Geografisk sted: Møldrup
Indlæg af Mike N » 14 mar 2012 19:56
God aften....
Jeg har lidt problemer med at få vores Hestetrailer bremser meget hårdt/blokere når den bremser. Det er værst 1. gang den bremser.
Og er værst når den er tom.
Jeg har skiftet påløbsdæmperen uden held. Alt er smurt op og på bremsefeldt bremser den fint.
Det er en Variant 2004H.
Hvad har jeg overset??
Areal: 170+60værksted+60del
Brændsel: grogodt piller
Dagligt forbrug: ca 8-40
Årligt forbrug: ca 5
Givet likes: 20 gange
Modtaget likes: 51 gange
Indlæg af thy » 14 mar 2012 20:07
måske for strammet for meget i bremserne.. ellers rust der lige skal rives af
Thomas83
Tilmeldt: 13 jan 2011 13:06
Areal: 220 kun gulvvarme
Dagligt forbrug: 10 - 32kg
Årligt forbrug: 5,5ton
Geografisk sted: Slagelse
Indlæg af Thomas83 » 14 mar 2012 20:11
Måske en forkert cylinder du har fået?
Hvad sker der når du bakker?
og 400l vvb i huset.
Bjarne B.
Tilmeldt: 27 nov 2011 12:09
Areal: 166 + 100
Brændsel: træ og piller
Givet likes: 8 gange
Modtaget likes: 10 gange
Indlæg af Bjarne B. » 14 mar 2012 20:34
Hvis bremsebakkerne ikke er justeret helt ud til tromlerne, bliver der for meget frigang i bremsestangen fra støddæmperen og til kablerne. Du skal først justere bakkerne helt ud og derefter justere bremsestangen, så der heller ikke er frigang. Den skal begynde at bremse så snart bilen sænker hastigheden.
Mike N
Areal: 110
Indlæg af Mike N » 14 mar 2012 20:47
Dæmperen er den der passer til trækket i følge knott.
Rust er det ikke, men det kan godt være at bakkerne ikke er strammet helt til.
Hvordan tjekker man det og hvordan justere man dem korrekt??
Bjarne B.
Areal: 166 + 100
Indlæg af Bjarne B. » 14 mar 2012 20:54
Mike N » 14 Mar 2012, 20:47 skrev:Dæmperen er den der passer til trækket i følge knott.
Nu kender jeg ikke opbygningen af præcis din trailer, men bakkerne skal justeres ud så de akkurat ikke slæber på. Hjulene skal så begynde at bremse ved et lille tryk på trækket. Dit problem er, at hvis der er frigang kommer bilen ned i hastighed inden traileren begynder at bremse eller sagt på en anden måde: traileren "kører op bag i bilen" inden den bremser.
godsejeren
Tilmeldt: 22 sep 2007 21:11
Mit fyr: Scotte10kw/v6/vvbprio/keramisk skorsten
Brændsel: Biopellets din plus
Årligt forbrug: 6 tons
Givet likes: 31 gange
Modtaget likes: 44 gange
Indlæg af godsejeren » 14 mar 2012 21:11
jeg har et problem med en maskintrailer. den bremser når jeg bakker med den og når jeg kører frem og skal bremse virker bremsen slet ikke hvad kan der værer galt med den
Jens overfyrmester på godset
P=3.5 i=0.17 blæser 13-18-23 rens 10-4-30 røgtemp 70* Skakttemp 40-45* Vvbtemp 55* kedeltemp 66* shunttemp 55* snegl 955 gram trevejsventil rumtermostat http://mhes.dk
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Modtaget likes: 35 gange
Indlæg af Zarge » 14 mar 2012 21:13
kender ikke traileren, men min kammis gjorde det samme... den hang i kablerne.. det regner jeg naturligvis med hore ind under "alt er smurt op" men ville lige indskyde.. ;-)
Thomas83
Indlæg af Thomas83 » 14 mar 2012 21:20
Defekt påløbscylinder eller bremsebakker der vender forkert :)
kadett 76
Tilmeldt: 20 okt 2010 23:22
Mit fyr: DSU 10 med autotænding
Areal: 270 m2
Brændsel: alt der kan brænde, både fast og piller
Fremviser gerne i postnummer: 6760
Geografisk sted: jylland
Indlæg af kadett 76 » 14 mar 2012 21:55
når man justere tromlebremser på gamle biler uden aut justering (ja jeg mener GAMLE biler) justerer man bakken ud til den slæber, drejer hulet (dette centrerer bakken og hjulet løber ofte lidt løsere igen) justere bakken op igen og drejer til det ikke ændrer sig at dreje på hjulet (den bliver ved med at gå meget stram, derefter løsnes bakken til en lige nøjagtig ikke rører mere (kan både høres og mærkes) når dette er gjort med begge bakker er de justeret med så lidt spillerum som muligt
