hjælp mig med at finde ud af junglen med pillefyr
- Tilmeldt: 13 mar 2012 19:12
- Mit fyr: Ikke udfyldt
- Areal: 245
- Fremviser gerne i postnummer: 5985
hej alle i kloge hoveder
jeg står og lige har købt et hus på 245 kvm ...
der er et gammelt oliefyr i og det skal så skiftes. oliefyret står i kælderen ... og der er en brænde ovn i stuen og intet på 1 sal af hvad jeg så da jeg var over og se huset
jeg vil gerne have forslag til hvilket pillefyr jeg skal vælge og prisen selvfølgelig
hjælp mig med at finde det helt rigtige
- Lintz
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
- Har takket: 1380 gange
- Blevet takket: 796 gange
Først vil jeg sige velkommen til - Dette er et godt forum hvor der står mange parat til at hjælpe dig. Udfyld din profil lidt mere, F,eks med hvor du bor i landet - der er mange som gladeligt viser fyret frem.
Giv os lidt mere data - Hvor meget vil du ofre - Skal det kun være piller eller .....
Når folk ved lidt mere skal de nok melde ind.
Velkommen til
Velkommen til
- Areal: 245
tak for det lintz
jeg bor på ærø og bor i søby der er ikke mulighed for fjernvarme f.eks..
det er et gammelt hus
og aner ikke om det bare skal være piller har slet ikke forstand på det hehe
regner med at det skal koste omkring 50.000 med instalationer... håber ikke jeg er helt forkert på det som sagt aner ikke noget som helst om det
- Lintz
- Stoker Pro Engel
Jeg aner ikke en dyt om ærø men kunne godt forstille mig at det bliver lidt dyrer at få installeret et fyr der, Til gengæld har huset nok været tilsvarende billigererklods » 13 Mar 2012, 19:38 skrev:tak for det lintz
Du skal beslutte dig til om det skal være et stokerfyr (kan fyre med NÆSTEN alt) eller et pillefyr. (kan kun fyre med piller - Ja det siger sig selv)
Har selv en Scotte som jeg er utrolig glad for - Fik solvarme samt fyr installeret for ca 85 k uden at røre en finger - en del vvs arbejde med i handlen.
Prøv evt dette link http://www.nordjysk-bioenergi.dk/
Så er du da igang
- Skiveren
- Stoker XV
- Tilmeldt: 12 dec 2011 10:06
- Mit fyr: Ekoheat 1500 :-)
- Areal: 219 m2 i to plan
- Brændsel: 8 mm piller
- Fremviser gerne i postnummer: 9800
- Dagligt forbrug: 3-20 kg
- Årligt forbrug: 7000 kg
- Geografisk sted: Sdr Harritslev (Hjørring)
Velkommen til mester...klods » 13 Mar 2012, 19:38 skrev:tak for det lintz
Med 50 af de lange kan du komme langt, og pga dagen anledning af ingen ting, får du verdens bedste råd af mig.. Jeg har været ligeså grøn som dig, og det jeg fik mest ud af var at komme ud og se,rører og hører om diverse anlæg.. Jeg vil gå så langt at sige at du får ikke bedre indtryk, før du har sparket til et par stykker, så har du noget at holde op imod hinanden. Plus at der er meget guf og mange timers læsning her på stokerpro, som kan vejlede dig i den rette retning..
Held og lykke..
Mvh Skiveren~ Ole Veksø
- hensan
- Stoker XI
- Tilmeldt: 27 nov 2011 21:24
- Mit fyr: Fjernvarme, Tidl Woody pillefyr
- Areal: 190m2 + 50m værksted
- Brændsel: Fjernvarme
- Fremviser gerne i postnummer: 8700
- Geografisk sted: Egebjerg (Horsens)
- Har takket: 6 gange
- Blevet takket: 10 gange
En dybt personlig holdning:
Med ca 50.000 som budget incl installation fraregnet omkostninger til en evt ny varmtvand beholder, rør/fittings samt VVS arbejdsløn er det vel et Scotte/Woody fyr alternativt et Ekoheat fyr du skal kigge efter. Begge fyr koster ca 25-30.000 for selve fyret.
Scotte og Woody fyret er i bund og grund det samme fyr med forskelligt navn.
I sammenligning med dit nuværende oliefyr er der lidt arbejde da du ca en gang hver 14 – 30 dag skal rense fyret og fjerne aske (ca 10 min arbejde) ligesom du skal påfylde piler. Hvis du bliver beskidt af dette arbejde er det fordi du gør det forkert.
Det er et simpelt fyr og der er opstillet +20000 fyr. Reservedele er billige og da der er opsat rigtig mange fyr er der næsten garanti for at der er reservedele i mange år fremover ligesom der er et stort og velfungerende net af forhandlere. Selvom der tilsyneladende ikke er autoriseret forhandler på Ærø er det et så simpelt fyr at du selv kan lave det ”normale” service ellers kan enhver VVS servicere.
Der er udover mange der kan vejlede på forum som dette her.
Ekoheat er et forholdsvis nyt fyr. Hvis du kigger på specifikationer ser der ud til at være et rigtigt fint fyr. I sammenligning med Scotte/Woody har Ekoheat selvrensende funktion – dvs at du sparer de ca 10 min arbejde pr 14 dg på rensning. Påfyldning af piller er det samme arbejde som det andet fyr. Der er ved begge fyr ikke til at undgå lidt træstøv specielt ved påfyldning af piller men hvis dit fyr står i kælder er dette sikkert ikke noget problem.
Det der efter min mening er en ulempe ved Ekoheat er den manglende erfaring med fyret. Der er (endnu) ikke mange sat op så evt børne sygdomme er ikke nødvendigvis kendt. Hvis fyr producenten stopper efter et par år kunne man frygte at det med tide ville være vanskeligt at få reservedele/service da der ikke er opsat nok fyr til at en uafhængig producent ville have forretning i at producere reservedele eller sådanne dele ville være forholdsvis dyrt.
Hvis valget står mellem et gammelt gennemprøvet produkt eller et nyt produkt ville jeg personligt vælge det gamle gemmeprøvede produkt her et Scotte/Woody fyr.
(Jeg er klar over at hvis alle havde den holdning ville vi stadig køre i hestevogn i dag men det er en anden historie)
For det ovenstående er der kun taget hensyn til rene pillefyr – Hvis du skal have fyr der skal have mulighed for brænde også er det noget andet og mere kompliceret du skal kigge efter.
- Tilmeldt: 14 mar 2012 13:30
Jeg kan se, at der er flere, som anbefaler Benekov Fyr. Det lyder som en farlig vej. Der er tale om en leverandør, som er totalt uberegnelig, og som med firmaet Liagro gik konkurs. Karsten Jørgensen er en forfører af første karat, som lover og lover og lover. Risikoen for at stå med et fyr uden service er rimelig stor. Hertil kommer, at styringen skal man selv vedligeholde...!! Pas på Liagro, Karsten Jørgensen og Benekov.
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 01 nov 2010 08:07
- Mit fyr: BAXI BONUS 30
- Areal: 230 + 80
- Brændsel: TRÆ MM
- Fremviser gerne i postnummer: 4653
- Geografisk sted: 4653
- Blevet takket: 6 gange
Dannie02: kan vi så få nogle facs på bordet eller er det bare en pose luft du lukker ud !!!!!!!!!!!!!!
Facts: Benekovkedlerne er kraftigt fejlbehæftet. Jeg har selv 2 kedler med vedvarende fejl igennem 1 år
Facts: "Karsten Jørgensen" har for travlt til tage sig af fejlene. Jeg har ventet i mere end 6 måneder.
Facts: Karsten Jørgen gik konkurs med Liagro (som også solgte Benekov kedler)
Facts: Stryringen til kedlerne er defekt, og kan ikke opdateres (medmindre der skaffes et større økonomisk beløb)
Facts: Karsten Jørgensen har på telefon fortalt mig, at han ikke kan tale med kunderne, da han er ved at få stress
Facts: Når kunderne har købt og betalt kedlen "må de vente til det bliver deres tur". Skal de bruge et æggeur til
at få kedlerne til at fungere, så er det bare ærgeligt indtil han har tid
Facts: Karsten Jørgensen er en meget dygtig sælger, og man kan nemt falde for "charmen". Problemet er når man
har invetseret 50.000 i et stokerkedel, så er man fuldstændigt i hans "kram".
Jeg kan naturligvis underbygge med yderligere Facts, men mit svar er et forsøg på at "redde" andre uskyldige for at havne i en forfærdelig situation.
Jeg kan garantere jer, at enhver handel med dette firma eller Karsten Jørgensen kun kan gå galt....Hvis du skal handle kedel, vil jeg gerne foreslå noget konkret, hvis du har behov...
- Stoker XIX
- Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
- Areal: 200
- Brændsel: piller
- Årligt forbrug: 7,2 tons
- Har takket: 406 gange
- Blevet takket: 424 gange
Jeg tror du bør lave en tråd, og fortælle udførligt om dine oplevelser. Ellers står der bare en række løse påstande.
Vi er mange der kan få glæde af at vide mere om leverandører. Men der skal altså være mere kød på, end der er på dine "facts". Hvis det eroplysninger vi skal kunne bruge til noget
