montering af energimåler
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Givet likes: 18 gange
Modtaget likes: 30 gange
Indlæg af Zarge » 14 mar 2012 21:10
sorry... blev lidt grebet af tråden... ;-) men igen jeg vil mene at hvis du skal måle ALT så skal den sidde lige efter fyret, jeg ved godt at så genbruger den noget af varmen via shunten etc, men den måler jo stadig temp på frem fra kedel, og retur til kedel samt flow... og det må jo være det kedlen afgir... REATEN er tab! ( og det så er i form af ønskværdig "tab" i radiatore eller tab i rør er så en anden ting...) men det må direkte kunne relatere til kilo ind i kedlen...
klinten
Tilmeldt: 19 apr 2011 23:52
Mit fyr: Scotte 10 kW
Brændsel: 8 mm
Årligt forbrug: ca. 5-6 ton
Indlæg af klinten » 14 mar 2012 22:24
Bigfoot, kan du ikke skaffe en måler mere og så sætte en både før og efter shunt. Jeg har haft denne snak omkring tab i shunt i en anden tråd. Der var flere der påstod at der som sådan ikke var noget tab, da du jo bare leder det varme vand tilbage i fyret, så det der skulle vare "tabt" bliver vundet igen når det kommer tilbage til fyret. Tråden er her: viewtopic.php?f=51&t=11664&hilit=shunt&start=20
Så det kunne jo være spændende at se forskellen på før og efter shunt. :)
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
Skovløber
Tilmeldt: 24 jul 2011 20:54
Areal: 176
Brændsel: Brænde, Gas
Årligt forbrug: 30 Rummeter
Geografisk sted: Silkeborg
Indlæg af Skovløber » 14 mar 2012 22:32
klinten » 14 Mar 2012, 22:24 skrev:Bigfoot, kan du ikke skaffe en måler mere og så sætte en både før og efter shunt. Jeg har haft denne snak omkring tab i shunt i en anden tråd. Der var flere der påstod at der som sådan ikke var noget tab, da du jo bare leder det varme vand tilbage i fyret, så det der skulle vare "tabt" bliver vundet igen når det kommer tilbage til fyret. Tråden er her: viewtopic.php?f=51&t=11664&hilit=shunt&start=20
Jeg vil ikke mene det vil kunne lade sig gøre, du vil ikke kunne sammenligne de to målere så nøjagtig.
Hvis to energimålere sad lige efter hinanden og følerne sad sammen, så ville de højst sandsynlig ikke måle det sammen. Når målere testes, sættes de i en stand også skal de bare måle rigtigt, inden for tolerancen...
Men ja ja, hvis han har to precis ens målere, så sæt dem endelig på.
klinten
Brændsel: 8 mm
Indlæg af klinten » 14 mar 2012 22:42
2 målere skal da ikke måle mærkbart uens. Ofte er det jo afregningsmålere. Det nytter da ikke noget at de måler som vinden blæser..
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
Skovløber
Areal: 176
Indlæg af Skovløber » 14 mar 2012 22:52
klinten » 14 Mar 2012, 22:42 skrev:2 målere skal da ikke måle mærkbart uens. Ofte er det jo afregningsmålere. Det nytter da ikke noget at de måler som vinden blæser..
Ja ja,jeg er enig. Det kunne da være sjovt at prøve.
Jeg har bare dårlig erfaring med at måle det "samme", to forskellige steder. Den typiske er placering af en rumføler. F.eks er rumføleren monteret på vægen også står der et termometer på skrivebordet, de måler jo heller ikke ens :wink:
Det er lidt det samme her. Usikkerheden vil vær for står, vil jeg mene. Der er f.eks to forskellig flow osv.
Men vi er enige Klint :great:
kadett 76
Tilmeldt: 20 okt 2010 23:22
Mit fyr: DSU 10 med autotænding
Areal: 270 m2
Brændsel: alt der kan brænde, både fast og piller
Fremviser gerne i postnummer: 6760
Geografisk sted: jylland
Indlæg af kadett 76 » 15 mar 2012 00:27
oftest ville det være et problem med unøjagtighed men lige afregningsmålere skal passe inden for ret små tolerancer under afprøvning, så det burde godt kunne måles præcist nok
Havmand
Tilmeldt: 17 mar 2010 21:08
Areal: 190
Dagligt forbrug: 30 kg
Indlæg af Havmand » 15 mar 2012 08:45
Bigfoot » 14 Mar 2012, 21:03 skrev:hvor mange af jer læser egentlig folks signaturer?????
jeg har en baxi stoker... jeg har ingen akkutank.....
Min interesse er at se det total energiforbrug på husets anlæg. Altså set i forhold til hvad jeg bruger af piller, så jeg kan se hvad jeg rent faktisk får af energi, ud af de piller jeg smider i stokeren.
Tja, jeg undrede mig også lidt over akkutanken - men formodede at du ikke havde opdateret din profil, og var gået lidt op på grej icon_cheesygrin.gif
Bo Sarup-Havmand
Mit interface
Min Stokerlog
Skovløber
Areal: 176
Indlæg af Skovløber » 15 mar 2012 18:25
Havmand » 15 Mar 2012, 08:45 skrev: Tja, jeg undrede mig også lidt over akkutanken - men formodede at du ikke havde opdateret din profil, og var gået lidt op på grej icon_cheesygrin.gif
Ups :oops:
kentfraskagen
Tilmeldt: 27 jul 2011 09:35
Mit fyr: Geminox
Areal: 205
Brændsel: Naturgas
Fremviser gerne i postnummer: 9990
Årligt forbrug: Ca. 2000 Nm3
Geografisk sted: Nordjylland, Skagen
Indlæg af kentfraskagen » 15 mar 2012 21:57
Den måde måleren udregner energiforbruget på kan opstilles rent matematisk som:
P= m x c x (t1-t2)
Hvor m er massen (kg/sekund) (i dette tilfælde vand)
c er varmefylden af den pågældende masse kJ /kg/grad celcius (for vand er den 4,19)
t2 er returtemperaturen
t1 er fremløbstemperaturen
Hvis måleren placeres således at det flow der kommer gennem flowmåleren består både af det vand der går ind i huset, og det vand der går gemmen kedlens shunt, så skal du sikre dig at temperaturfølerne på hhv. frem og retur også sidder så tæt på kedlen at disse gennemløbes dels af fremløbstemperaturen men lige så vigtigt også af den blandetemperatur som kedelshunten danner som returtemperatur.
Hvis måleren placeres således at det flow der kommer gennem flowmåleren består KUN af det vand der går ind i huset, så skal du sikre dig at temperaturfølerne på hhv. fremløb og retur gennemløbes af dette vand, og altså IKKE af det vand der løber gennem shunten.
Svaret på om man skal placere måleren det ene eller det andet sted er simpelt.
Når måleren placeres efter shunten gennemløbes den ikke af den vandmængde der løber gennem shunten, men til gængæld måles der en noget lavere returtemperatur end hvis den sad før shunten.
Eksempel 1:
Måleren viser 8,38 kW. Denne er placeret EFTER shunten. Dette betyder at :
8,38=0,05 x 4,19 x (80-40)
Eksempel 2:
Måleren viser 8,38 kW. Denne er placeret FØR shunten. Dette betyder at :
8,38= større vandmængde x 4,19 x ( 80- højere returtemperatur)
Den højere vandmængde bliver udjævnet af en højere returtemperatur.
Hvis du vil skåne din måler skulle du placere denne efter shunten da du dermed skåner flowmåleren da denne udsættes for en lavere temperatur. :D
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: RW træpiller
Dagligt forbrug: 18
Årligt forbrug: ca 6 ton
Geografisk sted: Årre/Varde
Givet likes: 6 gange
Modtaget likes: 65 gange
Indlæg af Bigfoot » 16 mar 2012 19:11
Så er den monteret, og det kører bare....
Det er godt nok imponerende hvor nøjagtig sådan en kamstrup er.
Den blev monteret indenfor kedelshunten, for at måle det totale energiforbrug i anlægget (hvilket jo også var det jeg eftersøgte)
