montering af energimåler
Skovløber
Tilmeldt: 24 jul 2011 20:54
Areal: 176
Brændsel: Brænde, Gas
Årligt forbrug: 30 Rummeter
Geografisk sted: Silkeborg
Indlæg af Skovløber » 14 mar 2012 19:54
Jeg tror der er lidt rod i tråden mht. placering. Jeg tror, selvfølgelig uden at vide at han har to shunte. En til kedel og en til huset.
Hvis du skal måle hvad kedel yder skal den sidde mellem kedel og kedelshunt (laddomat/termovaren)
Hvis du skal måle hvad du bruger i huset, så skal den før shunten til huset, altså mellem akku og husets shunt. Du skal lige være ops på at du ikke får tabet i akku med her.
Hvis du vil have tabet i akku med og husets forbrug, så skal den sidde mellem kedel shunten og akku.
Her på dette pdf, kan du se på side 7, hvor du må placere måleren.
http://www.kamstrup.dk/media/2708/file.pdf
Og som Klinten siger, så står det på toppen, om den må sidde på fremløb eller returen. :great:
kadett 76
Tilmeldt: 20 okt 2010 23:22
Mit fyr: DSU 10 med autotænding
Areal: 270 m2
Brændsel: alt der kan brænde, både fast og piller
Fremviser gerne i postnummer: 6760
Geografisk sted: jylland
Indlæg af kadett 76 » 14 mar 2012 19:56
netop måleren skal sidde der hvor man ønsker at kende forbrug, ønsker man at kende forbrug flere steder så man kan se/udregne sit tab forskellige steder skal der flere målere til men total kedelydelse er inden shunt
Tom_AT
Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
Areal: 182
Modtaget likes: 47 gange
Indlæg af Tom_AT » 14 mar 2012 19:58
Jeg synes ikke rigtigt det hele du skriver giver mening.
Hvis man vil kender husets forbrug, og intet andet, så skal måleren da sidde mellem husets shunt (eller automix) og huset.
Jeg kan ikke rigtigt se hvordan total kedelydelse er interessant. Det giver jo ikke et tal man kan bruge til noget i forhold til fx den tid det tager at varme en akkutank op. Efter shunt er da langt mere interessant, da ma så ved hvor mange kw man smider i tanken.
kadett 76
Areal: 270 m2
Indlæg af kadett 76 » 14 mar 2012 20:03
sakset fra bigfoot
Det jeg er interesseret i, er det total energiforbrug til varme i huset, ALTSÅ ENERGIEN DER GÅR UD AF FYRET. Men så må jeg jo montere den på retur inden shunten.
jeg skriver jo også ret tidligt hvad jeg ville gøre men det er jo ikke det der bliver spurgt om
Skovløber
Areal: 176
Indlæg af Skovløber » 14 mar 2012 20:15
[quote="Tom_AT » 14 Mar 2012, 19:58"]Jeg synes ikke rigtigt det hele du skriver giver mening.
Hvis man vil kender husets forbrug, og intet andet, så skal måleren da sidde mellem husets shunt (eller automix) og huset.[quote]
Hvis den puttes ind der, så vil den måle et flow der er en blanding af retur fra huset og lidt fra akku, det syntes jeg er noget rod, men har set det meget få steder.
Det er altså at foretrække mellem shunt til huset og akku. Så vil den måle husets forbrug, dvs. den energi shunten tilføre huset.
Skovløber
Areal: 176
Indlæg af Skovløber » 14 mar 2012 20:17
kadett 76 » 14 Mar 2012, 20:03 skrev:sakset fra bigfoot
Undskyld, men du kan ikke begge dele :great:
kadett 76
Areal: 270 m2
Indlæg af kadett 76 » 14 mar 2012 20:26
du mener måske at shuntens varmetab ikke hører med under totalt energiforbrug? hvor bliver det varmetab så af?
Skovløber
Areal: 176
Indlæg af Skovløber » 14 mar 2012 20:40
Det er kun hvis den kedel kører direkte over i huset dvs du ingen akku har.
Så kan du putte den ind direkte efter kedlen. Så vil den måle kedlens energi og den energi der går videre til dit forbrug altså huset. ( det er jo den samme)
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Givet likes: 20 gange
Modtaget likes: 37 gange
Indlæg af Zarge » 14 mar 2012 20:57
det er jo en smagssag, men jeg vil mene, at enten skal den sidde LIGE EFTER fyret, altså inden shunt etc, for at måle ALT hvad der ryger ud af fyret (som så kan holdes op i mod hvor mange kilo man kyler i det for at finde virkningsgraden) eller som jeg har monteret min, mellem tank og hus, for at se hvor meget der ryger over i huset... det giver mig et reelt varmeforbrug i huset som ejg kan bruge hvis jeg skal regne på pille anlæg eller noget en dag, og ja, tar jeg dette tal kontra de kg kjeg indfyrer så ligger vi kun på ca 50% efektivitet... men spådan er det jo nok...
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Geografisk sted: Årre/Varde
Givet likes: 6 gange
Modtaget likes: 76 gange
Indlæg af Bigfoot » 14 mar 2012 21:03
hvor mange af jer læser egentlig folks signaturer?????
jeg har en baxi stoker... jeg har ingen akkutank.....
Min interesse er at se det total energiforbrug på husets anlæg. Altså set i forhold til hvad jeg bruger af piller, så jeg kan se hvad jeg rent faktisk får af energi, ud af de piller jeg smider i stokeren.
