montering af energimåler
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Geografisk sted: Årre/Varde
Givet likes: 6 gange
Modtaget likes: 76 gange
Indlæg af Bigfoot » 13 mar 2012 17:33
Jeg har muligvis anskaffet mig sådan en kamstrup ting lokalt her, og kom nu lige lidt i tvivl omkring monteringen af den. Hvordan skal den sidde i mit anlæg. Den skal sidde på returen fik jeg at vide hos esbjerg fjernvarme, men hvor på returen? Før eller efter min shunt?
Tom_AT
Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
Areal: 182
Modtaget likes: 46 gange
Indlæg af Tom_AT » 13 mar 2012 17:42
Det står på selve måleren hvor flowmåleren skal monteres. Men det er vist rigtigt nok, på en Kamstrup måler skal den sidde på returen.
Jeg har en tilsvarende model, bare Brunata. Den skal sidde på fremløbet.
Den skal sidde mellem shunt og akku-tank, så får du en måling på hvor mange kw der ryger i tanken.
klinten
Tilmeldt: 19 apr 2011 23:52
Mit fyr: Scotte 10 kW
Brændsel: 8 mm
Årligt forbrug: ca. 5-6 ton
Indlæg af klinten » 13 mar 2012 17:47
Det står i det hvide tekstefelt på selve regneenheden. Der står enten "varmemåler til fremløb" eller "varmemåler til retur". Højest sandsynligt det sidste. Og sæt du den bare mellem shunt og akku som der bliver skrevet. Husk at vende flowdelen rigtigt. Der er en pil på.
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
kadett 76
Tilmeldt: 20 okt 2010 23:22
Mit fyr: DSU 10 med autotænding
Areal: 270 m2
Brændsel: alt der kan brænde, både fast og piller
Fremviser gerne i postnummer: 6760
Geografisk sted: jylland
Indlæg af kadett 76 » 13 mar 2012 17:48
de kan skam også fåes i modeller der skal sidde i fremløb, men den model vi normalt bruger skal sidde koldest (retur) med en føler modstrøms i frem og retur,
hvis du er interreseret i hvad fyret yder skal du have varmetab i shunt med og dermed montage inden shunt (fyrsiden)
hvis du er interreseret i hvor meget huset forbruger skal den sidde efter shunt (hussiden) jeg ville nok sætte den på hussiden
hilsen mike
målermontør
esbjerg forsyning (vand og fjernvarme)
rent nysgerrighed, hvem har du handlet den måler ud af?
og er det en multical 2-3-66-601?
Bigfoot
Areal: 116
Indlæg af Bigfoot » 14 mar 2012 18:52
kadett 76 » 13 Mar 2012, 17:48 skrev:de kan skam også fåes i modeller der skal sidde i fremløb, men den model vi normalt bruger skal sidde koldest (retur) med en føler modstrøms i frem og retur,
hilsen mike
målermontør
Det er en multical 3 jeg har fået fat på. Hvor jeg har måleren fra, kan vi altid tage på pb icon_cheesygrin.gif Men der er ikke noget fusk indblandet i det.
Det jeg er interesseret i, er det total energiforbrug til varme i huset, altså energien der går ud af fyret. Men så må jeg jo montere den på retur inden shunten.
Tom_AT
Areal: 182
Indlæg af Tom_AT » 14 mar 2012 19:28
Hvis du er interesseret i husets totalt energiforbrug skal den monteres mellem akkutank og hus, og efter shunten :-)
Bigfoot
Areal: 116
Indlæg af Bigfoot » 14 mar 2012 19:29
Tom_AT » 14 Mar 2012, 19:28 skrev:Hvis du er interesseret i husets totalt energiforbrug skal den monteres mellem akkutank og hus, og efter shunten :-)
det er det totale energiforbrug... ergo virkningsgraden på fyret....
kadett 76
Areal: 270 m2
Indlæg af kadett 76 » 14 mar 2012 19:43
regner heller ikke med at der er fusk i det, det er rent nysgerrighed, multical er udfaset da vi ikke kan fjernaflæse den, multical 3 bliver ikke reverificeret og genmonteret da de også skal udfases, de kan ikke nok indenfor fjernaflæsning så det er nok en reverificeret du har fået fingre i tror vi har ca 100 af dem liggende som vi fik gjort klar til genmontering inden det blev bestemt at de ikke skulle op igen
kadett 76
Areal: 270 m2
Indlæg af kadett 76 » 14 mar 2012 19:45
det fyret laver skal jo måles inklusiv varmetab i shunt og derfor skal den jo måles med når det er det tal han gerne vil have = inden shunt
Tom_AT
Areal: 182
Indlæg af Tom_AT » 14 mar 2012 19:51
Jeg mener bare, skal den måles inden shunt og bigfoot gerne vil vide virkningsgrad skal der jo også en energimåler efter shunten. og vil han gerne vide huset varmeforbrug skal der endnu en shunt på mellem hus og akkutank.
