for højt forbrug
Christian Olesen
Tilmeldt: 24 jul 2007 23:17
for højt forbrug
Indlægaf Christian Olesen » 15 aug 2007 14:25
Jeg savner en vvs mand i Sønderjylland, der kan checke mit varmesystem og som samtidig har forstand på en scotte brænder. Kedeltemperatur er sat til 60 grader, men ofte er den 6-7 grader over. Jeg har kun 1 gang observeret, at den går i pause, og da var temp. 69. Efter 7 måneder fik jeg skiftet eltænder. De sidste dage har jeg brugt over 11 kg piller om dagen kun til varmt vand(150l. beholder).
Mvh Christian
petaas
Tilmeldt: 15 jan 2007 17:59
Mit fyr: Scotte/Dor
Areal: 172
Dagligt forbrug: Ca 40-45 kg.
Årligt forbrug: ca 5-6 tons
Geografisk sted: Nørhalne, 9430
Indlægaf petaas » 15 aug 2007 19:19
Hejsa
11 kg om dagen med standard indstillingere er faktisk ret ok. Jeg har selv termostatstyring i VVB der bestemmer hvornår fyret skal starte op ( 2-3 gange i døgn) og jeg ligger på 5-8 kg/døgn.
Start med at gå ind i styring og slå pausefyring helt fra. Hvorfor det ? jo det er fordi at forbrændingen ikke kører optimalt i pausefyring og der er lidt at spare ved at droppe den.
Det næste du kan prøve er at stille styringen til 4-6 driftperioder af 1-2 timer således fyret kun starter op en gang i mellem lige for at varme varmtvand op.
En lidt mere anvanceret udgave er at koble en termostat på cirkulationspumpe således at den slukker når temperatur kommer under 50 grader.
Har du nogen for for ventil/hane eller styring på din varmtvandsbeholder eller løber vandet fra varmeanlæg uhindret igennem beholder.
Mvh Peter Andreasen
16 kw Scotte ver. 6,14 + Dor 16 kw
Christian Olesen
Indlægaf Christian Olesen » 16 aug 2007 19:37
Hej!
Udfra mit tidligere olieforbrug håbede jeg kun at skulle bruge 6 tons/år, men det har jeg brugt på 8 måneder. Ok, der er sket andre ændringer, så jeg var måske lidt optimistisk.
Det tekniske: vandet fra kedlen løber uhindret gennem beholder. Er det ok at temperaturen svinger så meget i forhold til indstillingen?
Mvh CO
søren ø
Tilmeldt: 01 jan 2007 21:06
Mit fyr: Benekov pl27
Areal: 180
Årligt forbrug: 10 ton
Geografisk sted: midtfyn
Indlægaf søren ø » 16 aug 2007 22:11
Du kan nok spare en smule hvis du monterer en retur ventil på din vvb. Så lukker den kun vand igennem når det vand fra fyret der står i den er afkølet under en forindstillet temp.
petaas
Mit fyr: Scotte/Dor
Areal: 172
Indlægaf petaas » 18 aug 2007 00:49
HEj
Hvor meget olie brugte du per år ?
En returventil på VVB vil hjælpe, desuden vil en termostat på cirkulationspumpen der slukker pumpen når temp i kedel er under 50 grader også gøre godt, det forhindre at man trækker varme væk fra VVB
Mvh Peter Andreasen
Christian Olesen
Indlægaf Christian Olesen » 18 aug 2007 14:24
Hej igen!
Jeg har måske formuleret mig lidt forkert. Som et forsøg skulle fyret kun lave varmtbrugsvand til vvb, da brugte jeg godt 11kg; året rundt har jeg varme i badeværelsesgulvet, så de sidste dage har jeg brugt 15kg om dagen. Jeg har snakket med smeden, som har sat fyret op, men han havde ikke nogle gode råd.
Jeg regner med at have brugt omkring 2500 liter olie om året.
Da jeg på 8 måneder kun 2 gange har set at fyret gik i pausefyring, er det vel meget begrænset, hvad der kan spares der, men det skal da prøves.
Jeg forstår ikke helt jeres snak om en kedeltemp. under 50; når jeg kigger på fyret er temp. som regel mellem 60 og 68 og det undrer mig at den ikke oftere går i pause?
MVH Christian
petaas
Mit fyr: Scotte/Dor
Areal: 172
Indlægaf petaas » 19 aug 2007 03:05
Hejsa
Hvor meget justere du selv på indstillingerne for forbrænding på dit fyr ?
Mvh Peter Andreasen
Christian Olesen
Indlægaf Christian Olesen » 20 aug 2007 15:30
Hej!
Når jeg tager en ny slags piller i brug laver jeg en vejetest og indstiller fyret derefter, så der er længe imellem.
Jeg havde en ude og skifte eltænder, og han ændrede ikke mine indstillinger, men jeg var desværre ikke hjemme, selvom det var aftalt, at jeg skulle være det, men han snød mig.
Mvh Christian
Ozon
Tilmeldt: 28 jun 2007 14:18
Mit fyr: Ikke udfyldt
Geografisk sted: Hornslet
Indlægaf Ozon » 20 aug 2007 20:12
Jeg har en Skotte 16 kw + dor, monteret med et ombygget tænd/sluk ur til 30 kr sat til terminalerne "ekstern kontakt", samt en Watts DTO dobbelttermostat (328,- ex moms), der afbryder cirkulationen under 50 gr. Over sommeren har jeg ladet fyret køre 1 time om morgenen, og i en 150 liters vvb har der været rigeligt med varmt vand til fruen og mig. Forbruget har ligget på ca 4 - 4,5 kg/døgn og eltænderen har kunnet holde til det (indtil videre). 11 kg lyder af meget, med mindre der er karbad og teenagere.
Hilsen Ole "Ozon"
Brugere der læser dette forum: Ingen og 4 gæster
