Svejsning i rustfri
Brian B
Tilmeldt: 23 dec 2006 09:12
Mit fyr: Alcon 3A Pellx P21
Brændsel: RW
Årligt forbrug: 8 ton
Geografisk sted: Aabybro
Svejsning i rustfri
Indlæg af Brian B » 11 mar 2012 21:14
Det er noget skrammel med MIG i rustfri med en alm svejser det ligner jeg ved ikke hva af sprøjt og er helt sort..
Det skal tig svejses.
Hva er der for et bord ? Og hvor skal kanten sidde ?
MAG svejsning er svejsning med aktiv gas det er til stål det som osse kaldes co2
MIG svejsning er svejsning med inaktiv gas det er til rustfri og alu
Mvh Brian
Nu med renseblæs på pellx
kaufman
Tilmeldt: 29 dec 2011 19:39
Mit fyr: Woody 10kw Blackstar s kedel
Areal: 100 +70 m2 kælder
Dagligt forbrug: Ca. 20 kg.
Geografisk sted: Hammelev 6500 Vojens
Svejsning i rustfri
Indlæg af kaufman » 11 mar 2012 21:16
Bigfoot » 11 Mar 2012, 21:10 skrev:Skal vi lige blive enige om at svejse med CO2 er med almindelig jern, og et lignende trådværk med rustfri tråd og Argon er til rustfri????
Der hvor jeg arbejder skifter vi rullen med tråd til en der er beregnet til rustfri, vi skifter ikke flasken,
Brian B
Brændsel: RW
Svejsning i rustfri
Indlæg af Brian B » 11 mar 2012 21:21
Hva gas køre i med ? Det kan jo være i bruger mix i forvejen det gør man nogen steder det er billiger men det bliver pænt sort i rustfri
Mvh Brian
Bjarne B.
Tilmeldt: 27 nov 2011 12:09
Areal: 166 + 100
Brændsel: træ og piller
Givet likes: 8 gange
Modtaget likes: 11 gange
Svejsning i rustfri
Indlæg af Bjarne B. » 11 mar 2012 21:24
Jeg mener nu selv, at jeg er ganske habil svejser icon_cheesygrin.gif Og jeg tænker, at det er da tråden, der bliver en del af bordpladen, så hvis den er rustfri, vil bordpladen vel ikke begynde at ruste :shock: Men hvorfor skal gassen være Argon og hvorfor kan co2 ikke bruges? Jeg vil helst ikke ud og købe en anden flaske, fordi jeg skal svejse 60cm.
Det er en bordplade med vask, som skal op i værkstedet.
kaufman
Svejsning i rustfri
Indlæg af kaufman » 11 mar 2012 21:26
Brian B » 11 Mar 2012, 21:21 skrev:Hva gas køre i med ? Det kan jo være i bruger mix i forvejen det gør man nogen steder det er billiger men det bliver pænt sort i rustfri
Ja vi bruger mix, men det er også mest hvis det ikke er synlig, det pæneste resultat er helt klart Tig, så til en bordplade vil jeg nok Tig svejse
Bjarne B.
Areal: 166 + 100
Svejsning i rustfri
Indlæg af Bjarne B. » 11 mar 2012 21:26
Kan man ikke slibe det sorte væk igen?
kaufman
Svejsning i rustfri
Indlæg af kaufman » 11 mar 2012 21:29
Det skal tages væk med syre
Brian B
Brændsel: RW
Svejsning i rustfri
Indlæg af Brian B » 11 mar 2012 21:30
Fordi at argon er inaktiv og blander sig ikke i svejsningen det holder bare ilt væk, CO2 blander sig i svejsning på en måde som jeg ikke ved noget om da jeg bare er rustfast smed.
Jo men tvivler på det er rustfri bagefter
Mvh Brian
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Geografisk sted: Årre/Varde
Givet likes: 6 gange
Modtaget likes: 76 gange
Svejsning i rustfri
Indlæg af Bigfoot » 11 mar 2012 21:37
Det kan også tages med en scotch brite klud, med lidt olie på, og så efterfølgende slibe det rent.
Men med trådsvejsning i rustfri, får du en sort anløbning, og det vil især give en del svejsegnister der brænder sig fast og sådan.
Ligegyldigt hvor habil en svejser man er med sit trådværk, så kræver det virkelig en hel del træning og kundskaber af svejse sådan i rustfri jern.
Mange bruger en blandgas, indeholdende Argon på deres MAG svejseværk. Det er billigere og sundere at bruge.
Men for at gøre en lang debat kort, og give dig det svar du vil høre.... svejs skidtet, men lad være med at komme bagefter og lade os sige "vi sagde det jo"....
Bjarne B.
Areal: 166 + 100
Svejsning i rustfri
Indlæg af Bjarne B. » 11 mar 2012 21:42
Super Bigfoot...! Jeg svejser skidtet og giver jer skylden, hvis det bliver noget lort new23
Nej, der bliver et stykke til overs, som jeg jo kan eksperimentere lidt med først.
