Vedr. trækstabilisator
perhansen
Tilmeldt: 02 mar 2012 10:01
Mit fyr: Woody 20kw, på tasso MS20 kedel
Areal: 225m2, inkl. kælder
Brændsel: 8mm træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 8963
Geografisk sted: Auning
Indlæg af perhansen » 11 mar 2012 13:03
Skal der laves trækstabilisator i skorstenen, hvis man har en brændeovn som egentlig altid er åben ind til skorstenen?
Trækstabilisatoren gør vel at der ikke kan "blæse" direkte ned i kedelen når der stormer udenfor, eller tager jeg fejl?
Jeg så et sted at der skulle laves to trækstabilisator i skorstenen, en over kedelens rør-indføring og en nedenunder indføringen. Er det rigtigt?
Givet likes: 15 gange
Modtaget likes: 83 gange
Indlæg af pille bruger » 11 mar 2012 13:28
perhansen » 11 Mar 2012, 13:03 skrev:Skal der laves trækstabilisator i skorstenen, hvis man har en brændeovn som egentlig altid er åben ind til skorstenen?
Trækstabilisator skal være i samme rum som fyret.
Ellers har den ingen funktion.
Om der er åbent ind til skorsten fra andre rum er derfor underordnet.
Er du i tvivl op opsætning, skal du altid spørge din fejer til råds.
Bjarne B.
Tilmeldt: 27 nov 2011 12:09
Areal: 166 + 100
Brændsel: træ og piller
Givet likes: 9 gange
Modtaget likes: 11 gange
Indlæg af Bjarne B. » 11 mar 2012 15:02
Trækstabilisatoren skal udligne suget/trækket i skorstenen, så al varmen ikke forsvinder den vej, de dage hvor det blæser meget=meget træk i skorstenen. Jeg har aldrig set en monteret i forbindelse med en brændeovn. Hvis man har to monteret, er det fordi man har for stor en skorsten (for meget træk) i forhold til fyrets størrelse.
