Automix smider pt 83 Grader ind i huset...
Dinsen
Stoker IX
Stoker IX
Tilmeldt: 01 feb 2011 20:12
Mit fyr: BB 14 / Panasonic NE9MKE
Areal: 180m2 + 110l VVB
Brændsel: German pellets / El
Årligt forbrug: 4t i 12/13
Geografisk sted: Sønderjylland (6560)
Indlæg af Dinsen » 11 apr 2012 19:49
Den skal være åben.
Så kører Stokerbot S3S! Tjek min fyrdata Her!
Nu med 5,8 Kwp solceller på taget. Se min produktion Her!
Hjemme teori
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Areal: 693m2
Brændsel: Træpiller, brænde
Givet likes: 5 gange
Modtaget likes: 29 gange
Indlæg af Hjemme teori » 11 apr 2012 20:01
De plejer at virke sådan at luft kan slippe ud, men vand lukker dem. Hvis så ikke den er tæt kan man jo lukke den manuelt. Men på en kedel tror jeg den plejer at stå åben om det så er en god ide på din buffertank, under isolering ved jeg ikke.
Men har du forsøgt dig lidt med manuel regulering for at se hvordan den reagere, det kunne jo vise at det ikke er problemet og så er der jo ingen grund til at pille isolering af i første omgang.
Fik du bortset løst problemet med høj fremløbstemperatur eller har det været der indimellem?
Mvh. Sophus
haderslev1234
Tilmeldt: 17 maj 2011 12:33
Mit fyr: Atmos DC50 & Bioline 20 pillefyr
Areal: 280
Brændsel: Træ/Træpiller
Årligt forbrug: 11 tons Træpiller
Indlæg af haderslev1234 » 11 apr 2012 22:29
Jeg har checket automatudlufter og den var åben...
Så fik jeg automix til at virke permanent ved at presse ledning til røret med gaffa tape (der er en løs forbindelse inde i automix'en, tror jeg).
Nå men motor var sat til at køre venstre om, dvs mod uret. På det tidspunkt er buffertank kun 40 grader varm i top da jeg tænder op. Så drejer automix om på 10 og bliver der, hvilket får temperatur til at falde til ca. 20-25 grader i fremløb til hus. Så satte jeg motor til at køre højre om med uret, så gik den tilbage på 0, hvilket fik temp. til at stige. Så nu har jeg ladet den være som den er og checker lidt senene igen,
haderslev1234
Areal: 280
Indlæg af haderslev1234 » 11 apr 2012 22:30
[url=http://ww 10:26[/url] skrev:Hej Tom,
Automix er sat til at styre venstre om, så det lader til at være rimeligt korrekt opsat.
Det er ganske nemt. Det er jo bare at pille automixeren af og kigge på 3-vejs ventilen. så kan du se hvordan den står.[/quote][/quote]
Den pillede jeg også af, men det er jo intet at se - alt er jo ens.??
Tom_AT
Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
Areal: 182
Modtaget likes: 46 gange
Indlæg af Tom_AT » 11 apr 2012 22:34
Helt seriøst. jeg tror du gør det vildt besværligt for dig selv.
Det giver ikke mening for mig at skal sætte automix'en til at justere højre om. Har du ikke et termometer på fremløbet, lige efter automix'en ?
Du kan jo ikke justere den korrekt før akkutanken er oppe på den fremløbs temperatur automixen er sat til.
Som jeg skrev før, jeg tror du skal have fat i en smed.
haderslev1234
Areal: 280
Indlæg af haderslev1234 » 11 apr 2012 23:08
Ja du har ret, ender nok med en smed. Men som jeg skrev før, så har jeg termometer på fremløb efter automix. Hvis den står til venstre om, kører den op på 10 og temp. falder.
haderslev1234
Areal: 280
Indlæg af haderslev1234 » 24 okt 2012 12:05
Efter at Thermomix blev udskiftet, kører det fuldstændig som det skal. Så fejlen må have været i den
gamle Automix CTR. Den nye er en CT uden remote :great:
Tom_AT
Areal: 182
Indlæg af Tom_AT » 24 okt 2012 12:24
Fantastisk, så er det hele jo som det skal være :-)
Jeg må indrømme, har nok også været lige kæk nok i denne tråd. Synes jo egentlig det hele er ret simpelt. Alligevel ligger min fremløbstemperatur og cykler mellem 40 og 70 grader, selvom Automix'eren er sat til ca 62 grader. Er det mon normalt at den skal ligger og svinge så meget ?
haderslev1234
Areal: 280
Indlæg af haderslev1234 » 24 okt 2012 17:34
Min svinger altså ikke mere.. Når jeg starter op fra f.eks 30 grader stiger den op til max. 65 grader og her bliver den indtil temp. går under 60
grader. Den svinger altså mellem 60-65 grader og det er jeg da tilfreds med.. Om der er forskel på driften på en CT og CTR vides ikke?
Flemmingth
Tilmeldt: 20 mar 2010 20:25
Areal: 220
Givet likes: 10 gange
Modtaget likes: 5 gange
Indlæg af Flemmingth » 24 okt 2012 20:17
Se viewtopic.php?f=51&t=15946 for evt. justering.
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
