Automix smider pt 83 Grader ind i huset...
Tom_AT
Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
Areal: 182
Modtaget likes: 38 gange
Indlæg af Tom_AT » 10 apr 2012 22:10
Jeg er 99% sikker på at den Automix intet fejler. Det lugter langt væk af en fejl 40 - Undskyld mig :-)
Hvis du vil kan jeg få fruen til at tage nogle billeder af automix'en i morgen. Jeg er ikke selv hjemme. Men så kan du da få en udførlig forklaring.
haderslev1234
Tilmeldt: 17 maj 2011 12:33
Mit fyr: Atmos DC50 & Bioline 20 pillefyr
Areal: 280
Brændsel: Træ/Træpiller
Årligt forbrug: 11 tons Træpiller
Indlæg af haderslev1234 » 10 apr 2012 22:27
Jamen det er helt i orden, der er garanteret også en fejl 40. Men strømstikket inde i Automix har en defekt, for jeg skal nørkle rundt med
ledningen for at der kommer lys oppe på termostathuset og den kan ikke holde strøm med mindre jeg holder fast i ledningen nu!!
Jeg kan lige tage et billede og ligge ind af installationen..
haderslev1234
Areal: 280
Indlæg af haderslev1234 » 10 apr 2012 23:14
Hermed billeder af installation...
Temp. samme tid som de næste billeder!
Forskel på temp fra buffertanken og til husets fremløb efter det har været gennem Automix!
Opbygning af 3-vejs Termomix ventil!
Automix CTR, føler er placeret under isolering ca. 70 cm. væk fra Automix inde på fremløbet til huset!
Senest rettet af haderslev1234 11 apr 2012 00:01, rettet i alt 1 gang.
Tom_AT
Areal: 182
Indlæg af Tom_AT » 10 apr 2012 23:27
Okay, som det er nu, når automixen er helt åben skal der være fuld gennemløb fra fremløb akkutank til fremløb hus. Og helt lukket mellem retur hus fremløb hus.
Og som jeg lige kan se skal den stå til at åbne venstre om. altså mod uret.
haderslev1234
Areal: 280
Indlæg af haderslev1234 » 11 apr 2012 00:00
Er du sikker på at fuld gennemløb fra Buffer til fremløb hus ikke er når den er drejet over på 10. Du kan jo se på billederne hvor varmt vandet er med denne indstilling.
Buffertank i top hvor fremløb til huset kommer fra er 85 grader, hvorfor fremløbet lidt længere nede kun er 60 grader forstår jeg ikke. ?? :(
Fremløb efter der har været gennem Automix (hvor knappen står præcis i midten) er kun ca 38 grader. Så hvis der skulle være lukket for returvandet og fuld gennemløb fra buffer, burde det vel være 80-85 grader.
Tom_AT
Areal: 182
Indlæg af Tom_AT » 11 apr 2012 00:04
Det har intet med den skala at gøre. Den kan jo vendes om alt efter om motoren er sat til at åbne højre om eller venstre om. Og i dit tilfælde skal den åbne venstre om.
haderslev1234
Areal: 280
Indlæg af haderslev1234 » 11 apr 2012 10:26
Hej Tom,
Automix er sat til at styre venstre om, så det lader til at være rimeligt korrekt opsat.
Hjemme teori
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Areal: 693m2
Brændsel: Træpiller, brænde
Givet likes: 5 gange
Modtaget likes: 21 gange
Indlæg af Hjemme teori » 11 apr 2012 11:28
Du skriver på et tidspunkt at den virker når du styrer manuelt, " sætter den op på ti stiger temperaturen til 60 grader" men så oplever du at radiatorerne bliver kolde. Bliver der også koldt i huset eller er det bare temostaterne der lukker fordi der er varmt nok. Det forventer jeg du har tjekket ved at skrue op for en.
I så fald lyderdet som om du måske har et andet problem, at dit flow forsvinder ved bestemte konditioner, temperaturen kan du jo aflæse til at være det forventelige, men der kommer ikke varme frem.
Kunne det være luft i en pumpe eller en kontravetil der har sat sig. Prøv evt. at skrue ned for alle radiatorer og så op på maks, på en tæt på anlægget, så kan du se om der er et lille flow, for så vil denne blive varm. Hvis ikke lader et til at flowet mangler helt.
Hvis det jeg skriver er helt sort, har jeg nok misforstået problemet.
Mvh. Sophus
Tom_AT
Areal: 182
Indlæg af Tom_AT » 11 apr 2012 12:43
haderslev1234 » 11 Apr 2012, 10:26 skrev:Hej Tom,
Har du nu også husket at dreje den lille knap op på "auto" styring?
haderslev1234
Areal: 280
Indlæg af haderslev1234 » 11 apr 2012 14:25
Hjemme teori » 11 Apr 2012, 11:28 skrev:Du skriver på et tidspunkt at den virker når du styrer manuelt, " sætter den op på ti stiger temperaturen til 60 grader" men så oplever du at radiatorerne bliver kolde. Bliver der også koldt i huset eller er det bare temostaterne der lukker fordi der er varmt nok. Det forventer jeg du har tjekket ved at skrue op for en.
Altså radiatorer bliver kolde og temp. falder fra 21 til 18 grader på 1-2 timer, så det er ikke termostaterne der fejler. Jeg har luftet circ pumpen ud og der er masser af tryk i huset når bare Termomix ikke står på 10. ?? :shock:
