Automix smider pt 83 Grader ind i huset...
- haderslev1234
- Stoker VII
- Tilmeldt: 17 maj 2011 12:33
- Mit fyr: Atmos DC50 & Bioline 20 pillefyr
- Areal: 280
- Brændsel: Træ/Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 6100
- Årligt forbrug: 11 tons Træpiller
- Har takket: 2 gange
Jeg kan ikke styre det lort, lige nu er den ved at smadre alle mine pexrør i huset. Hvordan når temp helt derop, når termostat er sat til 55 grader??
Kan jeg have monteret automix forkert på termomix 3 vejs ventil. ??
Lige nu står den store sorte "drejeviser" på 0 (altså helt over i venstre side), det må vel betyde at den åbner 100% for returvandet som er 30 grader. Men temp sænker sig ikke over den sidste time.
Hvad betyder Left og right på motoren. Er det hvis fremløb går ind i venstre side eller vise/versa?
- Stoker XII
- Tilmeldt: 27 nov 2011 12:09
- Mit fyr: Atmos 32 og Scotte 16kw
- Areal: 166 + 100
- Brændsel: træ og piller
- Har takket: 11 gange
- Blevet takket: 15 gange
Jeg har en liggende, som ikke er monteret. I morgen skal jeg nok prøve at kigge på, hvad den gør, alt efter hvor knappen peger hen. Den er jo ikke helt billig, så man må vel forvente, at den virker.
- haderslev1234
- Stoker VII
- Areal: 280
Det ville være fint, for er i tvivl om hvordan blanderen skal stå når knappen monteret..?
- Stoker VI
- Tilmeldt: 28 aug 2009 10:49
- Mit fyr: Baxi Bonus 30 + PSWF2000 (tryk eksp.)
- Areal: 145
- Brændsel: Fastbrændsel
- Fremviser gerne i postnummer: 6650
- Årligt forbrug: 10/11: 24m^3
- Geografisk sted: 6650
- Kontakt:
Hvis du kigger i manualen, kan den vendes både til højre og venstre. Mht. max temp.
Prøv at få motoren til at regulere "den anden vej".
//Kongsted
//Kongsted
- haderslev1234
- Stoker VII
- Areal: 280
Jeg prøver lige at vende den til venstre i stedet .. Manualen har jeg læst, men der fremgår det ikke hvordan blandeventilen skal sættes inden knappen skrues på.
- Stoker X
- Tilmeldt: 30 maj 2010 22:27
- Mit fyr: orland 25 super
- Areal: 180m2
- Brændsel: bøg/ask
- Fremviser gerne i postnummer: 4983
- Årligt forbrug: 20-30rm
du kan evt løsne motoren fra ventilen der sider en bolt på ventilen som holder motoren så den ikke drejer med rundt
så kan motoren huset køre med rundt så kan du se hvilken vej motoren drejer
0 = helt åben
10= helt lukket
du kan stille ventilen i midt så den står halvt åben så temp. ikke smadre dine rør
har kørt med min ventil i to år uden problemer virker bare kanon godt
0 = helt åben
10= helt lukket
- BWJ
- Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
- Areal: 155
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
- Har takket: 202 gange
- Blevet takket: 238 gange
haderslev1234 » 10 Mar 2012, 19:48 skrev:Jeg kan ikke styre det lort, lige nu er den ved at smadre alle mine pexrør i huset. Hvordan når temp helt derop, når termostat er sat til 55 grader??
Pak det vigtigste og flygt
- Stoker XVIII
- Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
- Areal: 182
- Blevet takket: 47 gange
Left og right er hvordan du monterer ventilen i forhold til rørføringen. du skal jo blande fremløbet mellem ventil og hus op med returvandet. Ikke fremløb op med akkutank og ventil.
- haderslev1234
- Stoker VII
- Areal: 280
Nå nu har jeg haft travlt med at bygge nyt køkken og anlægget driller en del nu hvor det lige er blevet lidt koldere. Det ser ud til at min Automix mister strømmen ind i mellem. Der hvor strømforsyningsledningen indføres, er hanstikket løst, hvorfor den tænder og slår fra som det passer den. Det kan have givet de problemer jeg har.
I forgårs var jeg oppe på knap 85 grader ind i huset (det var her jeg fandt ud af at Automix var slukket), nå men jeg satte blandeventilen i midten og fluks faldt temperaturen ned på 45-50 grader. Da jeg så kommer ud næste morgen er temp. så 30 grader i fremløb. Jeg kan se at der stadig er ca. 70 grader i buffertanken, så jeg drejer blandeventil over på knap 10 og temp stiger til 60 grader!
Nogle timer senere er alle radiatorer kolde i huset, men fremløbet er stadig på 60 grader. Jeg har prøvet at gøre den samme øvelse idag og hvis jeg skruer op på 10 på blandeventilen, så kommer der næsten ingen varme til huset.
Det giver altså ingen mening - nogle der har en løsning på det ?
Automix'en er 4 mdr. gammel så der er stadig garanti på den.!
