den røde skærm!
Krydolph
Tilmeldt: 17 dec 2011 04:08
Mit fyr: Scotte 16 kWh
Areal: 215
Fremviser gerne i postnummer: 6650
Geografisk sted: Lindknud, 6650 Brørup, Jylland, Danmark
den røde skærm!
Indlæg af Krydolph » 10 mar 2012 18:48
Hvordan får jeg den røde skærm af så jeg kan komme ind og se eks. eltænderen?
Gerne med billeder eller video, men ihvertfald forklaret!
Jeg kan ikke selv se helt hvordan det hænger sammen, og vil jo ikke ødelægge noget!
PeterMA
Tilmeldt: 03 mar 2011 14:08
Areal: 192kvm
Brændsel: blandet
Dagligt forbrug: 20kg
Årligt forbrug: 4 Tons
Geografisk sted: Slagslunde
Givet likes: 23 gange
den røde skærm!
Indlæg af PeterMA » 10 mar 2012 19:21
Du hivet stikket af, der der sidder foran det sorte metalrør. Og så burde du kunne løfte den røde kasse af.
Den burde ikke være sat fast nemlig:)
Alternativt, hvis det sorte rør sidder "uden" på det røde skjold så skal du afmontere det, det sidder spændt fast med en møtrik, denne skrues af, g så kan du lirke det sorte metalrør af.
Det sidder dog normalt lidt fast:)
Men hvordan renser du normalt din kedel?
Med Venlig Hilsen
Peter M. Andersen.
Givet likes: 15 gange
Modtaget likes: 81 gange
den røde skærm!
Indlæg af pille bruger » 10 mar 2012 19:23
Tag slange og rør af.
Tag stik af.
Skærmen hænger fast med to tapper ind mod kedlen.
Tryk evt kedel svøb ind for at frigøre tapperne.
Krydolph
Areal: 215
den røde skærm!
Indlæg af Krydolph » 10 mar 2012 19:53
PeterMA Jeg plejer bare at tage den børste der fulgte med og så give alle de indvendige sider en tur, løfter de der to plader af der strå man skal huske, tømmer askeskuffen, og støvsuger alt det der ikke lige havnede i askeskuffen hvilket jo er næsten ligeså meget som der er i skuffen. så har jeg også lige herden oppe og give den en tur.
Det er muligt der er mere at lære, men har også bestilt et opstartsbesøg hvor jeg regner med at få en ordentlig introduktion til det hele!
Miccim
Tilmeldt: 22 mar 2010 16:01
Mit fyr: Scotte 16kw, blackstar
Areal: 100
den røde skærm!
Indlæg af Miccim » 10 mar 2012 22:02
Skærmen kan være dårligt tilpasset sådan at man ikke kan løfte den af uden at tage brænderen helt af. Det var men. Så jeg skar lige et par m.m. af og nu passer det som det skal.
hensan
Tilmeldt: 27 nov 2011 21:24
Mit fyr: Woody 20kw
Areal: 190m2 + 50m værksted
den røde skærm!
Indlæg af hensan » 11 mar 2012 09:38
Krydolph: Jeg har lavet en foto brugsanvisning for dig
http://dl.dropbox.com/u/4967810/Adgang% ... tander.pdf
Ollii
Tilmeldt: 10 jan 2009 19:18
Mit fyr: Fjernvarme
Areal: 110
Geografisk sted: ALS
den røde skærm!
Indlæg af Ollii » 11 mar 2012 10:36
Røret til piller kan man nemt nøjes med bare at løsne lidt så det ikke spænder på skærmen. Hvis det vel er monteret uden på denne. Derefter montere det igen før skærmen.
Rigtig god foto gennemgang. ;-)
M.v.h. Olli.
Krydolph
Areal: 215
den røde skærm!
Indlæg af Krydolph » 11 mar 2012 15:14
hensan: Rigtig mange tak for du gad tage dig tiden til det, nu må selv jeg ku finde ud af det :) Jeg er dog ret sikker på røret sidder uden på min skærm, men det er jeg så med på bare skal løsnes lidt
Perschultz
Tilmeldt: 26 jul 2011 02:07
Mit fyr: Scotte
Areal: 180
Brændsel: Det lugter som træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 2640
Geografisk sted: 2640 Hedehusene
den røde skærm!
Indlæg af Perschultz » 11 mar 2012 17:35
Det der sikkert kan drille lidt er at skærmens to tapper som holder den fast sidder helt inde ved brænderflangen. Når man skal løfte skærmen af, så skal man i mit tilfælde trykke kedlens side ind for at der kan blive plads til at løfte skærmen opad.
Lidt større udskæring i sidepladen på fyret ville have gjort underværker
Juel
Tilmeldt: 16 mar 2011 21:49
Mit fyr: Scotte m. woody chip.
Fremviser gerne i postnummer: 4250
Geografisk sted: Omkring 4250 Fuglebjerg
den røde skærm!
Indlæg af Juel » 15 mar 2012 23:36
Jeg har også skåret af mine to tapper på den røde kappe, nu er den til at få af og på uden afmontering af brænder :D
