Hejsa.
Jeg har nu monteret de første 8 vinduer og det er gået let og smertefri. Nu er jeg imidlertid stødt på en grim udfordring som jeg håber I kan hjælpe mig med. Jeg har 3 store vinduer ud til haven hvor det ikke ser ud til at der er monteret en overligger. På billederne jeg har vedlagt kan I se at det ser ud til at De bare har klasket sten og mørtel ovenpå karmen - og hvad sker der så når jeg tager det gamle vindue ud
Ved alle de andre vinduer har der været en beton- eller murstensoverligger men nok ikke her. Hvad gør man lige i sådan et tilfælde. Er det byggesjusk eller bare sådan man gjorde i 60'erne? Det er en meget gammel ejendom som blev renoveret i 60'erne - så det er jo ved at være tid igen
Håber I har lidt gode råd!
Emil
Problemer vdr. montering af vinduer
- Grevens
- Stoker XII
- Tilmeldt: 18 feb 2012 09:46
- Mit fyr: Ekoheat 900
- Areal: 140
- Brændsel: 6mm piller
- Dagligt forbrug: 4 / 22 kg
- Årligt forbrug: 4481,7 kg 2013
- Geografisk sted: SydØst for Køge
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 16 gange
... svært at sige uden at du tager billeder udendørs fra... - eller en beskrivelse af hvad og hvordan det er opbygget udendørs ... men et eller andet skal der jo op når de der mursten vælter ned ...
- Grevens
- Stoker XII
- Areal: 140
... og nej ... ... - jeg tror ikke det var god byggeskik at stable mursten direkte ovenpå vinduesparti i 60´ erne .. men de havde vist lidt småtravlt i det årti ...
- Stoker XII
- Tilmeldt: 27 okt 2008 18:29
- Mit fyr: Atmos DC50+Scotte Black Star 16Kw.
- Areal: 240+ 10 i fyrrum
- Brændsel: En pind her og en sæk der
- Fremviser gerne i postnummer: 9800
- Dagligt forbrug: Svært at sige
- Årligt forbrug: ?
- Geografisk sted: Hjørring
Det er de 3 vinduer uden vandrette sprosser:Grevens » 10 Mar 2012, 19:08 skrev:... svært at sige uden at du tager billeder udendørs fra... - eller en beskrivelse af hvad og hvordan det er opbygget udendørs ... men et eller andet skal der jo op når de der mursten vælter ned ...
- Stoker XII
- Årligt forbrug: ?
Det er en gammel landejendom. Den består af mursten med en hulmur på ca. 10 cm. imellem. Murtykkelsen er en halv sten tror jeg nok man kalder det (altså bredden af en almindelig mursten) på både inder- og ydermur. På indermuren er der en træoverligger over vindueshullet men som man kan se at det i ydermuren at det nuværende vindue er monteret.Grevens » 10 Mar 2012, 19:08 skrev:... svært at sige uden at du tager billeder udendørs fra... - eller en beskrivelse af hvad og hvordan det er opbygget udendørs ... men et eller andet skal der jo op når de der mursten vælter ned ...
Muren er kalket på ydersiden og der er celotex på indersiden så man kan ikke se det store hvis jeg fotograferer på afstand. Det nederste billede er taget skråt op i hulmuren i venstre hjørne.
vh. Emil
- haderslev1234
- Stoker VII
- Tilmeldt: 17 maj 2011 12:33
- Mit fyr: Atmos DC50 & Bioline 20 pillefyr
- Areal: 280
- Brændsel: Træ/Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 6100
- Årligt forbrug: 11 tons Træpiller
- Har takket: 2 gange
Det kan jo sagtens være sjusk ... Kan du ikke smide en 4x4 op med en soldat under ? For at være sikker på at du ikke får flere skift ned
i hovedet kan du jo på begge sider af vinduet og i minten af vinduet banke 2 sten ud øverst. ALtså så du har 3 huller over vinduet. Her ville jeg sætte 3 stk. 4x4 i som støttes af soldater ude og indevendigt. Så kan du pille vindue ud og montere en tegloverligger.
Men det er sku da træls at støde på.
- Stoker XII
- Årligt forbrug: ?
Jeg prøver lige med en skitse ud fra dine anvisninger. Altså du mener jeg først skal fjerne de 3 blå sten og understøtte med en soldat. Efterfølgende fjerne den nederste grønne række og sætte en murstensoverligger ind i stedet. Til slut mure de 3 blå sten i igen. Er det korrekt forstået?haderslev1234 » 10 Mar 2012, 19:53 skrev:Det kan jo sagtens være sjusk ... Kan du ikke smide en 4x4 op med en soldat under ? For at være sikker på at du ikke får flere skift ned
- Grevens
- Stoker XII
- Areal: 140
... jeps ... tror det er det han mener ...
- tricket er at du starter med at tage de blå sten ud ... jager en 4x4 igennem, med understøtning udvendig og indvendig ...
-dernæst ud med vindue og de grønne ...
- op med ny overligger ...
osv ...
det må være løsningen, ... den tunge del af vægten fra spær ligger jo inde på den indvendige mur, så det skal bare kunne holde til de murskifter der ligger over vinduet ...
osv ...
- Skiveren
- Stoker XV
- Tilmeldt: 12 dec 2011 10:06
- Mit fyr: Ekoheat 1500 :-)
- Areal: 219 m2 i to plan
- Brændsel: 8 mm piller
- Dagligt forbrug: 3-20 kg
- Årligt forbrug: 7000 kg
- Geografisk sted: Sdr Harritslev (Hjørring)
Fin teori, som også vil virke, men tror at I overser en ting... Et skift med fuge er lidt over 6 cm, så en 4x4 kan ikke gå igennem.. Så du skal fjerne to af de "blå" sten i højden før dette kan lade sig gør... Medmindre du anvender noget jern profil feks 50x50mm firkantet rør...Grevens » 10 Mar 2012, 20:46 skrev:... jeps ... tror det er det han mener ...
osv ...
Mvh Skiveren~ Ole Veksø
- Stoker XII
- Årligt forbrug: ?
Okay men jeg kan vel bare bruge et stykke træ der nu passer med størrelsen af det hul der kommer når jeg fjerner en sten. Om det er en 4X4 er vel ikke så vigtigt eller er det?Skiveren » 10 Mar 2012, 21:22 skrev: Fin teori, som også vil virke, men tror at I overser en ting... Et skift med fuge er lidt over 6 cm, så en 4x4 kan ikke gå igennem.. Så du skal fjerne to af de "blå" sten i højden før dette kan lade sig gør... Medmindre du anvender noget jern profil feks 50x50mm firkantet rør...
V.h. Emil
...der håber at Skriveren også tjekker sin indbakke i ny og næ ;-)
