Hvordan minimerer jeg "askeproduktionen"
newpas
Tilmeldt: 06 nov 2011 13:28
Mit fyr: MGM15 Årg 2007
Areal: 150+kælder
Årligt forbrug: 510sæk/år=8T
Givet likes: 35 gange
Modtaget likes: 12 gange
Indlæg af newpas » 29 mar 2012 13:00
Kunne det være en fordel og "snyde" med vægten og måske sætte den 100g højere?kedektemp er på 65.
styring står på 10 som stabilisator.Kan godt prøve guiden en gang til. Men hjælper det? ( :oops: )
Givet likes: 15 gange
Modtaget likes: 83 gange
Indlæg af pille bruger » 29 mar 2012 13:59
newpas » 29 Mar 2012, 13:00 skrev:Kunne det være en fordel og "snyde" med vægten og måske sætte den 100g højere?kedektemp er på 65.
Det hjælper ikke at snyde.
Afvej piller præcist.
Sæt i styring skorstens træk på 0 (nul) og på trækstabilisatoren i skorstenen på 10 PA.
(de skal ikke stå på det samme, de har to forskellige funktioner)
Find versions nr. på chip, så kan du finde alle de steder du skal justere.
Evt. find en manual her http://www.nordjysk-bioenergi.dk/download/manualer.html
Kedeltemperaturen er valgfri, shunt afpasses efter temperatur.
Ja, kør guiden igen.
Der kan flyve en uforbrændt pille af herden, men ikke en skuffefuld på et døgn.
Så er der noget der ikke står rigtigt.
newpas
Areal: 150+kælder
Indlæg af newpas » 29 mar 2012 14:05
Hans årsforbrug er også helt galt! Husker det ikke nøjagtigt, men 7-8 ton til 130m2! Chipversion er vist 6,3!
Indlæg af pille bruger » 29 mar 2012 14:47
newpas » 29 Mar 2012, 14:05 skrev:Hans årsforbrug er også helt galt! Husker det ikke nøjagtigt, men 7-8 ton til 130m2! Chipversion er vist 6,3!
Det lyder vildt.
Start fra en ende af.
Tjek at de to plader er lagt rigtigt i kedlen.
(mærket med rødt på guiden)
Find korrekt chipversion og find en manual.
Kontroler at autoberegning af på "ja"
Følg guiden.
kimhp65
Tilmeldt: 19 jan 2012 08:04
Mit fyr: Scotte 10 kw
Brændsel: neova piller
Dagligt forbrug: 25 kg
Årligt forbrug: 6 ton
Geografisk sted: Ringsted
Indlæg af kimhp65 » 30 mar 2012 07:38
Hvis Skorstenstræk står til 10 så giver det masser af sorte piller i skuffen. Min nabo havde samme indstilling og samme problem.
Det forsvandt helt blot ved at skrue trækket ned til 0 ;-)
newpas
Areal: 150+kælder
Indlæg af newpas » 30 mar 2012 09:08
Tak for oplysning. Skal prøves!
newpas
Areal: 150+kælder
Indlæg af newpas » 30 mar 2012 11:21
Jeg kom lige til at tænke på:: Skal autoberegning stå på ja eller nej under normal drift?
Indlæg af pille bruger » 30 mar 2012 11:33
newpas » 30 Mar 2012, 11:21 skrev:Jeg kom lige til at tænke på:: Skal autoberegning stå på ja eller nej under normal drift?
Den skal stå på ja.
newpas
Areal: 150+kælder
Indlæg af newpas » 30 mar 2012 12:45
Tak
