Ny herd
levi
Ny herd
Indlæg af levi » 11 mar 2012 13:19
marianne64 » 10 Mar 2012, 22:58 skrev:hvis der er nogen der har mål på den kan der laves nogle flere
Mon ikke man skal vente med at lave flere til man er færdig med at teste herden ?, - det er da dumt at sætte den i produktion før man har en perfekt herd :great:
Givet likes: 55 gange
Modtaget likes: 86 gange
Ny herd
Indlæg af Ulrik » 11 mar 2012 14:48
calle » 11 Mar 2012, 11:36 skrev:Hej Ulrik.
Din kedel er mere lys inden i end min er, når det har været stormvejr i flere dage :shock:
Jeg ved det. Men hvis jeg sætter mindre blæs på, bliver der mere askekage.
calle
Tilmeldt: 27 dec 2010 21:47
Areal: 125
Brændsel: Træpiller og brænde
Dagligt forbrug: Svingende
Årligt forbrug: 3 ton
Geografisk sted: Storkbh.
Givet likes: 16 gange
Modtaget likes: 29 gange
Ny herd
Indlæg af calle » 11 mar 2012 19:41
klinten » 11 Mar 2012, 12:34 skrev:Jeg oplever lidt det samme. Jeg har lige prøvet at lave en ny justering og det gik sådan set fint nok. Men der ligger en del aske for enden af herden som jeg heller ikke kan få væk. Det er som om at herden er for lang. Mit er helt løs aske som lige kan rages væk, men det burde jo selv ryge ned.
Hej Klinten.
Den der askebunke får jeg, hvis Scotten kører meget i 10 % drift. Den er uden betydning for min Scotte, så jeg lader den ligge.
Calle - forklædt som voksen.
famdue
Tilmeldt: 07 apr 2010 10:23
Mit fyr: Nu 16 KW på Blackstar Kedel.
Areal: Ca. 230
Fremviser gerne i postnummer: 4600
Dagligt forbrug: 16 kg om efteråreret
Årligt forbrug: 6 tons piller
Geografisk sted: Køge
Ny herd
Indlæg af famdue » 11 mar 2012 20:14
Min er sat til max. 35% drift på en 16 KW Scotte. Den har en utrolig flot flamme. Det er faktisk som om, at det er en meget fin ny herd på rette vej:-) :) Eneste minus -hvis man kan kalde det- :D er at jeg tror, den nye herd gerne ser sig suppleret med kompressor rens. Så jeg vil gerne beholde den, og bestiller fluks i morgen kompressor rens hos Søren :oops: det skulle jo være gjort for længst :(
Sjovt nok ser jeg at sekundær luft har nemmere ved og komme til flammen i højre side af herd end i venstre. Det må jeg lige opklare snarest:wink:
Skakt temperatur stiger lidt i forbindelse med de mindre luft der nu er nødvendig.Så den holder jeg nu nøje øje med :shock:
Jeg er faktisk imponeret. Og var der ikke fordi den er "lånt", havde jeg allerede boret hullerne lidt op i bunden. Alene for at få mere blæs på i, på fra bund i rens.
Rigtigt godt eksperiment. Og respekt for, at NBE indrager bruger i deres forsøg på og trimme anlæg. det vidner i mine øjne om, at NBE i den grad er rettet til brugere :great:
I hører mere herfra, når kompressor rens fyres af i kombination med ny herd 8)
Hilsen
Carsten
Scotte 16 kw og Blackstar/opop 20 kedel
10 m2 Batec solfanger i akku-tank
og lidt el til konens badevand.
Bare for en sikkerheds skyld!
levi
Ny herd
Indlæg af levi » 11 mar 2012 21:45
Du borer bare løs, - forslag og tests er netop målet med den nye testherd, - så hvis du mener du har inputs der kan hjælpe, - så prøver du bare løs :great:
newpas
Tilmeldt: 06 nov 2011 13:28
Mit fyr: MGM15 Årg 2007
Areal: 150+kælder
Årligt forbrug: 510sæk/år=8T
Givet likes: 35 gange
Modtaget likes: 12 gange
Ny herd
Indlæg af newpas » 11 mar 2012 23:11
For mig lyder det som om der er for mange huller således at luftstrømmen bliver for lav!
Ny herd
Indlæg af Ulrik » 04 apr 2012 08:41
For et par uger fik jeg tilsendt en ny test herd.
Den ligner meget den første, men den er kortere og siderne bøjer ikke ind.
Det fungerer rigtig godt hos mig. Jeg renser kun herden 1 gang om ugen.
Nu er forbruget selvfølgelig heller ikke så højt, så jeg kan ikke sige hvordan den vil køre om vinteren.
Der er ingen uafbrændte piller i asken, men mængden af aske er for stor.
Det regner jeg med skyldes for høj blæs.
thoken
Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
Mit fyr: scotte/dor 10 kw
Areal: 140 m2
Årligt forbrug: 3,5 t
Geografisk sted: Fyn
Givet likes: 8 gange
Ny herd
Indlæg af thoken » 04 apr 2012 10:03
Ulrik » 04 Apr 2012, 08:41 skrev:For et par uger fik jeg tilsendt en ny test herd.
Hej!
Nogle af hullerne i bunden er også lidt større i denne herd(i højre side set ovenfra).
Men ja, det kunne godt lyde som om du har lidt for meget luft.
Kompressorrens er også en god ting til lige at blæse "dyret" rent.
mvh thoken
newpas
Areal: 150+kælder
Ny herd
Indlæg af newpas » 04 apr 2012 13:23
Det lyder som om at min bekendt(10kw scotte) ville have glæde af den nye herd. Lige meget hvad vi prøver så er der sort aske og mange uforbrændte pille i askeskuffe! :cry:
mrjyden
Tilmeldt: 12 okt 2008 18:38
Mit fyr: Mgm junior
Geografisk sted: nordjylland
Ny herd
Indlæg af mrjyden » 04 apr 2012 20:41
Det tegner ikke godt med de herder mon de får rette dem ind snart
