Så kom posten med den nye herd venligst udlånt af nbe.
Nu er den monteret og klar til brug.
Så må de næste dage vise hvad den kan
Ny herd
- Bigfoot
- Stoker XIX
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 200 gange
Ny herd
hvad skulle den så kunne gøre anderledes???
- Ulrik
- Redaktør
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Har takket: 120 gange
- Blevet takket: 141 gange
Ny herd
Tja, jeg vil da gå ud fra at man forsøger at opnå en bedre forbrænding. Jeg har stadig lidt piller i asken, det vil jeg gerne undvære.
Denne herd er længere. Den er også lavet smallere og med lufthuller i siden.
- Bigfoot
- Stoker XIX
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
Ny herd
hvad med at lave en slags pillestop, ligesom Thy har "opfundet" til baxierne???Ulrik » 09 Mar 2012, 15:59 skrev:Tja, jeg vil da gå ud fra at man forsøger at opnå en bedre forbrænding. Jeg har stadig lidt piller i asken, det vil jeg gerne undvære.
Ny herd
Husk nu du skal tilpasse luften til den nye herdUlrik » 09 Mar 2012, 15:53 skrev:Så kom posten med den nye herd venligst udlånt af nbe.
- Ulrik
- Redaktør
- Areal: 96/87 m2
Ny herd
Det tror jeg ikke vil fungere i en scotte.Bigfoot skrev:hvad med at lave en slags pillestop, ligesom Thy har "opfundet" til baxierne???
Problemet, set med mine øjne, er at temperaturen i bålet er for højt.
Igen set med mine øjne, er dette problem løst med den nye herd. Der er nemlig lufthuller i siderne hvilket vil give en mindre koncentreret flamme med en lavere temperatur.
Det vil i sidste ende forhindre asken i at smelte til slagge.
Ovenstående er noget jeg selv har sjusset mig frem til ved at kigge på herden.
Der er altså ingen garanti for det forholder sig sådan
Men det finder jeg vel ud af
Ja, korrektionen skal muligvis tilpasses.levi skrev:Husk nu du skal tilpasse luften til den nye herd
Jeg vil tro der skal lidt mindre blæs på
- Stoker XII
- Tilmeldt: 03 mar 2011 14:08
- Mit fyr: Woody 10KW - Black Start 1016 semirens
- Areal: 192kvm
- Brændsel: blandet
- Dagligt forbrug: 20kg
- Årligt forbrug: 4 Tons
- Geografisk sted: Slagslunde
- Har takket: 23 gange
Ny herd
Har også modtaget en test herd. Bliver spændene at se om det hjælper, da jeg desværre også har lidt sorte piller i min aske:(
Med Venlig Hilsen
Peter M. Andersen.
Med Venlig Hilsen
Peter M. Andersen.
- Stoker XIX
- Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
- Areal: 200
- Brændsel: piller
- Årligt forbrug: 7,2 tons
- Har takket: 406 gange
- Blevet takket: 424 gange
Ny herd
det er jo faktisk en skamol fætter uden låg (og dermed næmmer og lige skrabe slagger af med håndtag fra rense børste) Jeg tror den godt kunne have en gavnlig effekt, især under 30-40% lastBigfoot » 09 Mar 2012, 15:56 skrev:hvad skulle den så kunne gøre anderledes???
- Ulrik
- Redaktør
- Areal: 96/87 m2
Ny herd
Nix, hullerne i siden af herden er noget nyt. Faktisk har den ikke ret mange ligheder med skamolfætteren.triumph » 09 Mar 2012, 16:37 skrev: det er jo faktisk en skamol fætter uden låg (og dermed næmmer og lige skrabe slagger af med håndtag fra rense børste) Jeg tror den godt kunne have en gavnlig effekt, især under 30-40% last
- Stoker XIX
- Areal: 200
- Brændsel: piller
Ny herd
det er rigtigt at det er en forbedring der er huller i siden, men ideen med skamol fætteren var t tvinge al luft gennem bålet, og det hjælper den nye hærd på. der er dog mere plads over bålet, hvilket ikke er en fordel rent forbrændingsmæsigt, men en stor fordel rengøringsmæsigt da en skamolfætter hæver temeraturen i bålet, hviket giver lidt flere fastbrændte slagger
