Side 1 af 2
Røgrør og fittings montage
: 08 mar 2012 21:25
af Skovløber
Som sagt så er jeg ved at samle mit nye fyr :P
Det slog mig lige at når jeg skal mure min skorsten op så skal jeg jo huske at komme røgrøret i skorstens muffen med det sammen jeg sætter blokken på eller kan jeg vel ikke få røgrøret på, se billede. Eller overser jeg noget.
Mht. fittings, så kan I se på billedet hvordan jeg vil lave fremløb fra kedel, ser det ok ud.... :?
Kan der ikke blive en lille luftlomme lige der hvor jeg nipler ned til 1", eller er det bare hysteri :wink:
Kom med jeres besyv...
: 08 mar 2012 21:32
af Havmand
Normalt rykker man kedlen på plads til skorstenen, men nu da kedlen står, ville jeg også gøre som du har tænkt...
: 08 mar 2012 21:34
af Skovløber
Havmand » 08 Mar 2012, 21:32 skrev:Normalt rykker man kedlen på plads til skorstenen, men nu da kedlen står, ville jeg også gøre som du har tænkt...
ok, nogen indvindninger til fittings :wink:
: 08 mar 2012 21:36
af Flemmingth
Jeg ville aldrig montere et røgrør (eller noget som helst andet for den sags skyld), så kedlen skal flyttes for evt. demontage - og da slet ikke uden renseklap.
Edit
Fittings - hysteri som du selv skriver. Den minimale smule luft som evt. kan samle sig der, vil ingen betydning have.
: 08 mar 2012 21:40
af Havmand
Skovløber » 08 Mar 2012, 21:34 skrev: ok, nogen indvindninger til fittings :wink:
Hmm mit indlæg forsvandt...
Ja, du har ret.... Der vil kunne samle sig lidt luft...
Ret rigtige må ha været at køre 1 1/2 til t med udlufter i top og så bille ned...
Godt set... - og beklager :lol:
: 08 mar 2012 21:45
af Skovløber
Gad vide hvorfor der ikke er to propper med den udlufter, det er sku da for dårligt ;-)
: 08 mar 2012 21:47
af Skovløber
Flemmingth » 08 Mar 2012, 21:36 skrev:Jeg ville aldrig montere et røgrør (eller noget som helst andet for den sags skyld), så kedlen skal flyttes for evt. demontage - og da slet ikke uden renseklap.
Jeg skærer da selvfølgelig en renselem i, men hvordan skal jeg ellers lave røgrøret... Korte det så meget op så det kun lige går i skorstenen og lidt ind over fyret :roll:
Edit
: 08 mar 2012 21:54
af Bjarne B.
Er der forøvrigt ikke noget med, at den kedel skal hælde lidt bagud (eller fremad) for bedre at kunne udluftes ? Jeg synes at have læst noget om det engang.
: 08 mar 2012 21:56
af Skovløber
Bjarne B. » 08 Mar 2012, 21:54 skrev:Er der forøvrigt ikke noget med, at den kedel skal hælde lidt bagud (eller fremad) for bedre at kunne udluftes ? Jeg synes at have læst noget om det engang.
Det er der styr på, soklen er "skæv", så fyret hælder lidt fremover og til den ene side :great:
: 08 mar 2012 22:01
af Bjarne B.
Skovløber » 08 Mar 2012, 21:56 skrev: Det er der styr på, soklen er "skæv", så fyret hælder lidt fremover og til den ene side :great:
Super :great: Mente nok at der var noget om det :wink:
