Isolering/indkapsling af et preisoleret fjernvarmerør
kadett 76
Tilmeldt: 20 okt 2010 23:22
Mit fyr: DSU 10 med autotænding
Areal: 270 m2
Brændsel: alt der kan brænde, både fast og piller
Fremviser gerne i postnummer: 6760
Geografisk sted: jylland
Indlæg af kadett 76 » 10 mar 2012 09:50
kan du ikke omvikle det med passende mængde rockwool og så trække det igennem et spiro rør (ventilationsrør) burde godt kunne lade sig gøre når der ikke er længere, røret er til at komme til for penge, holder sig lige, kan fåes i store dimensioner, er galvaniseret så det er rimelig holdbart, kan males så er i min verden en rimelig pæn og holdbar løsning, spiro røret skal nok være lidt større end pre-rør + isolering så der er lidt luft omkring for at det er muligt at skubbe rør igennem men husk, stillestående luft er den bedste isolering, det kan bare være svært at holde luften stille :-)
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Givet likes: 18 gange
Modtaget likes: 30 gange
Indlæg af Zarge » 10 mar 2012 11:17
Ja, min første tanke var også et "korn-tørrerrør" eller spirorør som kadett foreslår...
klinten
Tilmeldt: 19 apr 2011 23:52
Mit fyr: Scotte 10 kW
Brændsel: 8 mm
Årligt forbrug: ca. 5-6 ton
Indlæg af klinten » 10 mar 2012 12:59
Spirorør er da helt stive.. :D Hvad med sådan noget aluflex rør: http://www.dukaventilation.dk/PRODUKTER ... lange.aspx
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
Zarge
Areal: 2*132m2
Indlæg af Zarge » 10 mar 2012 13:03
Det er vel også en fordel de er stive hvis de skal hænge frit
klinten
Brændsel: 8 mm
Indlæg af klinten » 10 mar 2012 14:09
Ja det kan det selvfølgelig være, afhængigt af hvordan det skal hænge..
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
Kaad
Tilmeldt: 20 dec 2011 16:03
Mit fyr: Baxi MultiHeat 2,5, 600L
Areal: 300 bolig, 300 garag
Brændsel: Korn og pille
Fremviser gerne i postnummer: 6470
Geografisk sted: Als
Indlæg af Kaad » 13 mar 2012 15:23
Det er da ikke så dumt med sådan en uden på fjernvarmerøret, som Klinten linker til, og så en hård skal, af en slags...
Flyball
Tilmeldt: 11 aug 2009 19:00
Areal: 325 + 70 + 160l vvb
Brændsel: 8mm Træpiller
Årligt forbrug: 8 tons
Geografisk sted: Midtsjælland
Indlæg af Flyball » 13 mar 2012 19:22
Kaad » 13 Mar 2012, 15:23 skrev:Det er da ikke så dumt med sådan en uden på fjernvarmerøret, som Klinten linker til, og så en hård skal, af en slags...
Hvad skal den aluflex gøre godt for ?
:great:
klinten
Brændsel: 8 mm
Indlæg af klinten » 13 mar 2012 19:29
Flyball » 13 Mar 2012, 19:22 skrev: Hvad skal den aluflex gøre godt for ?
:great:
Beskytte med vind og vejr tænker jeg. Isolering har jo ikke godt af regn.
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
Flyball
Indlæg af Flyball » 13 mar 2012 19:52
Spirorør, som nævnt tidligere, det virker og kan faktisk holde til meget. Brug nogle trælægter som afstandsklodser mellem inderrør og spirorør og så skal det bare tætnes i enderme med pu-skum, så er den ged barberet og det virker rigtig godt, der er ingen grund til at kæmpe med at få proppet løs isolering gennem røret også, bare der bliver ført afstandsklodser igennem og så lukket med skum, så virker det. Man bør lave det ekstra godt og så bruge dobbelt spiro, på samme måde som før beskrevet, så er det slut med varmetab i det stykke.
:great:
