Isolering/indkapsling af et preisoleret fjernvarmerør
Kaad
Tilmeldt: 20 dec 2011 16:03
Mit fyr: Baxi MultiHeat 2,5, 600L
Areal: 300 bolig, 300 garag
Brændsel: Korn og pille
Fremviser gerne i postnummer: 6470
Geografisk sted: Als
Indlæg af Kaad » 08 mar 2012 18:46
Hey hey
Vi skal så småt til at trække et fjernvarmerør fra fyrrummet og over til huset. Fjernvarmerøret er et pre isoleret 2x32 mm med en ydre diameter på Ø125. Røret skal hænge i luften, de 3 meter der er fra fyrrum til stuehus.
Da dette preisolerede rør er lavet til at blive gravet ned i 90 cm (frostfri) så kunne jeg godt tænke mig at isolere det lidt bedre så det kan magte en vinter uden det store varmetab, men hvordan gør jeg det? Vi har flere ideer på tegnebrættet, men kunne godt tænke mig at høre jeres ideer! Det må gerne være en holdbar løsning og se ordenligt ud :great:
Takker!
Tom_AT
Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
Areal: 182
Modtaget likes: 42 gange
Indlæg af Tom_AT » 08 mar 2012 18:56
Varmetabet i sådan et rør er så ringe at det slet ikke kan betale sig at isolere det yderligere.
Hvilket rør er det helt præcis?
BWJ
Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
Areal: 155
Dagligt forbrug: 10
Årligt forbrug: 2,5
Givet likes: 12 gange
Modtaget likes: 23 gange
Indlæg af BWJ » 08 mar 2012 19:06
Jeg ville lave en pæn trækasse med zinkafdækning på toppen, efterisolere røret med en 25mm Tubolit, og mellem Tubolit og rørkappe indlægge et stykke eltrazing med en føler samme sted, - for at hindre frostsprængning ved pumpe og fyrsvigt.
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Modtaget likes: 127 gange
Indlæg af John Skov Jensen » 08 mar 2012 19:10
Tom_AT » 08 Mar 2012, 18:56 skrev:Varmetabet i sådan et rør er så ringe at det slet ikke kan betale sig at isolere det yderligere.
sludder, sådan et rør har et stort varmetab hvis det hænger i fri luft i minus 15grader. Det er jo lavet til frostfri omgivelser nedgravet i jorden.
Det bør omvikles med min 200mm isolering.
Tom_AT
Areal: 182
Indlæg af Tom_AT » 08 mar 2012 19:12
Så har jeg måske misforstået det. Troede der skulle ekstra isolering omkring, nede i jorden.
Kaad
Indlæg af Kaad » 09 mar 2012 07:35
Tak for forslag..
Findes der virkelig ikke nogle produkter til at montere udenpå sådanne rør? Jeg mener, jeg kan da umuligt være den eneste som har sådan en fætter hængene.
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
Indlæg af John Skov Jensen » 09 mar 2012 07:44
Kaad » 09 Mar 2012, 07:35 skrev:Tak for forslag..
nej, når man tager et produkt der er beregnet til at blive gravet ned i jorden og hænger det op i luften, så er der nok ikke mange producenter der laver løsninger til at forbedre det
Kaad
Indlæg af Kaad » 09 mar 2012 11:09
Nej det var nu heller ikke så meget det, men hvis man tager et almindeligt rør (sortjern) eller hva' faen man nu ellers bruger hvad isoleres der så med..? Findes der preisolerede rør til montering udenfor (over jord)
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Givet likes: 24 gange
Modtaget likes: 47 gange
Indlæg af MichaelK » 09 mar 2012 11:33
Citat: ???
klinten
Tilmeldt: 19 apr 2011 23:52
Mit fyr: Scotte 10 kW
Brændsel: 8 mm
Årligt forbrug: ca. 5-6 ton
Indlæg af klinten » 09 mar 2012 12:51
Når man isolerer ventilationsrør der er i det fri, lægger man en kappe af noget alu uden på isoleringen. Se dette link: http://www.proisolering.dk/Inspiration.htm#runde
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
