Trækstabilisator
Stidsen
Tilmeldt: 03 jun 2011 19:19
Mit fyr: MultiHeat 1,5 - 350
Areal: 290
Brændsel: Træpiller af ukendt oprindelse
Årligt forbrug: 6,5
Geografisk sted: Vestjylland
Trækstabilisator
Indlæg af Stidsen » 07 mar 2012 17:01
Jeg har monteret en trækstabilisator, købt og betalt næsten direkte fra Baxi.
Umiddelbart ser det ud som om det ikke var nogen dårlig investering idet den står mere eller mindre permanent åben.
Ok, det blæser også lidt for tiden, så det er vel ikke så underligt, men alligevel.
Hvis man ser på konstruktionen af sådan en tingest, så er der jo stor forskel på vægt x arm alt efter om spjældet er åbent eller lukket. Og dermed må der jo også være forskel på hvor meget sug der skal til for at spjældet henholdsvis åbner eller lukker.
- eller hvordan ?
Se http://www.stidsen.dk/images/Fyrrum for illustrationer.
m.v.h.
Christian
remme
Tilmeldt: 20 jun 2010 18:40
Mit fyr: Benekov R25 linux
Areal: ca 200 privat+ 600
Fremviser gerne i postnummer: 7430
Årligt forbrug: 10-15
Geografisk sted: Midtjylland
Trækstabilisator
Indlæg af remme » 07 mar 2012 17:18
Vægten kan du jo justerer på loddet, du bestemmer således selv hvor meget træk din skorsten maksimalt må have, førend spjældet åbner.
mvh Niels
Stidsen
Areal: 290
Årligt forbrug: 6,5
Trækstabilisator
Indlæg af Stidsen » 07 mar 2012 17:20
Det ved jeg, den skulle også være justeret til den anbefalede position.
Det jeg undrer mig over er at der for mig at se er forskel på hvor stort suget er når spjældet åbner og når det lukker - på grund af armens nærmest lodrette position nå spjældet er fuldt åbent.
Areal: 170+60værksted+60del
Brændsel: grogodt piller
Dagligt forbrug: ca 8-40
Årligt forbrug: ca 5
Givet likes: 16 gange
Modtaget likes: 39 gange
Trækstabilisator
Indlæg af thy » 07 mar 2012 19:00
hvis den står åben sparer du penge så kort kan det siges...
nogle må enda have 2 på..
Modtaget likes: 101 gange
Trækstabilisator
Indlæg af Brandsen » 07 mar 2012 20:58
En Baxi stoker skal have et træk der ligger mellem 5Pa og 20Pa, hvor langt
de fleste her på forum kører med 10Pa, så det vil være et godt udgangspunkt
for indstilling af din træk fætter.
Den skal helst stå og vibrere lidt 'nervøst' selv i forholdsvis stille vejr, så ved du
den er indstillet korrekt, med netop din lokale forhold taget i betragtning, som
f.eks skorstenshøjde, lysning af skorsten, skorstens pibe over eller under tagryg, osv osv.
Stidsen
Areal: 290
Årligt forbrug: 6,5
Trækstabilisator
Indlæg af Stidsen » 07 mar 2012 21:09
Lige nu står den på 15 Pa som var det der var anbefalet i vejledningen.
Den kender kun to positioner - helt åben eller helt lukket. Det meste af tiden helt åben.
Jeg må nok bare konstatere at det ikke er skorstenstræk jeg mangler.
Hvordan med anden del af mit oprindelige spørgsmål (Den med vægt x arm og hvor meget sug der skal til at henholdsvis åbne og lukke)?
Nogen der har et godt bud ? :o)
Trækstabilisator
Indlæg af Brandsen » 07 mar 2012 21:43
Med mindre du har nogle helt vilde forhold, som f.eks ligger
på toppen af en stormblæst bakke, med turbulens hen over tagryggen, og
vildt stor lysning i din skorsten, så er der noget galt med din træk fætter.
Det lyder nærmest som om hængslerne på selve 'klappen' ikke sidder korrekt.
Hvis den er helt ny, så prøv lige om klappen kan bevæge sig helt frit, bare
du lige skubber lidt til den. De små hængsler er meget nemme at bøje, så hvis
klappen går lidt trægt, eller kun bevæger sig rykvis, så skal du rette de små
flapper, der udgør hænglserne.
Enten helt lukket eller helt åben, tyder på problem med hængslerne, den skal stå
og vibrere en lille smule hele tiden.
Hvis din træk fætter ikke er helt ny, så prøv lige at se om ikke den trænger til
at blive renset for sod, slagge og rust. Min egen klap fra trækstabilisatoren
får lige en tur i rigtigt varmt vand, med meget sulfo, og så en opvaskebørste,
ca 1 gang om året, fordi den stille og roligt 'ruster fast' af skidt og møg i tidens løb.
10Pa er den bedste indstilling for 9 ud af 10 Baxi stokere, og kun under vilde
forhold, som beskrevet ovenfor, skal indstilligen være andet end 10Pa
Flemmingth
Tilmeldt: 20 mar 2010 20:25
Areal: 220
Givet likes: 10 gange
Modtaget likes: 5 gange
Trækstabilisator
Indlæg af Flemmingth » 07 mar 2012 21:57
Stidsen » 07 Mar 2012, 21:09 skrev:Hvordan med anden del af mit oprindelige spørgsmål (Den med vægt x arm og hvor meget sug der skal til at henholdsvis åbne og lukke)?
Øverst foran på klappen sidder en form for kontravægt, så det er:
'Justérloddets vægt*arm' vs. 'Kontravægtens vægt*arm'.
Jeg tror konstruktøren har taget forholdsregler mod dine bekymringer - såeh - glem det icon_cheesygrin.gif
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: RW træpiller
Dagligt forbrug: 18
Årligt forbrug: ca 6 ton
Geografisk sted: Årre/Varde
Givet likes: 6 gange
Modtaget likes: 65 gange
Trækstabilisator
Indlæg af Bigfoot » 07 mar 2012 21:59
Brandsen » 07 Mar 2012, 21:43 skrev: Min egen klap fra trækstabilisatoren
prøv næste gang med en almindelig tabs til opvaskemaskinen... og så en spand godt varmt vand. Det er ganske godt kan du tro.
Tilbage til "Baxi Stoker"
