Diameter på varme rør
KBL
Tilmeldt: 10 feb 2012 21:39
Mit fyr: Ikke udfyldt
Geografisk sted: Morsø
Indlæg af KBL » 07 mar 2012 12:54
Hejsa!
Jeg skal have etableret et pillefyr i mit værksted som skal levere var til vores hus.
Mit sørgsmål er nu:
Hvilken rør dim jeg skal bruge??
Data:
3 etagers hus (Kælder – 1. sal) fra 30’eren
20 kw scotte
Afstand fra kedel til ”rør i jorden” = 10m
Afstand fra ”rør i jorden” til varmestreg i kælder 7m
Varmestreg i huset er ¾”
Jeg havde selv tænkt på 1¼” sort rør i værkstedet til jorden hvor det gør over i 25mm Præisoleret pex.
Hvad ville i foreslå???
På forhånd mange tak!!
Bjarne B.
Tilmeldt: 27 nov 2011 12:09
Areal: 166 + 100
Brændsel: træ og piller
Givet likes: 8 gange
Modtaget likes: 11 gange
Indlæg af Bjarne B. » 07 mar 2012 13:04
Jeg har 1" fra fyret/akkumuleringstanken og i værkstedet. 22mm pex i jorden over til huset. 3/4" inde i huset og 15mm pex op til radiatorerne. Det virker fint.
KBL
Indlæg af KBL » 07 mar 2012 13:05
Okay...
Hvad er afstandende??
kongsted
Tilmeldt: 28 aug 2009 10:49
Mit fyr: Baxi Bonus 30 + PSWF2000 (tryk eksp.)
Areal: 145
Brændsel: Fastbrændsel
Fremviser gerne i postnummer: 6650
Årligt forbrug: 10/11: 24m^3
Geografisk sted: 6650
Indlæg af kongsted » 07 mar 2012 13:25
Har 25mm 22mm pex, mellem fyrrum og hus, hvor det går over i noget 1/2" og 15mm pex
Fremløb har denne vinter ikke været over 50grader...
//Kongsted
KBL
Indlæg af KBL » 07 mar 2012 13:30
kongsted » 07 Mar 2012, 13:25 skrev:Har 25mm 22mm pex, mellem fyrrum og hus, hvor det går over i noget 1/2" og 15mm pex
//Kongsted
altså 25 m 22mm pex??
Det var ikke en særlig høj temperatur... noget specielt grund hertil??
Bjarne B.
Areal: 166 + 100
Indlæg af Bjarne B. » 07 mar 2012 14:13
KBL » 07 Mar 2012, 13:05 skrev:Okay...
Fremløb:
Der er nok ca: 3 meter 1" rør fra fyr/akkumuleringstank til pexrørerne og 24 meter 22mm pex i jorden ind til huset. I huset vil jeg tro, at der løber omkring 30 meter 3/4" rør rundt, hvorfra radiatorerne er koblet på med ca. 2 meter 15mm pex.
Retur er de samme mål
Jeg har en trevejsventil (60 grader) på inden pexèn, da jeg ikke tror, den har godt af "kogende varmt" vand.
klinten
Tilmeldt: 19 apr 2011 23:52
Mit fyr: Scotte 10 kW
Brændsel: 8 mm
Årligt forbrug: ca. 5-6 ton
Indlæg af klinten » 07 mar 2012 14:36
Jeg har en 10 kW Scotte. Jeg går direkte ned til 1" efter fyret. Fra fyret og til nedgravet pex er der ca. 12 m. Pex'en er 25mm. Der er så ca. 10m under jorden. I huset er der så installation i 3/4" Dette virker 100%
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
KBL
Indlæg af KBL » 07 mar 2012 21:18
Jamen tilsyneladende burde det også kunne gå med 1" i værkstedet og 25mm pex i jorden. Tak for svarene!
