Vandrislen i Atmos og røg i luftindtaget bagpå!
haderslev1234
Tilmeldt: 17 maj 2011 12:33
Mit fyr: Atmos DC50 & Bioline 20 pillefyr
Areal: 280
Brændsel: Træ/Træpiller
Årligt forbrug: 11 tons Træpiller
Indlæg af haderslev1234 » 05 mar 2012 14:21
Har problemer når kedlen kommer ned på ca. 20-25 grader. Cirkulationspumpen visler ret kraftigt, lyder som om der ikke er nok vand i systemet og barmåleren er osse ned på 0,3. Sådan er det næsten hver morgen, så fylder jeg lidt vand på og der bliver ro igen. Efter jeg har fyldt vand på, risler vandet meget i ekspansionsbeholderen som står lige til højre for kedlen, den er forbundet til fremløbet på kedlen. :roll:
Der er også den mulighed at vandet løber ud i afløbet ved nedkølingsspiralen, selvom jeg har skiftet den, da den
første var lidt utæt. Jeg har ladet vandet passere i flere minutter, så der ikke sidder skidt i pakningerne. Det er sket et par gange at jeg har konstateret at vandet stille og roligt er løbet ud i kedlen.
Den sidste ting. Jeg oplever et par gange om ugen at kedlen spytter røg ud af luftindsugningen (der hvor kæden holder lågen åben op til 90 grader). Det sker ikke på en kold kedel, men ca. ved 70 grader. Det kommer lige som et
puf og så kommer der en del røg hurtig ud. Det behøver ikke at blæse meget når det sker! Har monteret trækstabilisator!
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Modtaget likes: 150 gange
Indlæg af John Skov Jensen » 05 mar 2012 14:48
haderslev1234 » 05 Mar 2012, 14:21 skrev:Har problemer når kedlen kommer ned på ca. 20-25 grader. Cirkulationspumpen visler ret kraftigt, lyder som om der ikke er nok vand i systemet og barmåleren er osse ned på 0,3.
Der er flere ting der kan forsage dette. Men der behøves noget mere info fra dig. Hvad er trykket i systemet når akku er varmet helt op? Hvad er fortrykket i ekspansionsbeholderen?? hvor stor er akku og hvor stor er ekspansionsbeholderen?? Hvilken størrelse sikkerhedsventil sidder på anlægget?? Sådan er det næsten hver morgen, så fylder jeg lidt vand på og der bliver ro igen. Efter jeg har fyldt vand på, risler vandet meget i ekspansionsbeholderen som står lige til højre for kedlen, den er forbundet til fremløbet på kedlen. :roll:
Kølespiralen er forbundet med brugsvandet og kan derfor ikke have noget som helst med problemet med det lave tryk at gøre?? eller hvordan er køle spiralen tilkoblet??
Dette skyldes røggas eksplosioner i det øverste fyrkammer. Det skyldes sikkert at primær/sekundær spjældet ikke er justeret korrekt således at "bålet" i primærkammeret bliver for stort således at træet udvikler alt for mange gasser på for kort tid. Dette gør at gasserne antændes inden de passerer dysen. Og/eller at træet i fyrkammeret ikke ligger tæt nok således at træet hurtigt overtændes og derved udvikler alt for mange gasser på for kort tid. Dette gør også at gasserne antændes inden de passerer dysen. Og/eller at brændet fuldstændig stopper gassernes adgang til dysen
