Hjemmelavet briketpresser
MartinGrzegorczyk
Tilmeldt: 04 mar 2012 19:35
Indlægaf MartinGrzegorczyk » 09 mar 2012 23:13
Hej hej
Som I kan se ovenover, er stemplet ved at tage form. Nu skal det bare en tur i drejebænken og drejes ned til 79,55mm og videre over i fræseren og ha rettet enderne til. Herefter skal der i bagenden (ved gevindet) monteres en nylonskive som er 79,75mm og i forenden boltes en 6mm kobberskive på, som også skal være 79,75. Selve cylinderen er indvendigt 79,95mm.
Brandsen.... nu spørger jeg, fordi jeg ikke selv kan finde ud af det, men hvordan ved man om konus er for lille i enden?? Jeg ved jo nødigt ha at maskinen går i stykker, eller at noget eksploderer...
snubbi.... Okay det vil jeg lige få styr på så. Vi vidste godt det nok ville være rigtigt at have sådan en lille løbebane, men vi tænkte at det ville vi lave, hvis tiden var til det. Men kan godt se det fornuftige at ofre tiden til det, og samtidig når det bare er en lille halv meter. Det kan ikke tage alverdens tid at konstruerer..
Modtaget likes: 101 gange
Indlægaf Brandsen » 10 mar 2012 19:32
Fisk, jeg har ingen anelse om hvordan man beregner størrelse på konus,
hverken i længde eller diameter. Har ikke engang nogen anelse om hvem
man evet kunne henvende sig til 8)
Knud-Erik Fabricius
Tilmeldt: 10 mar 2012 16:55
Indlægaf Knud-Erik Fabricius » 10 mar 2012 20:24
Hvis det er ligninholdigt , træ / halm m.v. det i vil presse : pres mod vigende underlag, f.eks ø 80 x > 1,5, mod en hoveddyse ( forkomprimering ) herefter en dyse nr. 2 med en konus på ca 5 mm, herefter min. 5 meter med væsentligt modhold, under nedkølingen fra de ca. 60 - 70 grader ------------------- og dette er kun muligt med en stor stempelhastighed ( krumtap og svinghjul )
PS : hyd. har vist også kun en virkningsgrad på 1 : 7 , men held og lykke med jeres , ja på vidioen i ser er det vanddamp der kommer ud, hvis i ikke udleder den før, kommer den ud sammen med briketten OG ødelægger den briket du lige har presset
MartinGrzegorczyk
Indlægaf MartinGrzegorczyk » 17 mar 2012 23:27
Hej folkens..
Jeg ved godt det er længde siden en update, men vi køre på reservepumperne lige nu, tiden er ved at rende fra os.
Men jeg lover der kommer en update med billeder i morgen, hvor I kan se de første par briketter vi har presset. Dog uden konus (matisen), da vi har fået lavet den for lille, og er ved at dreje den op. At gå fra ø80 til ø50 var lige optimistisk nok. Nu satser vi på noget der ligner ø80 til ø70.
MEN JEG SKAL BRUGE HJÆLP TIL NOGET EL. NOGEN HERINDE SOM HAR FORSTAND PÅ DET? Det drejer sig om lidt simpel styring, så vi ved hjælp af et par rullekontakter, og en anordning på stempelstangen til at slå til disse rullekontakter, kan få elventilerne til at skifte, så stempelstangen med påmonteret stempel for enden, kan komme til at køre helt af sig selv, uden vi skal stå og skifte retning. Der er nok noget med nogle holderelæer osv.
JEG EFTERLYSER som sagt en der har styr på det, og gider hjælpe os lidt her over computeren. Jeg har allerede regninger af anlægget klar, (noget jeg har tegnet i hånden på papir), som jeg kan tage et billede af, og smide op..
Mvh Martin
snubbi
Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
Areal: 147m2+180m2værksted
Brændsel: flis - piller.
Geografisk sted: kalundborg
Indlægaf snubbi » 17 mar 2012 23:59
hej martin
hvor i landet bor du/i ud fyld din profil lidt mere
mvh elektrikeren
MartinGrzegorczyk
Indlægaf MartinGrzegorczyk » 18 mar 2012 00:05
MartinGrzegorczyk
Indlægaf MartinGrzegorczyk » 18 mar 2012 00:12
Hej Snubbi... Jamen vi er fra det mørke Nordjylland. Nærmere bestemt Frederikshavn. Går på maskinmesterskolen MARTEC
Jeg overvåger tråden hele dagen i morgen. Fra morgen til aften, hvis der nu skulle kommen en venlig sjæl forbi, som vil give et bud på, hvad vi skal have fat i af dele. Jeg er udemærket klar over det nok kræver et par relæer, men hvilke ved jeg ikke. Rullekontakterne skal kun bruges til at sende et signal. Når stempelstangen har ramt kontakten, skulle den gerne begynde at gå den anden vej, og derved slipper den igen. Så ved ikke om det er et dobbelt holderelæ man er ud i, hvis der er noget som hedder det. Er heller ikke helt sikker på om de rullekontakter vi har vil virke. Jeg prøver lige at uploade et billede af indmaden på vores rullekontakt, og så én rullekontakt jeg var ude og se på i går.
Her er den helt nye jeg var ude og se på:
Her er den "lidt" ældre model vi har fået gratis:
Jeg har faktisk også fået et par relæer, som jeg lige kan smide nogle billeder op af.
MartinGrzegorczyk
Indlægaf MartinGrzegorczyk » 18 mar 2012 01:21
Her er lige lidt billeder af nogle relæer jeg har fået, som en kammerat måske mente jeg kunne bruge. Men ved ikke om det bare var for at slippe for alle mine spørgsmål, at han stak dem i hånden på mig.
Kan ikke finde ud af om det er 220v eller 24v relæer
Landlyst
Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
Areal: 200kvm+ 60kvm
Dagligt forbrug: 30,8
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: 8830 Tjele
Givet likes: 22 gange
Modtaget likes: 10 gange
Indlægaf Landlyst » 18 mar 2012 08:57
De der relæer er 230-600V ca....
Men hvad med en vendeventil til en vendeplov? Den vender selv når den når til den ene ende...
pll
Tilmeldt: 14 jan 2011 00:08
Mit fyr: KSM 275/18 2001
Areal: 180
Brændsel: piller/korn
Årligt forbrug: 6t
Geografisk sted: 4450 Jyderup
Indlægaf pll » 18 mar 2012 10:07
Jeg har lavet en tegning over el-diagram.
I skal bruge 2 relæer med hver 1 slutte og 1 bryde kontakt og en afbryder til at tænde og lukke med.
Som jeg har lavet det vil den køre tilbage når afbryderen brydes.
Sø vidt jeg kan se er jeres relæer med 24V spolespænding, det er på billed 3 over relæerne, men jeg kan ikke se om det er DC eller AC. Hvad spænding er jeres magnetventiler?
Diagrammet er lavet til samme spænding på magnetventiler og relæer.
Vedhæftede filer
Briket presser.pdf
(16.59 KiB) Downloadet 73 gange
Tilbage til "Opfinderen"
