Banditten drypper!
Givet likes: 55 gange
Modtaget likes: 86 gange
Banditten drypper!
Indlæg af Ulrik » 04 mar 2012 11:29
Jeg har en eller anden ventil der drypper ved min VVB.
Nu er jeg ikke ekspert, men det ligner en overkogningsventil???
Se billede:
Det er nok kommet efter at jeg satte VVB temp til 65 grader. Ja, så er løsningen jo at sætte den tilbage til 60.
Men der er jo langt fra 65 grader og til en overkogningsventil skal udløses.
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Geografisk sted: Årre/Varde
Givet likes: 6 gange
Modtaget likes: 76 gange
Banditten drypper!
Indlæg af Bigfoot » 04 mar 2012 11:37
min var også sat til 65 grader førhen, og det endte også i et værre udløb af den ventil.
ved at sætte den lidt ned, minimerede jeg mængden af vand.
det du kan gøre, er at montere et stykke haveslange i den forskruning der. og så lade det rende i en spand, eller evt i et afløb i nærheden.
Jordsmeden
Tilmeldt: 25 dec 2008 11:42
Mit fyr: Woody 6.11 på dor16 kedel
Areal: 175m2+ 25m2 hobbyrum
Brændsel: R.W piller
Fremviser gerne i postnummer: 8723
Dagligt forbrug: p.t ca 18 kg
Årligt forbrug: 2011: 6000 kg
Geografisk sted: Kragelund/hedensted
Banditten drypper!
Indlæg af Jordsmeden » 04 mar 2012 12:08
Havde samme oplevelse, det er når vandet udvider sig så åbner ventilen lidt, men en overtryksventil har man da til afløb da denne sagtens kan finde på at små dryppe, specielt hvis man har haft brugt alt vandet i beholderen.
abn
Tilmeldt: 16 jul 2010 20:16
Mit fyr: Atmos 32
Areal: 180m2 + 25m2
Brændsel: bøg
Årligt forbrug: 30 m3
Banditten drypper!
Indlæg af abn » 04 mar 2012 12:37
Min står også og drypper efter jeg har tændt godt op. Der skal bare en spand under eller så føre den til afløb. Synes faktisk at kunne huske min vvs-makker snakkede om at der var kommet en anden slags som slet ikke drypper, Om der så sidder en lille ballon i ligesom en tryk eksp. eller hvordan, ja det ved jeg intet om.
Mvh Anders
Havmand
Tilmeldt: 17 mar 2010 21:08
Areal: 190
Dagligt forbrug: 30 kg
Banditten drypper!
Indlæg af Havmand » 04 mar 2012 12:39
En af de blå spande fra den dårligste marmelade på markedet passer fint under...
Bo Sarup-Havmand
Mit interface
Min Stokerlog
Bigfoot
Areal: 116
Banditten drypper!
Indlæg af Bigfoot » 04 mar 2012 12:39
abn » 04 Mar 2012, 12:37 skrev:Min står også og drypper efter jeg har tændt godt op. Der skal bare en spand under eller så føre den til afløb. Synes faktisk at kunne huske min vvs-makker snakkede om at der var kommet en anden slags som slet ikke drypper, Om der så sidder en lille ballon i ligesom en tryk eksp. eller hvordan, ja det ved jeg intet om.
det fås ja, men koster en formue.... danfoss laver det
Banditten drypper!
Indlæg af Ulrik » 04 mar 2012 12:59
Nu har jeg sat VVB temp ned til 62. Så må vi se om det hjælper.
Men ja, ellers er det jo bare at sætte en spand under. En vandslange på er ikke en mulighed da afløbet er i det modsatte hjørne af rummet.
Takker for indsparkene :)
Thomas83
Tilmeldt: 13 jan 2011 13:06
Areal: 220 kun gulvvarme
Dagligt forbrug: 10 - 32kg
Årligt forbrug: 5,5ton
Geografisk sted: Slagelse
Banditten drypper!
Indlæg af Thomas83 » 04 mar 2012 13:09
Det er en 10 bars sikkerhedsventil og den skal dryppe, gør det som regel efter man har været i bad når det kolde vand udvider sig ved opvarmning. Den skal føres til afløb for at være en lovlig installation :)
og 400l vvb i huset.
Bigfoot
Areal: 116
Banditten drypper!
Indlæg af Bigfoot » 04 mar 2012 13:11
Thomas83 » 04 Mar 2012, 13:09 skrev:Det er en 10 bars sikkerhedsventil og den skal dryppe, gør det som regel efter man har været i bad når det kolde vand udvider sig ved opvarmning. Den skal føres til afløb for at være en lovlig installation :)
eller til en spand hvis et afløb ikke er muligt...
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Givet likes: 29 gange
Modtaget likes: 53 gange
Banditten drypper!
Indlæg af MichaelK » 04 mar 2012 13:18
Ja, den med spanden har jeg også hørt skulle være godt nok.
og så på en højhellig Søndag :roll:
