Pumpe nedad !
Skovløber
Tilmeldt: 24 jul 2011 20:54
Areal: 176
Brændsel: Brænde, Gas
Årligt forbrug: 30 Rummeter
Geografisk sted: Silkeborg
Pumpe nedad !
Indlæg af Skovløber » 03 mar 2012 23:17
Ja ja, mellem pumpen og B port er der et tee stykke som går ind i tanken.
Havmand
Tilmeldt: 17 mar 2010 21:08
Areal: 190
Dagligt forbrug: 30 kg
Pumpe nedad !
Indlæg af Havmand » 04 mar 2012 06:10
Hvis du holder pumpen som du vil montere den, så vil vandet løbe ind i mindre og ud i bunden, derfor vil luften samle sig i toppen af pumpen - og blive der, når du slukker..
Så en løsning jeg er helt sikker på at du bliver ked af...
Bo Sarup-Havmand
Mit interface
Min Stokerlog
Henrik O
Tilmeldt: 09 mar 2011 06:43
Mit fyr: Scotte Black star 10kw v10
Areal: 102
Årligt forbrug: 3300
Geografisk sted: Grindsted
Pumpe nedad !
Indlæg af Henrik O » 04 mar 2012 07:33
Skovløber » 03 Mar 2012, 22:21 skrev:Øv, jeg har ikke plads. Min pumpe til huset fra fyret i garagen, bliver nød til at pumpe ned mod gulvet.
Den bliver monteret ca 1 m over gulvet ( akku er meget højere), bliver det et problem... :roll:
Det har jeg prøvet og havde så meget luft i mit anlæg at jeg havde timer på der slukkede 15 min hver 4 time. Så det kan ikke anbefales. Min pumpe sad max 120 cm over gulv og tog fra toppen af tanken i ca 2 meters højde.
Mvh Henrik
Skovløber
Areal: 176
Pumpe nedad !
Indlæg af Skovløber » 04 mar 2012 08:06
Henrik O » 04 Mar 2012, 07:33 skrev: Det har jeg prøvet og havde så meget luft i mit anlæg at jeg havde timer på der slukkede 15 min hver 4 time. Så det kan ikke anbefales. Min pumpe sad max 120 cm over gulv og tog fra toppen af tanken i ca 2 meters højde.
Har du så flyttet den over i returen...
Henrik O
Areal: 102
Pumpe nedad !
Indlæg af Henrik O » 04 mar 2012 08:39
Skovløber » 04 Mar 2012, 08:06 skrev: Har du så flyttet den over i returen...
Nej jeg har det ikke mere. Har sat scotte 10 kw op og ny pumpe der sidder vandret.
Mvh Henrik
noller
Stoker IX
Stoker IX
Tilmeldt: 25 aug 2011 16:20
Mit fyr: Bosch
Areal: 109
Brændsel: naturgas
Pumpe nedad !
Indlæg af noller » 04 mar 2012 11:40
Skovløber » 03 Mar 2012, 23:07 skrev:Jeg har jo en shuntventil til huset, porten mærket AB, er fremløb til huset og det rør der går i gulvet, hvor jeg havde tænkt mig at montere pumpen. Er det ikke bedre for min shunt at pumpen ligesom hiver vandet ud af AB porten, end at den skubber vandet ind i B porten/akkutank.
Hvis du forstår.
Som jeg forstår så må det være en vmv trevejsventil sådan en har jeg som shunt på mit fyr, port a fremløb . port b retur . port ab blanding af frem og retur ,min pumpe sidder på fremløb inden shuntkreds. Har også været monteret med pumperetning mod gulv da jeg havde oliefyr ingen problemer der.Normal praksis siger kedel ekspansion pumpe.
Ernst Drastrup
Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
Geografisk sted: Arden
Modtaget likes: 5 gange
Pumpe nedad !
Indlæg af Ernst Drastrup » 04 mar 2012 15:08
Det er helt rigtigt som noller skriver K.E.P. og aldrig omvendt sagde vores gamle lærer på maskinmesterskolen altid, så kan I vel huske det.
Altså Kedel, - Ekspansion, - Pumpe. Det er den rigtige rækkefølge.
Det gør da ikke noget, at pumpen skal pumpe nedad. Hvis du skal udlufte, stopper du bare pumpen og så siver luften jo bare baglæns op gennem pumpen.
Du skal i al fald ikke sætte den over på returen, så kan du rigtig få bøvl med luft i anlægget.
Prøv engang at tænke på, hvad der sker, når solen får mere magt og opvarmer stuen, så lukker termostaterne på radiatorene, og så sidder pumpen og rykker i vandet. (Det kaldes et vaccumanlæg).
Pumpen er i stand til at suge luft ind i systemet ved en meget lille utæthed.
Utætheden behøver ikke være så stor, at der kommer vand ud (men luft kan gå ind.)
Det kan være ved en radiatorforskruning, - en luftskrue, - ved pakdåsen i en termostatventil eller andre steder.
Pumpen skal altid sidde, så den har ekspansionsbeholderens hvilende vandtryk på sin sugeside. (Så kaldes det et trykanlæg.)
M.v.h.
Ernst
-- Min bog om Solvarme --
Tom_AT
Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
Areal: 182
Modtaget likes: 46 gange
Pumpe nedad !
Indlæg af Tom_AT » 04 mar 2012 15:47
Jeps, havde selv store problemer med luft i systetmet da min pumpe sad på returen. Nu sidder den på fremløb og alting er i skønneste orden
Skovløber
Areal: 176
Pumpe nedad !
Indlæg af Skovløber » 04 mar 2012 18:04
[quote="Ernst Drastrup » 04 Mar 2012, 15:08"]Det er helt rigtigt som noller skriver K.E.P. og aldrig omvendt sagde vores gamle lærer på maskinmesterskolen altid, så kan I vel huske det.
K.E.P.... hvor er akku så... Er det ikke bare mellen kedel og akku du her mener..
Se gerne på min tegning og kom glædeligt med dit besyv :great:
Det er der hvor jeg har lavet en "sky" omkring, jeg har et lille problem.
Vedhæftede filer
Ernst Drastrup
Pumpe nedad !
Indlæg af Ernst Drastrup » 04 mar 2012 19:43
Hej Skovløber
Det ser da fint ud, det du har tegnet.
Men husk, - du skal have en lille luftpotte oppe i venstre hjørne, der hvor vandet skal gå på vej nedad til pumpen.
Der skal du vender i et T stykke i stedet for en vinkel.
Så fremløbet fra tanken går ind i midten af et T stykke, så sætter du en lille luftpotte i toppen af T et.
Og røret går vedere nedad til pumpen. Sådan skal den ged barberes.
Og jeg ser, du har en blanderventil på, så du kan mixe lidt returvand ind i fremløbet til radiatorerne.
Det vil virke rigtig godt.
M.v.h.
Ernst
