Pumpe nedad !
Skovløber
Tilmeldt: 24 jul 2011 20:54
Areal: 176
Brændsel: Brænde, Gas
Årligt forbrug: 30 Rummeter
Geografisk sted: Silkeborg
Pumpe nedad !
Indlæg af Skovløber » 03 mar 2012 22:21
Øv, jeg har ikke plads. Min pumpe til huset fra fyret i garagen, bliver nød til at pumpe ned mod gulvet.
Den bliver monteret ca 1 m over gulvet ( akku er meget højere), bliver det et problem... :roll:
Tom_AT
Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
Areal: 182
Modtaget likes: 45 gange
Pumpe nedad !
Indlæg af Tom_AT » 03 mar 2012 22:42
Det står beskrevet i manualen til pumpen om det kan lade sig gøre.
Skovløber
Areal: 176
Pumpe nedad !
Indlæg af Skovløber » 03 mar 2012 22:46
Det er en Smedegaard, der står at den kan men skal oftere udluftes. Hvis den nu starter og stopper jævnligt, så er det vel ikke noget stort problem, tror du.
Tom_AT
Areal: 182
Pumpe nedad !
Indlæg af Tom_AT » 03 mar 2012 22:48
Hmm, atså jeg forestiller mig at når først systemet er udluftet er der intet problem i det.
Skovløber
Areal: 176
Pumpe nedad !
Indlæg af Skovløber » 03 mar 2012 22:52
Jeg prøver sku., så må vi se om det giver bøvl.
Baxiamatør
Tilmeldt: 07 nov 2011 23:15
Mit fyr: Baxi 2,5, 360 uden iltstyring
Areal: 300
Brændsel: Træpiller/Flis/korn
Fremviser gerne i postnummer: 4780
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 9-10
Geografisk sted: 4780 Stege
Pumpe nedad !
Indlæg af Baxiamatør » 03 mar 2012 22:54
Kan du ikke sætte den hvor rører kommer op af gulvet igen ?
Skovløber
Areal: 176
Pumpe nedad !
Indlæg af Skovløber » 03 mar 2012 23:00
Baxiamatør » 03 Mar 2012, 22:54 skrev:Kan du ikke sætte den hvor rører kommer op af gulvet igen ?
Jo det kan jeg vel, men så bliver det på returen jo. Plejer pumper ikke at sidde på fremløb, vil der ikke ske sjove ting i radiatorer eller andet.
klinten
Tilmeldt: 19 apr 2011 23:52
Mit fyr: Scotte 10 kW
Brændsel: 8 mm
Årligt forbrug: ca. 5-6 ton
Pumpe nedad !
Indlæg af klinten » 03 mar 2012 23:03
Man sætter ofte pumper i returen. Min er monteret i returen og det er der ingen problemer i. Tværtimod så har man jo lavere temperatur der, så det er ihvertfald ikke hårdere mod hardware, om det er bedre ved jeg ikke.
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
Skovløber
Areal: 176
Pumpe nedad !
Indlæg af Skovløber » 03 mar 2012 23:07
Jeg har jo en shuntventil til huset, porten mærket AB, er fremløb til huset og det rør der går i gulvet, hvor jeg havde tænkt mig at montere pumpen. Er det ikke bedre for min shunt at pumpen ligesom hiver vandet ud af AB porten, end at den skubber vandet ind i B porten/akkutank.
Hvis du forstår.
klinten
Brændsel: 8 mm
Pumpe nedad !
Indlæg af klinten » 03 mar 2012 23:12
Skovløber » 03 Mar 2012, 23:07 skrev:Jeg har jo en shuntventil til huset, porten mærket AB, er fremløb til huset og det rør der går i gulvet, hvor jeg havde tænkt mig at montere pumpen. Er det ikke bedre for min shunt at pumpen ligesom hiver vandet ud af AB porten, end at den skubber vandet ind i B porten/akkutank.
Hvis du forstår.
Det giver ikke mening.. AB porten er altid åben, så pumpen skal sidde der efter. Den kan ikke sidde før port B, for hvis ventilen står i A-AB vil vandet jo ikke flytte sig.
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
