kompressorrens
marianne64
Tilmeldt: 19 jun 2011 19:05
Mit fyr: woody 10kw
Areal: 127 lavenergi
Brændsel: 8mm piller
Årligt forbrug: 3-4
kompressorrens
Indlæg af marianne64 » 03 mar 2012 22:27
så kan jeg ikke forstå det ikke dur
Givet likes: 15 gange
Modtaget likes: 82 gange
kompressorrens
Indlæg af pille bruger » 03 mar 2012 22:53
marianne64 » 03 Mar 2012, 22:27 skrev:så kan jeg ikke forstå det ikke dur
Hvilken version Woody chip har du ?
Måske er udgangen sat forkert !
marianne64
Mit fyr: woody 10kw
Årligt forbrug: 3-4
kompressorrens
Indlæg af marianne64 » 03 mar 2012 22:54
har løst det vvb stod også til L6 og det dur åbenbart ikke for satte den til nej og så virker kompressorrens
marianne64
Mit fyr: woody 10kw
Årligt forbrug: 3-4
kompressorrens
Indlæg af marianne64 » 03 mar 2012 22:55
version 6.67
kompressorrens
Indlæg af pille bruger » 03 mar 2012 22:56
:great:
marianne64
Mit fyr: woody 10kw
Årligt forbrug: 3-4
kompressorrens
Indlæg af marianne64 » 03 mar 2012 22:57
regner med at skulle have vvb sat til her til sommer hvad gør jeg så når der ikke er flere udgange L5 pumpe og L6 kompressorrens?
klinten
Tilmeldt: 19 apr 2011 23:52
Mit fyr: Scotte 10 kW
Brændsel: 8 mm
Årligt forbrug: ca. 5-6 ton
kompressorrens
Indlæg af klinten » 03 mar 2012 23:18
Så er der vist ikke andre muligheder end at sætte et externt ur til at styre pumpen, for at du får frigivet L5.
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
levi
kompressorrens
Indlæg af levi » 04 mar 2012 15:17
marianne64 » 03 Mar 2012, 22:57 skrev:regner med at skulle have vvb sat til her til sommer hvad gør jeg så når der ikke er flere udgange L5 pumpe og L6 kompressorrens?
Du skal have fat i en dobbelt overkogningssikring :great:
klinten
Brændsel: 8 mm
kompressorrens
Indlæg af klinten » 04 mar 2012 16:00
levi » 04 Mar 2012, 15:17 skrev: Du skal have fat i en dobbelt overkogningssikring :great:
Hvis man bruger sådan en, så vil pumpen da køre 24 timer i døgnet. Det er da mere fornuftigt med et ur på.
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
levi
kompressorrens
Indlæg af levi » 04 mar 2012 16:03
klinten » 04 Mar 2012, 16:00 skrev: Hvis man bruger sådan en, så vil pumpen da køre 24 timer i døgnet. Det er da mere fornuftigt med et ur på.
Nej det vil pumpen ikke, - i den dobbelte overkogningssikring er den ene overkogning temp. stilbar, - på den måde kan du sætte en temp. pumpen skal slukke ved, - f.eks hvis kedlen kommer under 50 grader så slukker din pumpe :great:
