Kan dette lade sig gøre og vil det virke??
willysjeep
Tilmeldt: 10 feb 2012 15:32
Mit fyr: Atmos DC 32S 2000 L akku
Areal: 260
Brændsel: træ
Geografisk sted: Trabjerg
Indlæg af willysjeep » 03 mar 2012 14:15
Hej :?
Vil meget gerne hvis i vil tjekke denne ide til hvordan jeg havde tænkt mig at stille et eventuelt nyt anlæg op :roll: .
Planen er at installere Gasogenkedes sammen med pillefyr og akku. Pillefyret skal enten være Scotty eller Atmos.
Tegningen er med åbenekspansion, kunne også laves med lukket. Solfangeren er koblet til akku via en veksler.
Ris og ros modtages begge med tak :great:
kedel og stoker
Willysjeep
Hvo intet vover intet vinder!!
Atmos DC 32S med 62 C ladomat med 2000 liter akku, samt 12 m2 Arcon solfanger
25x2,5x2 meter brændeskur....28 stk Znshine 265 Watt paneler, 2 stk Delta Solivia 3,0 G4 EU inverter samt 1 stk SOLIVIA Gateway M1 G2. Monteret på jordstativ stik syd i 38 grader.
Havmand
Tilmeldt: 17 mar 2010 21:08
Areal: 190
Dagligt forbrug: 30 kg
Indlæg af Havmand » 03 mar 2012 16:50
Det ser imø ikke tosset ud... Ville dog nok montere pillefyret efter automix, og sætte en kontra på inden pf kører på.
Bo Sarup-Havmand
Mit interface
Min Stokerlog
willysjeep
Areal: 260
Brændsel: træ
Indlæg af willysjeep » 05 mar 2012 07:53
Havmand » 03 Mar 2012, 16:50 skrev:Det ser imø ikke tosset ud... Ville dog nok montere pillefyret efter automix, og sætte en kontra på inden pf kører på.
Hej Havmand
Er ikke lige sikker på hvad du mener, har lavet en anden tegning som jeg tror du mener, eller er det fremløb der skal monteres anderledes :roll:
Er det noget i den stil eller er jeg helt væk?? :shock:
Synes sgu der er mange ting at tage hensyn til, og vil bare have det lavet så det spiller maks :great:
Willysjeep
Bri_Jac
Tilmeldt: 02 jun 2010 10:36
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Geografisk sted: Malmö Sverige
Givet likes: 6 gange
Modtaget likes: 7 gange
Indlæg af Bri_Jac » 05 mar 2012 08:21
læser jeg din tegning forkert eller er din fastbrændselskedel monteret direkte med akku i bunden? vil vadnet så ikke selvcirkulere hvis du ingen kontraventil har i den?
willysjeep
Areal: 260
Brændsel: træ
Indlæg af willysjeep » 05 mar 2012 20:17
Bri_Jac » 05 Mar 2012, 08:21 skrev:læser jeg din tegning forkert eller er din fastbrændselskedel monteret direkte med akku i bunden? vil vadnet så ikke selvcirkulere hvis du ingen kontraventil har i den?
Du læser den helt korrekt :) Ladomaten er forbundet direkte til bunden af akku, hvilket jeg mener at have læst skulle være rigtigt, og ja iflg manual til ladomat står der den er lavet sådan at den vil selvcirkulere ved strømsvigt. :oops:
Det skal siges på mit nuværende anlæg har jeg monteret en magnetventil og snavsefanger inden ladomaten. Magnetventilen lukker når ladomaten stopper.
Ved ikke om jeg skal flytte magnet ventil med over på nyt anlæg, og om den sidder fornuftigt?? :roll:
Willysjeep
Bri_Jac
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Indlæg af Bri_Jac » 06 mar 2012 00:01
JA det er jo meget smart at anlægget kan selvcirkulere såfremt at der er fuldt gang i din brændekedel og der kommer strømsvigt...
Det jeg tænkte åø er vel at når din brændekedel IKKE er i brug, kan vandet vel selvcirkulere og virke som radiator og 'stjæle' din varme vand og varme skorstenen op.
Tja mon ikke det er en klog der har en god ide hvad der er bedst?
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Givet likes: 20 gange
Modtaget likes: 83 gange
Indlæg af lamborg » 06 mar 2012 06:47
Hej.
Lidt svært bare sådan lige at overskue men måske kikker jeg for kert men er der ingen VVB på din arcon solfanger ??
Claus
Claus
Fyrmester på lamborghus
willysjeep
Areal: 260
Brændsel: træ
Indlæg af willysjeep » 06 mar 2012 07:50
lamborg » 06 Mar 2012, 06:47 skrev:Hej.
Claus
Hej Claus
Du har ret i at VVB ikke sidder i forbindelse med solfangeren. Det er lavet sådan den varmer akku op, da den på sommerdage kan varme de 1200 liter op til 75 grader i bunden af tanken.
Som anlægget er nu tager den vandet fra bunden, men ville med den nye akku tage fra omkring midten, og der ved "kun" varme halvdelen op.
Har en føler i VVB og en magnetventil på fremløb til VVB som åbner når fremløb temp er højere en temp i VVB, som er sat til 60 grader. DVS hvis der kun er 50 grader i akku køre VVB med elpatron :? .
Bruger vandet i akku til gulvarme om sommeren :P
Willysjeep
willysjeep
Areal: 260
Brændsel: træ
Indlæg af willysjeep » 06 mar 2012 07:52
Bri_Jac » 06 Mar 2012, 00:01 skrev:JA det er jo meget smart at anlægget kan selvcirkulere såfremt at der er fuldt gang i din brændekedel og der kommer strømsvigt...
Tror da bare jeg flytter min magnetventil med over og lader den side før ladomaten på den måde bestemmer jeg om der skal kunne løbe noget til kedlen eller ej icon_cheesygrin.gif
Willysjeep
Havmand
Areal: 190
Indlæg af Havmand » 06 mar 2012 07:58
Din afgang fra fastbrændsel lader du gå ind i siden af akku, som den gør nu...
Så laver du i top af akku et kryds på ekspansionsrøret...
Der lader du pillefyret gå ind, og køre igennem over til automixen...
Så får du udnyttet varmen i tanken optimalt... Hvis du tager vandet i siden, som på din tegning, vil der altid stå mellem 150 og 200 liter vand i toppen som du ikke udnytter...
Og hvis jeg var dig, ville jeg på begge kedlers afgang montere en klapkontraventil, så vandet ikke løber baglæns i kedlen...
Den fik jeg ikke sat på mit anlæg, så min kedel er hele tiden en anelse koldere end akku... Øv godt træet er gratis...
Lad bare din solfangerens spise vandet fra bunden af akku... Det opvarmede vand ligger sig jo i toppen, og fylder op nedefter... Så ved at rykke solfanger i bund, får du mere buffer ud af tanken...
Magnetventil? ... Hvad sker der hvis strømmen går eller ventilen fejler og du har godt gang i kedlen?
Bo Sarup-Havmand
Mit interface
Min Stokerlog
