Overhoved smart at udskifte naturgas inden sommer?
Morten2k
Tilmeldt: 14 dec 2011 16:37
Mit fyr: Ikke udfyldt
Brændsel: Naturgas
Fremviser gerne i postnummer: 2610
Geografisk sted: Rødovre, København
Indlæg af Morten2k » 02 mar 2012 12:56
Hej med jer
Jeg står og skal have udskiftet naturgasfyret med en Scotte 10kw (170 kvm villa).
Men nu tænker jeg - kan det overhovdet betale sig at have scotten på sommerdrift, eller kan det bedre betale sig at vente med at lukke naturgassen ned til efteråret når der er behov for varme på radiatorene igen?
Givet likes: 13 gange
Modtaget likes: 71 gange
Indlæg af pille bruger » 02 mar 2012 12:59
Du får lidt bedre tid til at indkøre fyr( lære det at kende) + at du ikke arbejder under pres,
for at blive færdig før rørene i stuen fryser.
Blaser
Tilmeldt: 28 nov 2011 14:15
Mit fyr: Atmos med ældre stoker
Brændsel: træpiller, flis og andet
Dagligt forbrug: ved ikke endnu
Geografisk sted: Himmerland
Indlæg af Blaser » 02 mar 2012 13:01
Hej,
Jeg ved ikke om det kan betale sig økonomisk set, men jeg vil hellere lave om på varme installationerne når der ikke er koldt, så er der ingen klager fra konen om manglende varrmt vand og kolde gulve! :lol:
Havmand
Tilmeldt: 17 mar 2010 21:08
Areal: 190
Dagligt forbrug: 30 kg
Indlæg af Havmand » 02 mar 2012 13:11
Du bestiller bare scotten... Så inden den kommer hjem og du får tid Er det sommer...
Jeg ventede selv længere end beregnet da jeg bestilte fyr... Der var 16 grader i hytten... Det var glædeligt da der kom lidt varme på :-)
Bo Sarup-Havmand
Mit interface
Min Stokerlog
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Brændsel: gran og fyr og sol
Givet likes: 37 gange
Modtaget likes: 33 gange
Indlæg af pelle » 02 mar 2012 18:28
Blaser » 02 Mar 2012, 13:01 skrev:Hej,
Enig. :great:
Hvis man selv vil sætte det op, er det godt nok ikke at få stress. Så, sæt det op i sommer mdr. Så, er der mere ro på. :)
calle
Tilmeldt: 27 dec 2010 21:47
Areal: 125
Brændsel: Træpiller og brænde
Dagligt forbrug: Svingende
Årligt forbrug: 3 ton
Geografisk sted: Storkbh.
Givet likes: 15 gange
Modtaget likes: 25 gange
Indlæg af calle » 02 mar 2012 18:32
Enig med Michael-Pillebruger.
Taler af erfaring.
Calle - forklædt som voksen.
calle
Areal: 125
Indlæg af calle » 02 mar 2012 18:42
OG !
Du kan jo vælge en kombi-VVB, så du kan slukke fyret om sommeren og varme vandet med el. Det gør jeg, og har så en brændeovn til at give varme på kolde aftener. Ved godt, at sol og vistnok også moderne og snedige scottefyr kan udkonkurrere elopvarmet vand med lethed, men der må du lige have andre Stoker Proére ind over.
Modtaget likes: 101 gange
Indlæg af Brandsen » 02 mar 2012 19:09
Jeg har bemærket, at der er mange udskifte deres olie, gas eller brændefyr
med enten et pillefyr eller en stoker, og det tror da pokker med de olie- og gas-priser.
Men, hvor egentlig udskifte, hvorfor ikke bare køre med begge dele ??
Jeg havde oprindeligt en olieslugende Salamander stående i kældren på hovedhuset,
og besluttede at den skulle udskiftes med en Baxi stoker, som i øvrigt skulle stå
i et nyindrettet fyrrum i en staldlænge.
Den beslutning holdt lige indtil smeden spurgte, hvorfor i alverden jeg ville fjerne
'oliestokeren' ? Hvorfor ikke bare skære Baxien ind på rørene til Salamanderen,
og så sætte fremløb på Baxi'en til 70 grader, og fremløb på oilestokeren på 55 grader,
for så vil oliestokeren jo bare tage over helt automatisk, hvis Baxi'en af en eller anden
grund ikke gider lave varme.
Og sådan blev det, og en sjælden gang imellem går jeg lige ned og sætter Salamanderen
til 80 grader, så den lige starter op og kører lidt, for lige at sikre den stadig er i 'live',
og skurer så ned på 55 igen. Det fungerer kanon.
Vil tro 9 ud af 10 sikkert ikke har plads til begge dele, men der kunne jo være en enkelt ind
imellem der har fået udskiftning som tvangstanke, der er somme tider plads til begge dele,
og det giver jo extra sikkerhed og extra fleksibilitet.
Bare lige en lille side kommentar 8)
skovtrold1
Tilmeldt: 12 sep 2011 21:15
Mit fyr: Scotte 10kw/opop 20 kedel
Areal: 140 +18
Brændsel: piller + lidt varmepumpe
Fremviser gerne i postnummer: 8722
Årligt forbrug: 4000kg
Geografisk sted: Hedensted
Indlæg af skovtrold1 » 02 mar 2012 19:26
Har de sidste 2 år opvarmet huset med luft/luft varmepumpe og så brugt gas til brugsvand, det koster ca 10-11 kr, pr døgn
Kedlen var en ældre Vailant og vi er 2 voksne og 2 halvstore børn
Nu er jeg så kommet med på Scotte bølgen og forventer en pris på 3-5kr pr døgn for varmt vand i sommerperioden,
nasty
Tilmeldt: 15 aug 2011 16:05
Areal: 133
Brændsel: 8 mm træpiller
Dagligt forbrug: 18 kg
Givet likes: 3 gange
Modtaget likes: 6 gange
Indlæg af nasty » 02 mar 2012 19:58
Jeg vil også laden min gas kedel hænge til pynt på vægen, når jeg får pille fyr bare i nødstelfælde pille skidet ikke vil køre, og så betale de 120 kr om året hvis der ikke er forbrug
Navnet er Allan
Før den naturgas
