Ur-styring/returtemp
wogelius
Tilmeldt: 15 nov 2011 08:16
Mit fyr: Scotte 10kW / OPOP
Areal: 128
Brændsel: 8mm
Indlæg af wogelius » 02 mar 2012 10:10
Mit fyr står pt. og keder sig på 10% drift i en alt for stor del af tiden. Derfor overvejer jeg kraftigt at give den nogle gode lange pauser ind i mellem via ur-styring.
Men hvad med returtemperaturen...? Hvis jeg laver for store pauser så kommer returtemperaturen jo let under de kritiske 45 grader (jeg har alm. kugleventil på shunten - ingen termostat). Dette skal jeg vel helst undgå eller..??
Mvh Thomas
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Givet likes: 29 gange
Modtaget likes: 53 gange
Indlæg af MichaelK » 02 mar 2012 10:14
Din Scotte slukker da automatisk, hvis varmebehovet falder til under
min. ydelsen? Og den starter da selv op igen?
Mon ikke den selv kan finde ud af det med pauser?
klinten
Tilmeldt: 19 apr 2011 23:52
Mit fyr: Scotte 10 kW
Brændsel: 8 mm
Årligt forbrug: ca. 5-6 ton
Indlæg af klinten » 02 mar 2012 10:18
Der sker slet ikke noget ved at returen kommer ned under 45 grader nogle gange. Bare den ikke er for lav konstant, det er det der er det vigtige.
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
ringorofl
Tilmeldt: 06 nov 2011 20:51
Mit fyr: Scotte 10kw
Areal: 169
Fremviser gerne i postnummer: 7490
Dagligt forbrug: 15
Årligt forbrug: 8
Indlæg af ringorofl » 03 mar 2012 17:44
Hvad sker der ved at den kommer under 45 grader?
MichaelK
Areal: ca. 300kvm.
Indlæg af MichaelK » 03 mar 2012 19:20
ringorofl » 03 Mar 2012, 17:44 skrev:Hvad sker der ved at den kommer under 45 grader?
Der er risiko for kondens, med efterfølgende tæring af kedlen. Men......
Det er også blevet sagt, at bare forskellen mellem frem og retur, ikke
overstiger ca. 15 grader så sker der heller ikke noget.
mvh.
Skovløber
Tilmeldt: 24 jul 2011 20:54
Areal: 176
Brændsel: Brænde, Gas
Årligt forbrug: 30 Rummeter
Geografisk sted: Silkeborg
Indlæg af Skovløber » 03 mar 2012 20:44
MichaelK » 03 Mar 2012, 19:20 skrev: Der er risiko for kondens, med efterfølgende tæring af kedlen. Men......
mvh.
Vil det sige at man bare skal holde en difference på max 15 grader, gælder det også brændekedler... :?
Kan man så bare f.eks køre 10 grader ind i kedel og så sørge for et stort flow, så der ikke kommer mere end 25 grader ud... Det har jeg altså ikke hørt før. Det burde da give mega kondens.
Kan det passe... :shock:
ringorofl
Areal: 169
Dagligt forbrug: 15
Årligt forbrug: 8
Indlæg af ringorofl » 03 mar 2012 20:57
Når jeg kører på Ur, så slukker mit fyr op til 4 timer af gangen... på den tid bliver den kølet under 45 grader.. er der noget galt i det? Cirkulationspumpen slår fra sammen med fyret
Vangsgaard
Tilmeldt: 10 nov 2010 18:41
Areal: 269
Årligt forbrug: 7-8
Geografisk sted: Kolding
Indlæg af Vangsgaard » 03 mar 2012 22:41
Nej, kondensen i kedlen opstår når der er stor forskel på fremløb/kedel og retur temperaturen. Det er der ikke når pumpen er slukket sammen med fyret. Så det betyder ikke noget at temperaturen ved stop falder kraftigt.
ringorofl
Areal: 169
Dagligt forbrug: 15
Årligt forbrug: 8
Indlæg af ringorofl » 04 mar 2012 10:42
Lyder godt:)
Har fået nærmest halveret pilleforbruget på den måde, uden at det går ud over varmen i huset...
Den kører fra kl 4-8 om morgenen igen fra kl 11-15 og så fra 17.30-23.30
Derudover har vi brændeovn som alligevel kører hver eftermiddag/aften, så har slet ingen problemer med at det er for koldt..
Er dog først noget vi er begymdt på efter at vejret er blevet lidt varmere :)
Scotte&vølund
Tilmeldt: 19 jan 2010 17:46
Mit fyr: Scotte brænder på Vølund combikedel
Brændsel: Træpiller Energikoks
Dagligt forbrug: Endnu ukendt
Indlæg af Scotte&vølund » 10 mar 2012 00:32
Jeg tror det er meget overdrevet det med kondens og tæringsrisiko.
På et oliefyr er det relevant fordi der dannes svovlsyre når kondensen kommer i forbindelse med olie-røgen men med træ tror jeg ikke det er et problem.
Har haft en pladejernskedel i over 30 år hvor der ikke var nogen retur-sløjfe -kold vand ind i bunden og varm ud i toppen, den blev skiftet med et lækkert lille pillefyr der starter 1,5 time i døgnet i sommertiden.
Så bruger man stort set ingen piller, men ha altid en ekstra varmelegme i reserve, skiftes på et kvarter.
God sommer
