Tyndfilm
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Brændsel: gran og fyr og sol
Givet likes: 37 gange
Modtaget likes: 33 gange
Tyndfilm
Indlægaf pelle » 27 mar 2012 14:31
solcelle » 27 Mar 2012, 00:00 skrev:så er det uden montage???? hvis tømmeren først er bestilt i morgen..
Hvilket program er brugt til at simulere års udbyte med...
Det er tømmeret til stativet. Ikke Tømreren. :)
solcelle
Tilmeldt: 15 jan 2012 13:13
Tyndfilm
Indlægaf solcelle » 27 mar 2012 15:06
Ændre ikke på at prisen tilsyneladende er eks. montage... Og snakker vi tømmer til montage ville jeg gerne vide vilket montage system der anvændes...
fakta er vejen til god rådgivning
Teknisk afdelings leder
Solia A/S
Kim Jessen
Og ja jeg er delvis ordblind lev med det
tollerod
Tilmeldt: 01 feb 2012 23:11
Mit fyr: Woody Black Star
Areal: 280
Dagligt forbrug: 7
Tyndfilm
Indlægaf tollerod » 27 mar 2012 17:41
tømmer ikke tømrer... =>træ er bestilt dd. :)
14.000 er inkl. træ
ekskl. montage, da det ikke kræver den store einstein at sætte op/bygge :D
Beregningsprogram ved jeg ikke hvad er for et, men jeg har i stedet taget udgangspunkt i tilsvarende anlæg som er monteret få km herfra...
pelle
Tyndfilm
Indlægaf pelle » 27 mar 2012 18:16
tollerod » 27 Mar 2012, 17:41 skrev:tømmer ikke tømrer... =>træ er bestilt dd. :)
14.000 er inkl. træ
Ja, og når du laver det i tømmer behøves der ingen skinner at være. Det gør det jo også noget billigere at lave.
Du kan jo skrue panelerne fast direkte i lægter med nogle rustfrie franske skruer.og så lægge en gummifuge mellem paneler. så er det vandtæt.
jeg ved ikke hvordan du vil lave det. Jeg ville jo blot grave huller med et par meter mellem hvert hul og fylde beton i. og så en galv. fladjern ned i betonen. så ville jeg lægge nogle 50x125 tømmer som remme og lave nogle spær i noget 50x100 mm tømmer. Så et par rækker lægter. det koster ikke ret meget... :)
tollerod
Areal: 280
Dagligt forbrug: 7
Tyndfilm
Indlægaf tollerod » 27 mar 2012 18:50
Vi har valgt at bestille skinnerne alligevel, for at være sikre på at kunne justere evt. "skævheder" i konstruktionen... (vi er jo blot gør-det-selv folk he he..)
Vore skonstruktion er meget tæt på den som du har vist ovenfor. Vi vælger dog at hæve konstruktionen lidt med 4/4 stolper, montere rem på denne og herfter spær.
Prisen for tømmer blev ca. 6.100 kr. inkl. moms (og inkl. brædder til beklædning af bagsiden også, så vi får "en pæn afslutning på det ". Det synes jeg er billigt.
Samlet set ender vi i en pris på ca. 91.000 kr. hertil kommer elektrikeren (ca. 1.000 kr) og så lidt gravearbejde til ledningen. Her er vi heldige at kunne låne en maskine mod en middag og så er det blot et par weekenders arbejde... Så skinner solen lige ned i lommeforet :D
Og vi glæder os helt vildt til at få det sat op...
pelle
Tyndfilm
Indlægaf pelle » 27 mar 2012 20:35
Og vi glæder os helt vildt til at få det sat op...[/quote]
Det kan jeg godt forstå. Jeg ønsker jer held og lykke med det. :great:
Når i engang har fået det sat igang. Jeg ved ikke om grunden er vandret eller om det hælder lidt. Så kunne i grave lidt ned foran solcellerne og lægge et basinfolie. Sådan et par meter ud for solcellerne. Fyld vand i . Så vil lyset eller solen reflektere i vandoverfladen og op på cellerne. Det giver et større udbytte og er ikke særlig dyrt at lave.
Jo,, Det jeg har tegnet på bagsiden er jo blot noget tagbeklædning af en eller anden slags. evt. en maskinhus plade der ligger ned. Så kan skønheden jo diskuteres ved dette valg.. Men, en gang brædder er jo også fint. Evt. udført i klink. Sådan at hver anden brædt er undladt. Så kommer der ingen vand ind og det kan alligevel ventilere.
tollerod
Areal: 280
Dagligt forbrug: 7
Tyndfilm
Indlægaf tollerod » 27 mar 2012 21:10
God idè, det må vi overveje :)
Og det er lige netop tænkt som klink beklædning af hensyn til ventilationen.
Kan være jeg kan lægge et billede op, når vi er færdige ...
pelle
Tyndfilm
Indlægaf pelle » 27 mar 2012 21:21
tollerod » 27 Mar 2012, 21:10 skrev:God idè, det må vi overveje :)
Det syntes jeg du skulle. Det er altid skønt med fotos. Som vi siger herinde. Et billede siger mere en 1000 ord. :great:
thoken
Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
Mit fyr: scotte/dor 10 kw
Areal: 140 m2
Årligt forbrug: 3,5 t
Geografisk sted: Fyn
Givet likes: 8 gange
Tyndfilm
Indlægaf thoken » 27 mar 2012 22:44
Hej!
Held og lykke med projektet :great:
Og send endelig masser af billeder.
mvh thoken
solcelle
Tyndfilm
Indlægaf solcelle » 28 mar 2012 12:52
92000.- se nu nærmer vi os jo fagtisk et alm. mono anlæg med 25% mindre plads forbrug.... nu forsvant min interasse for tyndfilm igen... de kan stadig ikke være med.....
Men uanset det så tillykke med projegtet og ønsker dig almulig solskinds held, det er dejligt at se flere og flere komme med på bølgen...
øøøhhh glemte lige en ting..... OBS OBS OBS... husk at jorde dine paneler... der er typ. en klemme anordning på et tyndfilms panel til dette, hvorfor sider nogle nu nok og tænker... tyndfilms paneler og spesielt nyere har et meget højt DC nevou og der ved meget høj risiko for PID forstyrelser.... Og spesielt for gør det selv folk er det vigtigt at i er opmærksom på dette... jordspud skal min 2m ned i jorden og jording skal forgå med min 6m2 jord kabel...
Solia A/S
Kim Jessen
