Hvordan er det nu med modtryk på ekspansion ?
Woodymedfuti
Tilmeldt: 12 feb 2012 22:43
Mit fyr: Woody 16 kw på opop 418
Areal: 220
Brændsel: 8mm træpiller
Dagligt forbrug: 25
Årligt forbrug: 5 tons
Geografisk sted: Sydsjælland
Indlæg af Woodymedfuti » 01 mar 2012 21:23
Jeg har observeret et trykfald på 0,5 bar på min 18 liters trykekspansion på en uge.
Det kan selvfølgelig være en utæthed i anlægget, men jeg vil jo gerne lige tjekke ekspansionsbeholderen først.
Hvordan er det nu lige man bestemmer modtrykket på luftsiden ?
Albert
Tilmeldt: 05 apr 2010 05:50
Indlæg af Albert » 01 mar 2012 21:44
Du kan måle med en alm. dæktrykmåler,der sidder en ventil i toppen af beholderen.
Prøv at slå lidt på beholderen,den skal lyde som om den er tom,gør den ikke det,er det nok en ny beholder
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Modtaget likes: 123 gange
Indlæg af John Skov Jensen » 01 mar 2012 21:48
Det modtryk du snakker om kaldes fortryk og skal være 0,1 bar over det statiske tryk i anlægget. Dvs hvis der er 5 meter fra din ekspansionsbeholder til højeste punkt i anlægget skal fortrykket være 0,6 bar. Anlæggets tryk ved helt koldt anlæg justers så til lige knap 0,6 bar, derved udnyttes ekspansionsbeholderens volumen optimalt
Thomas83
Tilmeldt: 13 jan 2011 13:06
Areal: 220 kun gulvvarme
Dagligt forbrug: 10 - 32kg
Årligt forbrug: 5,5ton
Geografisk sted: Slagelse
Indlæg af Thomas83 » 01 mar 2012 22:00
For at forvirre lidt har jeg hørt at fortrykket skal være det halve af vandtrykket :-)
og 400l vvb i huset.
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
Indlæg af John Skov Jensen » 01 mar 2012 22:04
Thomas83 » 01 Mar 2012, 22:00 skrev:For at forvirre lidt har jeg hørt at fortrykket skal være det halve af vandtrykket :-)
Det er noget sludder, hvis dit fortryk er f.eks 0,5 bar og du har et vandtryk på 1 bar er meget af ekspantionsbeholderens volumen fyldt hele tiden og dermed nedsættes dens funktion betragtligt. Derfor skal vandtrykket være tæt på fortrykket i kold tilstand
Flemmingth
Tilmeldt: 20 mar 2010 20:25
Areal: 220
Givet likes: 10 gange
Modtaget likes: 5 gange
Indlæg af Flemmingth » 01 mar 2012 22:07
Tror du forveksler med hydrofore tanke i drikkevandsanlæg.
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
Woodymedfuti
Areal: 220
Dagligt forbrug: 25
Indlæg af Woodymedfuti » 01 mar 2012 22:14
Tak for Info. Den lyder desværre stadig Tom når man banker.
Albert
Indlæg af Albert » 01 mar 2012 23:48
Woodymedfuti skrev:Tak for Info. Den lyder desværre stadig Tom når man banker.
Jamen så er den ok. du skal så lige tjekke trykket i den,det skal være 0,5 - 0,6 bar.
Du har nok en lækage på anlæget et sted,har du prøvet at fylde vand på igen,og se hvor hurtigt trykket falder.
Havmand
Tilmeldt: 17 mar 2010 21:08
Areal: 190
Dagligt forbrug: 30 kg
Indlæg af Havmand » 02 mar 2012 06:38
Og der er ikke luft i anlægget?
Bo Sarup-Havmand
Mit interface
Min Stokerlog
Woodymedfuti
Areal: 220
Dagligt forbrug: 25
Indlæg af Woodymedfuti » 02 mar 2012 07:39
Anlægget har kørt i 4 år uden problemer, men har da fyldt vand på et par gange om året.
Luft har jeg ikke bokset med, og jeg har ikke rodet med rør i den tid det har stået der.
