Side 1 af 2
Kamstrup måler på cpi12
: 13 aug 2007 17:39
af filur
Er der nogle af jer som har en kamstrup måler mont. på jeres stoker?
øhhh
hvordan virker sådan en fætter og hvad kan den måle?
Den måler vel kW?
: 14 aug 2007 08:04
af Flunk
Hej Filur
Jer har en Kamstrup Nultical 401 monteret på min Benekov R15
Den måler kW aktuelt
kwh over periode
Flov
Temp frem og retur
Jeg syntes det er rart at have når man skal optimere forbrændingen. og bestemme anlæggets virkningsgrad.
Flunk
: 14 aug 2007 10:32
af Ulrik
Flunk skrev:Hej Filur
kwh over periode
Flov
Temp frem og retur
Flunk
Lad os lige høre hvilke virkningsgrader du er kommet frem til Flunk?
: 14 aug 2007 10:36
af Flunk
Hej Ulrik
Jeg har ikke tænbdt for Benekoven nu på grund af det varme vejr.
Jeg laver varmt vand på el-vandvarmer.
Installationen er blevet lavet i løbet af sommeren, og har altså ikke været startet op endnu.
Når jeg får gang i den, skal jeg nok vende tilbage.
Flunk
: 14 aug 2007 13:09
af thy
hvad står sådan en måler i
: 14 aug 2007 13:34
af Ulrik
: 14 aug 2007 18:20
af filur
kwh over periode
Flov
Temp frem og retur
Flunk
Er det nemt at monter selv? og hvordan er den tilsluttet, her tænker jeg på de føler der må være og tilslutning til styring. Jeg har en cpi12 med en TM3006 styring.
Hvad med røgtemp, kan den måle det? Hvor lang tid kan den husk sig data?
: 14 aug 2007 19:31
af Flunk
DEr sidder en temperatur føler til fremløb, og et til returløbet.
Monteres i 1/2" T stykke f.eks 1"-1/2"-1" hvis man har 1 " tilslutninger på kedlen.
Flowmåleren sættes ind på returløbet hvor temp. er lavest.
Der skal ingen strøm til. Der er indbygget batteri.
Husker data i mange år.
Den er magen til den der blev anvendt som afregningsmåler ved fjernvarmen jeg havde indtil for 4 mdr. siden, og den havde kørt i mange år.
Flunk
: 14 aug 2007 19:59
af filur
Super godt,
den skal da hvis på min ønskeseddel til jul
: 15 aug 2007 18:56
af Per b
Hejsa filur.
jeg har sådan en monteret på min Cpi12. og ja de fleste har jo svaret´. men ellers er du da velkommen til at spørge. jeg er ansat på et stort fjernvarmeværk. hvor jeg har arbejder en del med Kamstrup målere hver dag. min måler er en Kamstrup 66c.
