Hvor stor forskel på disse fyr?
Maximus123
Tilmeldt: 01 mar 2012 13:59
Indlæg af Maximus123 » 01 mar 2012 14:21
Hej, jeg kunne godt tænke mig at vide (evt, fra første hånd) om nogen ved hvad forskellen er på f.eks en
Woody 16KW Blackstar S og så en Woody comfort 16KW? (udover prisen) - Det synes som om at man får det samme med mht. styring, snegl, 320 l. sil m.m, de fleste steder jeg har kigget?
-Og kan det betale sig, f.eks at købe en 24 KW istedet for en 16 KW til vores 210 m2 hus energimærke D eller er det spild?
PeterMA
Tilmeldt: 03 mar 2011 14:08
Areal: 192kvm
Brændsel: blandet
Dagligt forbrug: 20kg
Årligt forbrug: 4 Tons
Geografisk sted: Slagslunde
Givet likes: 23 gange
Indlæg af PeterMA » 01 mar 2012 14:32
Black star er en ny kedeltype.
Den anden er en.ældre type mener jeg:)
Med Venlig Hilsen
Peter M. Andersen.
Maximus123
Indlæg af Maximus123 » 01 mar 2012 15:18
Så.. den dyrere Comfort er den ældste..?
dannidines
Tilmeldt: 25 okt 2010 13:48
Areal: 303 (240 opvarmet)
Dagligt forbrug: 0-5
Geografisk sted: Sydsjælland
Givet likes: 117 gange
Modtaget likes: 56 gange
Indlæg af dannidines » 01 mar 2012 15:39
yep, comforten er en aldre model kedel med bedre isolering end den gamle H418 kedel... dog er den nye blackstar helt fint isoleret - kan ikke redegøre for hvilken af de to som er bedst, men vurderer dog du ikke får nogen mærkbar besparelse ved køb af comforten
køb en Scotte, spar pengene kontra prisen på woodyen, bestil en woody chip og smid den i og vupti du har et woody fyr - ENESTE. forskel er chippen!
vi har en 16 kw og varmer 210 m2 op, har denne vinter droslet den ned til 12kw hele vinteren og ikke manglet varme, p.t. droslet ned på 10 kw. huset er forresten en 60er parcel.
du skal ikke købe en 24 kw, det er samme brænder, bare forskellige indstillinger i styringen!
altså, køb en scotte, 10 eller 16 kw (jeg ville vælge en 16 kw "just to be sure" men jeg går altid med livrem og seler.. ), bestil den med blackstar kedel, og bestil en woody 6.70 chip, nyd den billige varme når det er installeret
Danni Dines
Vangsgaard
Tilmeldt: 10 nov 2010 18:41
Areal: 269
Årligt forbrug: 7-8
Geografisk sted: Kolding
Indlæg af Vangsgaard » 01 mar 2012 15:56
Danni hvis du køber et 24 kW sæt/20kW sæt så er det en Black Star large der følger med. Køber du derimod et 16kw sæt, så er det en 20kw brænder med en Black Star small kedel.
Køber du et 10kw sæt så får du en 10 kw brænder med Black Star small kedel.
Så der er stor forskel om du vælger en 10kw eller 16kw sæt
Ligeså stor forskel er der på en 16 kw og 20/24 kw da det er en helt anden kedel man får med
dannidines
Indlæg af dannidines » 01 mar 2012 16:03
10kw har en mindre herd/brænderhoved.. og 16/20/24 kw er den samme brænder fysisk.. personligt ville jeg, som jeg skrev vælge en 16 kw, men det er sådan med pillefyr, at de arbejder bedst ved høj ydelse, altså så tæt på max som muligt, så det er tænkeligt at en 10 kw er stor nok i effekten (højst sandsynligt) men ring til f.eks. dvcenter eller hedestoker.. de er eksperterne, bed om et godt tilbud.. begge giver tilbud til forummerne...
(den hed 16/20/24 i de gamle softwareversioner)
Danni Dines
dannidines
Indlæg af dannidines » 01 mar 2012 16:04
du skal slet ikke over 16/20 kw sættet! så 24 kw er overshoot... men som sagt, ring til dv eller hede ;-)
Danni Dines
Maximus123
Indlæg af Maximus123 » 01 mar 2012 18:29
Tak for svarene.
Danni - Jeg kan godt se din pointe.. - Og så vidt jeg kan se koster et 16 scotte ca 2500-300 mindre end 16 woody. (Jeg er ret besluttet på at det skal være 16kW) - MEN... hvor finder jeg sådan en woody 6.70 chip?- Har søgt højt og lavt på nettet både på dansk og engelsk. - og under tilbehør de forskellige sider jeg har været inde på. Ingen woody 6.70 chip at finde.. (eller nogen anden for den sags skyld...?)
dannidines
Indlæg af dannidines » 01 mar 2012 18:51
hehe, undskyld, jeg var nok lige hurtig nok.. 6.70 udkommer d. 7/3 har jeg lige set.. mente du skulle sige, når du ringede til forhandleren, at du ville købe sådan et scotte fyr og ville ha woody chip med (300-350 kr = ca 2200 sparet) .. og så handle en god pris.. hvis du skal skifte varmtvandsbeholder kan det nogen gange betale sig at handle et lille solfangeranlæg med i stedet ;-)
dog vil mange, og med rette, sige et solfangeranlæg har en lang tilbagebetalingstid med træpiller, men her på matriklen er comforten ved sådan anlæg (scotte+suncomfort) dælme kærkommen:-)
men som sagt, det kan være Dvcenter eller hedestoker anbefaler en 10 kw, mit argument går på både de gamle og os selv har 16 kw og det har matchet behovet fint.
men på scotte.dk kan du under træpillefyr sammenligne andre opvarmningsformer med træpiller
jeg er fortaler for NBE, er objektiv og har ingen aktiver i firmaet.. de har bare nogle gode solide produkter med billige reservedele, fantastisk kundesupport osv.. men et nyt spændende fyr er ekoheat fra ekopower.dk
kender dog ikke noget til drift / kvalitet / service af dette..
Danni Dines
Vangsgaard
Areal: 269
Årligt forbrug: 7-8
Indlæg af Vangsgaard » 01 mar 2012 19:10
Maximus - prøv og klikke på mit link til min 16kW på stokerkontrol (signatur). Den varmer mit gamle gårdhus op på 270kvm fra 1919 - middel isoleret med gamle døre og vinduer på 1. sal. Den varmer både vand og rum op. Ikke engang da der var -20 grader for noget tid siden var den i nærheden af at være presset.
Edit:
Hov forvekslede dig lige med en anden, med 210 m2 havde jeg også valgt en 16 kW
