hvordan bruges ur styring
cohegi
Tilmeldt: 20 maj 2011 09:24
Indlæg af cohegi » 28 feb 2012 19:46
Jeg kan ikke få ur styring til at koble til. Kan man få den til at starte og køre den ene gang i 4 timer og anden gang i evt. 6 timer. :roll:
Vangsgaard
Tilmeldt: 10 nov 2010 18:41
Areal: 269
Årligt forbrug: 7-8
Geografisk sted: Kolding
Indlæg af Vangsgaard » 28 feb 2012 19:48
Nej, mener perioderne skal være lige lange. I hvert fald i min scotte styring.
I Varme periode (TT:MM) indstilles længden på perioderne.
i Varme start tid 1 - 4 indstilles hvornår du ønsker fyret skal starte de forskellige varme perioder.
F.eks.
Varme periode (TT:MM) = 2 timer
Varme start 1: 06:00
Varme start 2: 12:00
Varme start 3: 16:00
Varme start 4: 20:00
Fyret vil nu køre 2 timer efter hver af de 4 start
From
Tilmeldt: 17 jan 2007 14:07
Areal: 125 bolig+200 garage
Dagligt forbrug: 25 kg
Årligt forbrug: 7-8 ton
Geografisk sted: Gravlev
Indlæg af From » 28 feb 2012 23:08
cohegi » 28 Feb 2012, 19:46 skrev:Jeg kan ikke få ur styring til at koble til. Kan man få den til at starte og køre den ene gang i 4 timer og anden gang i evt. 6 timer. :roll:
Du kan lave overlap på tiderne. Jeg har mit fyr til at kører i 5 timer adgangen, og så starter det kl 5, 16 og 18. På den måde kører det mellem 5-10 og 16-23.
Givet likes: 13 gange
Modtaget likes: 71 gange
Indlæg af pille bruger » 29 feb 2012 08:17
Her er et link til manualen http://www.nordjysk-bioenergi.dana9.dk/ ... 206.30.pdf
Der står der :
Bemærk at fyret ikke må være slukket på NED
når ur styringen aktiveres
PERIODE VARME ( TT:MM ) (Den tid fyret er i drift.)
Angiver længden af en drift periode.
1. STAT ( TT:MM ) (Tid fyret skal starte.)
Tidspunkt for første/anden/tredje/fjerde opstart for at producere varme.
Efter opstart er fyret i drift i den tid der er specificeret i PERIODE.
2. START ( TT:MM )(Tid fyret skal starte.)
3. START ( TT:MM )(Tid fyret skal starte.)
4. START ( TT:MM )(Tid fyret skal starte.)
Perioderne den er i drift kan overlappe.
Derved forlænges en drift periode.
