Lcd fladskærm - god eller dårlig ?
Ordet er frit
levi
Indlæg af levi » 13 aug 2007 15:34
http://www.elgiganten.dk/is-bin/INTERSH ... EOfCos9Q5E
El-giganten har såden en skærm her på tilbud, ummidelbart ekstremt billigt - men er den noget værd i forhold til andet ?
Ja undskyld - jeg ved godt det er et helt andet emne end de normale herinde, men man kan jo være heldig der er en af jer der ved hvad specifikationerne betyder :0)
MORA
Tilmeldt: 20 jan 2007 23:11
Mit fyr: Overtaget selvbyg
Areal: 202
Brændsel: Flexheat
Dagligt forbrug: 32
Årligt forbrug: 10
Geografisk sted: Horsens
Indlæg af MORA » 13 aug 2007 18:43
Hvis det er til analogt signal kan man blive ret skuffet over de LCD tv.
Nu er det en fysisk forretning, så måske kan du få lov at se den vise standard kabel tv, hvis det er det du vil bruge den til.
Du skal også finde ud af hvad deres pixel betingelser er, 5 døde pixels kan være super irriterende, men nogle butikker kræver flere før de vil skifte skærmen (Med mindre det er netkøb og du bare kan sende den retur)
Alt for meget ind i specs kan jeg ikke, men et par gode ting fra den :)
HDMI indgang det er populært sagt den nye scart
HD ready betyder den kan vise den nye generation TV og blu/ray hddvd (med afspiller), men der er noget tid endnu inden det bliver standard.
16:9 format, det skifter mere og mere til, så der er ikke spildplads som på 4:3
BVMP
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Tilmeldt: 05 jan 2007 16:35
Mit fyr: MGM Junior
Areal: 211 i 3 plan.
Fremviser gerne i postnummer: 9900
Dagligt forbrug: -
Geografisk sted: Frederikshavn
Indlæg af BVMP » 13 aug 2007 20:21
Prøv at kige lidt på dette link - her kan man se noget om de nye fjernsyn, på godt og ondt.
http://www.forbrug.dk/test/testbasen/av ... fjernsyn1/
BVMP
MGM Junior, stålskorsten. Står i udhus/værksted forbundet med huset m. 2x12 m Løgstørrør. Dertil 7,56 m2 IDMK indbygningssolfanger mod syd. 750 l akku-beholder incl. 250 l nedsænket vvb. 6,0 kW. 400 V varmelegme "just in case".
Per Krarup Olesen
Tilmeldt: 07 apr 2007 09:35
Indlæg af Per Krarup Olesen » 13 aug 2007 22:42
Hej levi
Jeg har haft denne type i et par måneder og er ganske tilfreds med både
kvalitet, brugervenlighed, funktion og tilslutningsmuligheder.
Med venlig hilsen
Asaa-Multi-Service
Per Krarup Olesen
Certificeret supporter
Teknisk udvikler
http://www.asaa-multi-service.dk
levi
Indlæg af levi » 14 aug 2007 11:05
Ok - jeg suser ned og køber den, så kan jeg jo selv se :0)
Tak for inputs
Tilbage til "Fri debat"
