kan ikke komme under 50 % i bløser regulering
Lars Jørgensen
Tilmeldt: 23 aug 2011 12:31
Mit fyr: black star kedel med Scotte styring
Areal: 180
Indlæg af Lars Jørgensen » 27 feb 2012 09:16
hvad er det jeg overser siden jeg ikke kan komme til at justere blæseren længere ned end 50 % ??? Det gælder både ved 10-50 og 100 % drift.
Det er 10 kv scotte styring som sidder på black star kedel altsammen købt efteråret 2011.
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Givet likes: 11 gange
Modtaget likes: 37 gange
Indlæg af lamborg » 27 feb 2012 09:58
Blæser indstillingen hedder 50-150% i chip 6.35 . Spørg mig ikke hvorfor men det gør de .:-)
Claus
Fyrmester på lamborghus
levi
Indlæg af levi » 27 feb 2012 10:06
lamborg » 27 Feb 2012, 09:58 skrev:Blæser indstillingen hedder 50-150% i chip 6.35 . Spørg mig ikke hvorfor men det gør de .:-)
Det er fordi man vil være sikker på at man ikke kommer til at "kvæle" brænderen ved en fejl indstilling :great:
levi
Indlæg af levi » 27 feb 2012 10:08
Lars Jørgensen » 27 Feb 2012, 09:16 skrev:Hej
Hvis du vil længere ned i blæserydelse, - skal du ind i menuen "Basic" - den tilgår du ved at afbryde strømmen til styringen, - hold "set knappen" inde, - og sæt strøm til styringen igen.
Herinde er der "Blæser lav" - "Blæser midt" - "Blæser høj" - hvis du regulerer dem ned får brænderen mindre luft i pågældende drift modes :great:
Lars Jørgensen
Areal: 180
Indlæg af Lars Jørgensen » 27 feb 2012 10:20
Takker jeg forsøger at få grænsen sat ned til 40 % blæs for jeg har helt sikkert ved 10 og 50 % drift for meget luft
lamborg
Indlæg af lamborg » 27 feb 2012 11:16
ahh Lars
% hedder stadigvæk det sammen 50-150 % . Men de % er af basic indstillingerne som du stiller der hvor Levi foreslår. Måske står din til en 16 eller 20 Kw så går det galt . Basic indstillinger for en 10 Kw er 15%-21% og 27% . At gå under dem synes jeg er lidt hmm men ok det kan jo gøres.
Ved lavlast ligger min på 64 % . Ja det er også deromkring på de andre . Hvis jeg går længere ned ryger den eller kan ikke se lys. Hvordan er dit skorstenstræk og har du trækstabilisator monteret. Måske ligger fejlen her da hvis trækket er for højt henter den luft gennnem din blæser.
Levi hvad betyder de der 5 min slukketid i Basic.
Claus
Claus
Lars Jørgensen
Areal: 180
Indlæg af Lars Jørgensen » 27 feb 2012 11:28
Tak for info lyder da umiddelbart som om jeg har nogle indstillinger som ikke matcher en 10 kw.
jeg kigger på det en af dagene hvor jeg har tiden til at nuldre med det.
Nu vi er inde på emnet med grænser så kan jeg heller ikke komme længere ned end 10 % drift og til sommer kunne jeg da godt ønske at den kunne køre ned på feks 5 %
de grænser på 15-21 og 27 som du skriver bør være sat til 10 kw kommer jeg aldrig nogensinde ned i nærheden af og ja jeg har trækstabilasator på.
lamborg
Indlæg af lamborg » 27 feb 2012 11:46
Det er sådan lidt en forklaring.
Først nej den kan ikke komme under 10% og det er heller ikke ret meget bål der skal være her så det er fint.
Du skal slukke her for strømmen til styringen. Når du tænder igen så hold set kanppen inde så kommer du ind i nogle andre indstillinger. Her skal du sætte nogle basis tal for din 10kw. Styringen er ens for alle KW men det er disse basisblæser tal som beatemmer om du har en 10-16-20 eller 30kw. Disse tal skal passe med din brænder ellers går det galt.
Dvs din brænder er sat til at kører 15% i lav-21% i midt og 27% i høj som basis. Det du så stiller på under korrektion er hvor mange % af disse basis tal blæseren i dit fyr skal kører. Og det er her du kan kører mellem 50 og 150% og grunden som jeg ikke forklarede først (downskab) er at når din korrektion står på 100% så kører blæseren 15% af hvad dens maximale omdrejninger kan ,så kan du gå 50% over eller under alt efter trækforhold i din skorsten og andre ting som spiller ind. Så tallene 15-21 og 27 ser du aldrig. Der står bare når du tænder om det er en 10-16-20 eller 30kw. På andre chip versioner er det anderledes ..
Claus
Claus
Lars Jørgensen
Areal: 180
Indlæg af Lars Jørgensen » 27 feb 2012 12:25
Jeg tror jeg forstår vil lege lidt med denne finpudsning en af dagene. Tro mig lykkes det mig ikke at få mindre blæs hører i fra mig for jeg skal lige se om jeg kan spare 1 kilo piller :-)
famdue
Tilmeldt: 07 apr 2010 10:23
Mit fyr: Nu 16 KW på Blackstar Kedel.
Areal: Ca. 230
Fremviser gerne i postnummer: 4600
Dagligt forbrug: 16 kg om efteråreret
Årligt forbrug: 6 tons piller
Geografisk sted: Køge
Indlæg af famdue » 27 feb 2012 12:55
Mine blæser % var også for høje ved 50% drift:-)
Det er lykkedes mig og finpudse blæs ved, at sætte et lille hjemmelavet spjæld foran indgang til blæser:-) Skruet fast i skruehul der er i forvejen :shock:
Sådan at lufttilførsel også kan justeres derigennem. Og i tilgift har en elkyndig oplyst, at strømforbruget til blæs så også sænkes icon_cheesygrin.gif
Kommentarer imødeses 8)
Carsten
Scotte 16 kw og Blackstar/opop 20 kedel
10 m2 Batec solfanger i akku-tank
og lidt el til konens badevand.
Bare for en sikkerheds skyld!
