pillefyr eller stoker.
KristianVilhelm
Tilmeldt: 07 jun 2011 21:44
Mit fyr: Benekov S25
Areal: 120
Brændsel: Flis
Årligt forbrug: Ca. 50m3
Geografisk sted: Nordvestsj (Odsherred)
Modtaget likes: 4 gange
Indlæg af KristianVilhelm » 28 feb 2012 13:13
Det kan godt være jeg rammer helt ved siden af, men umidlbart havde jeg indtryk af et ekoheat lå ca. i samme prisklasse som scotten?
Og ja, så med lidt mere udstyr, plus en ret pæn virkningsgrad (95,5%), Er jo så ny, så ikke så gennemprøvet som scotten.
C/P Fra benekov.dk
R15: 15 kW/300 ltr. 42.500,-
Faktisk 3.000 dyrere end S modellen, det lyder i mine øre noget underligt, da jeg til hver en tid ville vælge S-modellen.
msskott
Tilmeldt: 16 feb 2012 15:12
Mit fyr: Vaillant
Areal: 100m2 + 60 m2 kælder
Brændsel: Gas
Årligt forbrug: 1100
Indlæg af msskott » 28 feb 2012 16:31
Nu har jeg ikke selv lige kigget men hvad er forskellen på r og s modellen?
Danfoss TLX 6pro+
CNPV 250 mono 5,5kw
Skiveren
Tilmeldt: 12 dec 2011 10:06
Mit fyr: Ekoheat 1500 :-)
Areal: 219 m2 i to plan
Brændsel: 8 mm piller
Dagligt forbrug: 3-20 kg
Årligt forbrug: 7000 kg
Indlæg af Skiveren » 28 feb 2012 16:45
Arh;)
Man får mere ved en eco heat.
Halv automatisk rens, aske komprimator (sælges seperart) røgsug modsat scottens alm blæser.
Dette ser jeg som en af de største fordele.
Plus forbrændingen er også.forskellig fra scotte til eco heat.
Men fælles er at begge brændere kun tåler træpiller:)
Tror at du skal gøre op med dig selv hbor meget til du vil bruge på dit anlæg.
Da et billigt pillefyr kræver en "del" pasning, fx. Fjerne aske, fylde piller på, justere og div.
modsat et dyre fyr som nok har halv automatisk rens, iltstyring og andre spændene ting:)
Så du skal gøre op med dig selv om hvad din fritid er værd:)
Da ligemeget hvilket pillefyr,.billigt som dyrt kræver tid.
Modsat din gas, som bare kommer ligemeget hvad;)
En anden ting du bør se på hvis det er ren pillefyr du vil ha, er at der findes pillefyr med indbygget røgsuger, dette bevirker at kedel "kører" med undertryk i kedelen, og dette er gør anlægget mere stueren...det var en af de ting jeg valge vores pillefyr udfra.. icon_cheesygrin.gif
Mvh Skiveren~ Ole Veksø
KristianVilhelm
Areal: 120
Brændsel: Flis
Indlæg af KristianVilhelm » 28 feb 2012 17:03
msskott » 28 Feb 2012, 16:31 skrev:Nu har jeg ikke selv lige kigget men hvad er forskellen på r og s modellen?
S-Modellen, kan fyre med grov flis/skovflis, det kan R-Modellen ikke, kun korn/piller osv.
Har man ingen planer om at fyre med flis, er der jo så heller ingen grund til at have muligheden, igen en smagssag. Kræver som sådanne næsten også man bor på landet, da flis kræver en del plads.
Med venlig hilsen
Kristian Vilhelm
msskott
Mit fyr: Vaillant
Brændsel: Gas
Indlæg af msskott » 29 feb 2012 18:14
Er der nogen der ved forskellen benekov e15 og r15 er? Sys ikke lige jeg kan få øje på forskellen.
Danfoss TLX 6pro+
CNPV 250 mono 5,5kw
Brian B
Tilmeldt: 23 dec 2006 09:12
Mit fyr: Alcon 3A Pellx P21
Brændsel: RW
Årligt forbrug: 8 ton
Geografisk sted: Aabybro
Indlæg af Brian B » 29 feb 2012 19:04
Mener ikke der er silo på S modellen den kommer oven i de 42-43000 der er "bare" en cellesluse klar til at koble på
R modellen er kun til granulat altså piller korn osv. S æder hvis alt den kommer i nærheden af det er sådan jeg har forstået liagros hjemmeside
Mvh Brian
Nu med renseblæs på pellx
msskott
Mit fyr: Vaillant
Brændsel: Gas
Indlæg af msskott » 29 feb 2012 20:13
Nu var det ikke s modellen men den der hedder economix?
Danfoss TLX 6pro+
CNPV 250 mono 5,5kw
