Dagens udfordring (routere)
Ordet er frit
BWJ
Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
Areal: 155
Dagligt forbrug: 10
Årligt forbrug: 2,5
Givet likes: 11 gange
Modtaget likes: 20 gange
Indlæg af BWJ » 26 feb 2012 14:58
Når jeg bruger trådløst internet via router, og har andre enheder koblet på en anden router som ikke har forbindelse til nettet, kunne man så ikke sætte det op så router 1 kan se router 2, og router 2 kan tilgås fra internettet via router 1 ???
Idag skal jeg logge af og på de forskellige routere !! Det skal bemærkes at routerne er helt ens.
klinten
Tilmeldt: 19 apr 2011 23:52
Mit fyr: Scotte 10 kW
Brændsel: 8 mm
Årligt forbrug: ca. 5-6 ton
Indlæg af klinten » 26 feb 2012 16:43
Du må lige uddybe lidt mere, hvad type enheder har du og hvorfor er der flere routere? Normalt har man kun 1 router i et netværk. Hvis du har en enhed der laver trådløs netværk er det som udgangspunkt et access point og ikke en router.. Kan man sige.. Det er svært at forklare. Er der nogen kabling mellem enhederne?
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
BWJ
Areal: 155
Dagligt forbrug: 10
Årligt forbrug: 2,5
Indlæg af BWJ » 26 feb 2012 16:53
klinten » 26 Feb 2012, 16:43 skrev:Du må lige uddybe lidt mere, hvad type enheder har du og hvorfor er der flere routere? Normalt har man kun 1 router i et netværk. Hvis du har en enhed der laver trådløs netværk er det som udgangspunkt et access point og ikke en router.. Kan man sige.. Det er svært at forklare. Er der nogen kabling mellem enhederne?
Det er 2 stk Netgear CG3100, den ene bruger vi som access point, den anden har jeg sat til inverterens RJ45 port så jeg kan gå på dens webserver.
Jeg ville ellers have købt en bridge for at komme i kontakt med inverteren, men fandt lige routeren, for at se om det kunne bruges.
Der er ikke kabling imellem, jeg må logge på det ene net for WWW og det andet for at se loggen :roll:
Det ville være rart at alt kunne ses fra acces.
klinten
Brændsel: 8 mm
Indlæg af klinten » 26 feb 2012 16:59
Jeg tror ikke det kan lade sig gøre uden at den der er forbundet til din inverter er en bridge.
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
palau
Tilmeldt: 26 aug 2007 21:19
Mit fyr: Alcon 6 med Gejs Stoker
Areal: 235
Brændsel: Fastbrændsel og piller, m.m.
Dagligt forbrug: Ved ikke
Geografisk sted: Bredsten
Indlæg af palau » 10 mar 2012 12:24
Ja, der skal vel noget bridging til.
Men hvad med at give dit trådløse netkort to faste IP-adresser - en til hvert accesspoint. Hvis dine accesspoints kører i hver sin IP range, fx 192.168.1.x og 10.0.1.x, så kan du bare være logget på dem begge to hele tiden. Måske skal du tilpasse din hosts-fil for at sikre dig, at browseren kigger det rigtige sted hen, når du vil kigge i log-filerne.
Tilbage til "Fri debat"
