Slår røg ned når det blæser
disko13
Tilmeldt: 06 feb 2012 17:57
Indlæg af disko13 » 26 feb 2012 11:21
Har du lagt mærke til vindretningen ? når røgen slår ned.
Jeg har problemet når det blæser fra nordvest og nord, og min teori er at vinden rammer en tagflade og danner en turbulent vind som så slår røgen ned.
Jeg har diskuteret det med skorstensfejeren og han giver mig næsten ret og mener en meter rør vil stoppe det..
Fyret er en gammel Tarm fra 78, og det har altid været galt.Kombifyr.
Fik ny skorsten, muret, for 8 år siden og en 50 centimeter længere, men det var ikke nok.
Nu ryger det hele ud til sommer og piller ryger ind, med nyt fyrrum i ny garage
Jeg stiller et oliefyr ind sammen med pillefyret, så kan det hele køre når vi ikke er hjemme i længere tid.
Pillefyr, formentlig ALCON.stoker, da jeg har adgang til gratis træ.
Jobak
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Tilmeldt: 07 jan 2007 19:07
Areal: 180
Brændsel: Silva 8mm
Årligt forbrug: ca. 6t
Geografisk sted: Hjerm
Indlæg af Jobak » 26 feb 2012 11:46
lava » 25 Feb 2012, 22:43 skrev:En trækstabilisator hjælper da ikke på røgnedslag....?? da vil jeg da mene at man skal bruge en ASPIROTORHÆTTE
Nemlig nej. Tværtimod. Jeg har blændet min trækstabilisator af med rockwool, så er jeg da fri for røg i rummet.
Her sker det når vinden er i syd/syd-vest, vinden laver turbulens henover en tagryg.
En "Twister" hjælper på problemet.
Søg på: "røghætte twister" på Google. Linket jeg ville indsætte bliver spæret af ledelsen (hvad det så end betyder??)
Med venlig hilsen
Jobak
disko13
Indlæg af disko13 » 26 feb 2012 19:43
Glemte at nævne, at taget vender mod nord og huset er orienteret øst- vest. Skorstenen er muret og står på jorden og er 7 m. høj.
Der er 18 cm. hul i skorstenen., den soder adrig til, men bøjningen fra fyret skal renses en 4 gange pr år. vi fyrer ca 300 l olie af om året resten er træ.
Jeg har haft en snurrebasse på toppen, men det hjalp ikke, og sfter en skorstenbrand var den ikke meget værd.
Pedersen1
Tilmeldt: 29 apr 2011 19:08
Indlæg af Pedersen1 » 26 feb 2012 20:52
Det er når det blæser fra en sydvestenvind - så kan den finde på at slå røg ned - Fyret når de 80 grader og slukker , og står i 5 - 10 min efter forbrug- der begynder den at slå røg ned , hvis man åbner lågen når det blæser godt- så får man askesky i fyrrummet :) :S . Min stålskorsten går ikke helt over tagryg - da hvis jeg gør det - er bange for røgen bliver for kold inden det når toppen af skorsten ? . selvom den er isoleret.
Programmeringen på fyret er således :
-xx Luft 20
hx.x Snejl ved høj ydelse 1.7
lx.x Snegl ved lav ydelse 1.7
pxx blæser p05
100 % ydelse :
Blæs 23
Snejl 30
Skorsten ca 115 grader ved røgrør
30-100 % ydelse
blæs 20
Snegl 60
Skorsten 105g ca.
Pausefyring 10 min.
Set temp 79g
Retur ligger ca på 65g
Lige pt har jeg et hus på 95 kvm som ikke er specielt godt isoleret endnu.
Fyrer ca 1 gang ugentligt. Magasin på 350L
har i forslag til en måske bedre forbrænding ? :)
Modtaget likes: 106 gange
Indlæg af Brandsen » 26 feb 2012 20:57
@pedersen1, det lyder som om du ikke har hverken iltstyring eller trækstabilisator
på din Baxi. Jeg synes selv begge dele er et 'must' men måske især trækstabilisatoren,
den kan man få for ca 500,- og det hjælper bestemt med at få et bedre og mere jævnt
træk gennem kedlen på din Baxi, og sparer også lidt på pillerne, så bestemt en meget lille
investering i forhold til et stort udbytte.
disko13
Indlæg af disko13 » 26 feb 2012 22:56
Hvorfor skulle skorstene altid være 80 cm. over tagryg for mange år siden :shock: ???
Mon ikke der var en grund til dette??
levi
Indlæg af levi » 26 feb 2012 22:57
disko13 » 26 Feb 2012, 22:56 skrev:Hvorfor skulle skorstene altid være 80 cm. over tagryg for mange år side???
Jo grunden var at røgen ikke måtte være til gene for naboer.
Idag er kedler så "rene" at disse krav er lempet, - et ordenligt fyr er ikke til gene for nogen :great:
Areal: 170+60værksted+60del
Brændsel: grogodt piller
Dagligt forbrug: ca 8-40
Årligt forbrug: ca 5
Givet likes: 20 gange
Modtaget likes: 55 gange
Indlæg af thy » 26 feb 2012 23:51
Pedersen1 » 26 Feb 2012, 20:52 skrev:Det er når det blæser fra en sydvestenvind - så kan den finde på at slå røg ned - Fyret når de 80 grader og slukker , og står i 5 - 10 min efter forbrug- der begynder den at slå røg ned , hvis man åbner lågen når det blæser godt- så får man askesky i fyrrummet :) :S . Min stålskorsten går ikke helt over tagryg - da hvis jeg gør det - er bange for røgen bliver for kold inden det når toppen af skorsten ? . selvom den er isoleret.
-xx Luft 20
hx.x Snejl ved høj ydelse 1.7 ****1,4
lx.x Snegl ved lav ydelse 1.7******0,5
pxx blæser p05
100 % ydelse :
Blæs 23***25
Snejl 30***15
30-100 % ydelse
blæs 20***8
Snegl 60***20
Skorsten 105g ca.
Pausefyring 10 min.
Set temp 79g
der var nogle uheldige tal prøv at ændre til overstående og husk at rense røgføler.. kom tilbage med ny røgtemp...
hvis du får fejl på grund af lav røgtemp tag en af de øverstre turbolatorer ud :great:
Flyball
Tilmeldt: 11 aug 2009 19:00
Areal: 325 + 70 + 160l vvb
Brændsel: 8mm Træpiller
Årligt forbrug: 8 tons
Geografisk sted: Midtsjælland
Indlæg af Flyball » 27 feb 2012 07:46
levi » 26 Feb 2012, 22:57 skrev:
... et ordenligt fyr er ikke til gene for nogen :great:
Hvis der fyres ordentligt, med fornuftige produkter, ellers... :)
:great:
Albert
Tilmeldt: 05 apr 2010 05:50
Indlæg af Albert » 27 feb 2012 13:02
disko13 » 26 Feb 2012, 22:56 skrev:Hvorfor skulle skorstene altid være 80 cm. over tagryg for mange år siden :shock: ???
Årsagen er fortidens mange pap og stråtage,-- altså Brand. :great:
