beregning af kw til m2
robinhood
Tilmeldt: 15 dec 2009 11:00
Mit fyr: EKOHEAT 1500
Areal: 220
Fremviser gerne i postnummer: 4130
Dagligt forbrug: 20 til 25 kg
Geografisk sted: viby sjælland
Indlæg af robinhood » 25 feb 2012 12:33
hej vil høre om der er nogen der ved hvordan man udregner hvor stort et baxi multiheat man skal installere om det skal være 1.5 eller 2.5 kw har et hus på 220 m2 rimelig isoleret
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Givet likes: 22 gange
Modtaget likes: 46 gange
Indlæg af MichaelK » 25 feb 2012 12:39
En 1,5'er kan fint opvarme 350 kvm. Så den ville jeg da gå efter.
1,5'eren kan dog ikke fyre med flis, så skal man op i en 2,5F.
(Hvis man partout vil have Baxi :P )
Hvorfor gøre i dag, hvad der kan udsættes til i morgen? Thi i morgen kan det være overflødigt![/size]
Citat: ???
Flyball
Tilmeldt: 11 aug 2009 19:00
Areal: 325 + 70 + 160l vvb
Brændsel: 8mm Træpiller
Årligt forbrug: 8 tons
Geografisk sted: Midtsjælland
Indlæg af Flyball » 25 feb 2012 13:01
Hejsa, 1,5'eren er absolut rigelig stor !
:great:
noller
Stoker IX
Stoker IX
Tilmeldt: 25 aug 2011 16:20
Mit fyr: Bosch
Areal: 109
Brændsel: naturgas
Indlæg af noller » 03 mar 2012 09:36
Hvornår er huset fra og vigtigst af alt isoleringsgrad, kunne jo antage at huset skulle bruge 50 watt pr. kvm.
d.v.s 50 watt x 220 kvm. = 11000 watt eller 11 kw
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: RW træpiller
Dagligt forbrug: 18
Årligt forbrug: ca 6 ton
Geografisk sted: Årre/Varde
Givet likes: 6 gange
Modtaget likes: 65 gange
Indlæg af Bigfoot » 03 mar 2012 12:12
glem alt om beregninger.... om dit hus så havde en ladeportsåbning ud i det fri, så ville en 1.5'er stadig være rigeligt til dit hus.
Men som nogen skriver, så kan den ikke flis. Så har du den ide, så taler vi desværre en 2.5'er.
Hans
Tilmeldt: 11 feb 2010 22:06
Mit fyr: JA stoker på Tasso US3
Areal: 140+70 (+300L vvb)
Brændsel: savsmuld, træpillesmuld
Fremviser gerne i postnummer: 4100
Geografisk sted: Tvindelstrup v. Ringsted
Indlæg af Hans » 03 mar 2012 17:35
Det er tit den slags spørgsmålet dukker op. Og hver gang bliver der spurgt til husets areal, alder og isoleringsgrad. Men mangler der ikke en vigtig parameter: hvad skal der fyres med?
Jeg har erfaret, at der er stor forskeld på, hvor meget fyret kan yde med forskellige brændsler.
Hans
Flyball
Indlæg af Flyball » 03 mar 2012 18:46
Hans » 03 Mar 2012, 17:35 skrev:Det er tit den slags spørgsmålet dukker op. Og hver gang bliver der spurgt til husets areal, alder og isoleringsgrad. Men mangler der ikke en vigtig parameter: hvad skal der fyres med?
Korrekt forskellige brændsler giver forskellig effekt, men når der bliver spurgt om der skal bruges Baxi MH 1,5 eller 2,5 til at opvarme 220 m2 der er rimeligt isoleret, så er svaret ret entydigt: Baxi MH 1,5
Der er selvfølgelig altid mulighed for særlige situationer der afviger, men generelt så er det svaret :roll:
:great:
mikael1960
Tilmeldt: 25 jul 2011 07:35
Mit fyr: Scotte blackstar 16kw + 60rør
Areal: 120+120 kælder
Brændsel: Piller (German Pellets)
Dagligt forbrug: 17kg(23,6kgfør30/12)
Geografisk sted: Toksværd, Sydsjælland
Indlæg af mikael1960 » 04 mar 2012 10:15
Jeg har haft en energivejleder til at anaysere og beregne på mit hus. Han fandt frem til at huset skulle tilføres ca. 18kw -hvilket sjovt nok matchede mit oldgamle naturgasfyr.
Efter et par tiltag på efterisoleringssiden er jeg kommet under 16kw.
Derfor valgte jeg en scotte 16kw. Den kan sagtens levere. Derudover også en hel masse solfangere.
Når man lægger tallene for 16kw'eren sammen med solvarmen betyder det naturligvis overkapacitet.
Man skal huske at tage højde for brændslets brændværdi (eks.vis pillernes kwh) og fyrets virkningsgrad.
Hvis man anvender piller med 4800 (effektiv brændværdi dokumenteret ved målinger) og fyret har en virkningsgrad på 90 %, så får du altså kun 90% ud af de 4800 (= 4320).
men jeg synes dybest set at energivejlederen gør et fornuftigt stykke arbejde, som sagtens kan bruges som rettesnor.
ps... Det ser p.t. ud til at vi ender på et pilleforbrug på 2,8 paller german pellets, inkl. overforbrug i december og januar pg.a. fejlmonteret solfangeresystem. (Jeg vil anslå vores overforbrug til ca. 0,5 - 0,7 palle piller).
Periode: 29/11-11 til 1/4-12, svarende til 4 måneder.
Opvarmning af 240 m2 til 23 grader i snit.
Vi har snydt lidt og brugt for ca. 1500 kr brænde oveni.
Det er da ok, ikke ?
Mikael
noller
Stoker IX
Stoker IX
Mit fyr: Bosch
Areal: 109
Brændsel: naturgas
Indlæg af noller » 04 mar 2012 11:16
Bigfoot » 03 Mar 2012, 12:12 skrev:glem alt om beregninger.... om dit hus så havde en ladeportsåbning ud i det fri, så ville en 1.5'er stadig være rigeligt til dit hus.
Uanset hvor meget man hopper og danser så er 15 kw 15 kw. Det er jo så det mest optimale at finde et fyr der passer til husets behov, men baxi kan sagtens drosles til at yde 7,7 kw i høj last hvilket min er p.g.a varmebehov. Intet er sikkert her i livet undtaget grå hår og navleuld.
noller
Stoker IX
Stoker IX
Mit fyr: Bosch
Areal: 109
Brændsel: naturgas
Indlæg af noller » 04 mar 2012 11:21
Det er kun et spørgsmål om indfyret mængde , der går altså flere kubikmeter gran igennem et fyr end f.eks bøg d.v.s man kan sagtens hive samme kilojoule ud af gran, man skal bare fodre fyret oftere.
Tilbage til "Baxi Stoker"
