Hvordan får I flis ind i stokerbeholderen
kennethws
Tilmeldt: 05 sep 2010 22:37
Mit fyr: DB stoker LE 740
Indlæg af kennethws » 24 feb 2012 11:58
Jeg overvejer at skifte fra korn til flis, en mangler en god ide til at få flisen ind i stokerbeholderen. En minilæsser kan ikke komme ind i fyrrummet, så der skal noget andet til. Måske noget med en snegl....
Jeg vil ikke bære det ind i spande pga svampespore risikoen. Det en 750 L beholder så den vil skulle fyldes jævnligt.
Nogen gode forslag/billeder af Jeres opstilling
vh Kenneth
KristianVilhelm
Tilmeldt: 07 jun 2011 21:44
Mit fyr: Benekov S25
Areal: 120
Brændsel: Flis
Årligt forbrug: Ca. 50m3
Geografisk sted: Nordvestsj (Odsherred)
Modtaget likes: 4 gange
Indlæg af KristianVilhelm » 24 feb 2012 12:21
Har du ikke mulighed for at have beholderen udenfor? Gør problemet med svampespore noget nemmere at håndtere, og du kan komme til med noget rigtigt materiel.
Her er mit setup, mangler dog stadig at få sidste overbygning på magasinet.
viewtopic.php?f=19&t=11396
Klaus har også gang i noget med en gammel skradespand, ved ikke helt om den også skal kunne tage flis.
viewtopic.php?f=19&t=8509
Du kan jo se om du kan bruge noget af det til lidt inspiration. :great:
Med venlig hilsen
Kristian Vilhelm
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Geografisk sted: Årre/Varde
Givet likes: 6 gange
Modtaget likes: 76 gange
Indlæg af Bigfoot » 24 feb 2012 13:46
Hvad med en trillebør?????
Ellers køb en fodersnegl som du kan banke igennem væggen. Jeg ville nok ikke tage en flexsnegl til flis.
Landlyst
Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
Areal: 200kvm+ 60kvm
Dagligt forbrug: 30,8
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: 8830 Tjele
Givet likes: 22 gange
Modtaget likes: 10 gange
Indlæg af Landlyst » 24 feb 2012 14:41
Eller en Redler (?) Eller et gummibånd....
snubbi
Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
Areal: 147m2+180m2værksted
Brændsel: flis - piller.
Geografisk sted: kalundborg
Indlæg af snubbi » 24 feb 2012 18:56
hej
jeg fyre også med flis jeg bruger et lille bånd til at fylde siloen . :great:
Brian B
Tilmeldt: 23 dec 2006 09:12
Mit fyr: Alcon 3A Pellx P21
Brændsel: RW
Årligt forbrug: 8 ton
Geografisk sted: Aabybro
Indlæg af Brian B » 24 feb 2012 19:40
Jeg bruger en gammel fodervogn sådan en der kan være 2-300 liter i og så en kornskovl. Jeg tror ikk flis kan køre i en kornsnegl jeg tror det sætter sig og remmen brænder af
En god kraftig snegl i et profilrør der er 20-40 mm større end sneglen tror jeg ville være godt hvis du skal gennem en væg
Mvh Brian
Nu med renseblæs på pellx
timkenneth
Tilmeldt: 01 dec 2010 00:49
Mit fyr: SK STOKER
Areal: 169
Brændsel: flis/korn/piller
Årligt forbrug: ca 2500 kr.
Geografisk sted: vestjylland
Indlæg af timkenneth » 24 feb 2012 21:04
det der med svamp har mere at gøre med opbevaring og hvornår træet bliver fliset....men automatik er da altid at foretrække hvis du skal fylde silo ret ofte. tror mere det kornstøv du (måske) har været udsat for er lige så skadeligt for dine lunger som svamp kan være, bare på en anden måde.
Flammen
Tilmeldt: 02 feb 2012 02:07
Givet likes: 4 gange
Modtaget likes: 16 gange
Indlæg af Flammen » 25 feb 2012 00:08
skift sneglrøret ud med firkanrtprofil. så er der intet problem i at bruge den til flis
snubbi
Indlæg af snubbi » 25 feb 2012 12:01
hej
hvis du bruger en snegl skal motoren gear lidt ned for ellers ligger flis og hopper oven på sneglen uden at falde ned i sneglevindingerne
kennethws
Indlæg af kennethws » 28 feb 2012 14:25
Takker for buddene - jeg fortsætter overvejelserne i forsøget på at finde den forkromede løsning der også duer om nogle år
