Rensning af ventilationsanlæg og justering
: 23 feb 2012 20:00
Hej,
Troede ellers, at ventilations-systemer (varmeveksling) skulle være så sundt
Vi har et to-plans Trelleborg hus fra midt 80'erne. Dejligt tæt - godt isoleret, og dermed skal der også udskiftning af luften til. Det var der også, indtil den oprindelige varmeveksler stod af. Der gik så ca. 1 år indtil vi fandt en ny model der kunne erstatte den, og nogle der kunne montere den. Det virker som om den kører fint nok, selv om den ikke er blevet fin-justeret, eller der er blevet reguleret ift. luftflytning i etagerne i huset. (blev startet, og så var det stort set det).
Vi har dog bare store problemer med luften herhjemme - Min nye støvmiddel allergi og træthed er ved at gå helt amok (specielt når jeg opholder mig på førstesalen, mærkes som at indånde "kold, støvet og prikkende" luft når jeg er deroppe, selv om temperaturen på luften er fin), begge ungerne hoster og harker, konen kæmper med træthed - og støvsugningen af etagen hjælper i ca. 2 dage, så er det samme problem igen.
Vi har haft Skimmelsvampe-problemer pga. utæt vandvarmer for ca. 1½ år siden, men det er blevet repareret. Spørgsmålet er, om der stadig kan være noget tilbage i luften, eller i ventilations-rørene som er det eneste sted hvor vi ikke kan komme til at rengøre, som fortsætter med at "forgifte" os?
Er det muligt at rengøre rørene ordentligt, og kan betales med menneskepenge, kan det være andre ting vi skal kigge efter osv. osv ?
Kunne rigtig godt bruge lidt medspil/modspil på denne her, da jeg er bange for vi meget hurtigt kan komme til at bruge mange tusinde af kroner på prøver og tests, som alligevel ikke rigtig gør os meget klogere!
/Poulsen
/Poulsen
